Radio włącza się, ale nie gra - możliwa awaria końcówki mocy lub zimne luty?
rrafix 20 Paź 2006 15:50 3618 6
  • #1 3135576
    rrafix
    Ocena: 2
    Radio dziala tylko nie gra :/ W głośnikach przy max volume słyszalny jest bardzo słaby dźwięk radia .Dodam jeszcze że tak sie stało w momencie gdy uderzyłej je ręką z góry bo nie chciało czytać CD . Co moge zrobic w takiej sytuacji?? czy możliwe że końcówka mocy padła?? może są zimne luty ale jak to sprawdzić...??
  • #2 3135586
    Ocena: 19
    Rozkręć radio i posprawdzaj zimne luty i pękniete ścieżki.
  • #3 3135597
    rrafix
    Ocena: 2
    sprawdzać to na "oko" ?? czy musze mieć jakis sprzęt specjalny do tego??
  • #4 3135614
    Błażej
    Ocena: 3615
    Sprawdzaj na język lub spawarką!!!
    Oczywiście, że musisz mieć jakiś przyrząd do sprawdzania. Kup sobie multimetr z funkcją badania przejścia (buzzer). Nie będzie szkoda, jak go rozbijesz, bo widać, ze nerwowy jesteś. Najprawdopodobniej pękła ci płytka lub wyrwałeś końcówkę mocy z płytki i porwałeś ścieżki. trzeba to dokładnie sprawdzić. Czasem widać już po oglądzie płytki lecz zawsze lepiej to sprawdzić miernikiem. Dodatkowo trzeba posprawdzać wszystkie zasilania i masy. Uszkodzenie też może być gdzie indziej, np. uszkodzenie potencjometru...
  • #5 3140990
    rrafix
    Ocena: 2
    a jak sprawdzic końcówke mocy??
  • #6 3142758
    Błażej
    Ocena: 3615
    Sprawdzić zasilania, sprawdzić stan na wejściu STAND BY (jeśli takie jest), sprawdzić poziom sygnału wejściowego, sprawdzić pobór mocy przez końcówkę, sprawdzić poziom napięcia na wyjściu końcówki względem zasilania...
  • #7 3143322
    mzmaniek
    Ocena: 13
    prawdopodobnie zimne luty,
✨ Radio włącza się, ale dźwięk jest bardzo słaby nawet przy maksymalnej głośności. Problem pojawił się po uderzeniu w urządzenie, gdy nie chciało czytać płyty CD. Możliwe przyczyny to uszkodzenie końcówki mocy lub zimne luty na płytce drukowanej. Zaleca się rozkręcenie radia i wizualne sprawdzenie pęknięć ścieżek oraz zimnych lutów. Do dokładnej diagnostyki potrzebny jest multimetr z funkcją badania ciągłości obwodu (buzzer). Należy także sprawdzić zasilania, masy, stan wejścia STAND BY, poziom sygnału wejściowego oraz pobór mocy przez końcówkę mocy. Uszkodzenie może dotyczyć również potencjometru lub innych elementów. Wizualna inspekcja może wskazać uszkodzenia, ale pomiary miernikiem są niezbędne do potwierdzenia diagnozy.
