Grundig T70-440 - cykanie i brak obrazu po włączeniu, co sprawdzić?
pietrusek1 20 Paź 2006 19:33 2003 14
  • #1 3136321
    pietrusek1
    Ocena: 2
    Witam telewizor dostalem od znajomego i u niego wystepowal taki problem Tv nie wlaczal sie, tv stal na dworzu wiec wyczyscilem go i wysuszylem i dzialal prawidłowo przez 3 godziny a nastepnie wylaczyl sie sam i juz sie nie chce wlaczyc u znajomego byla ta sama usterka.Gdy go sie wlacza slychac takie cykanie jakby napiecie roslo i gwałtownie opadalo i tak w kółko. Po odlaczeniu przewodow od cewek na kineskopie telewizor sie wlacza slychac ze odbiera kanaly ale wtedy nie wyswietla obrazu. Byc moze przebicia dostaja kondensatory. Prosze o pomoc
  • #3 3136542
    pietrusek1
    Ocena: 2
    Styki zasilacza i okolice trafopowielacza przelutowane zimne luty odpadaja juz sprawdzielm. Czytalem w innych postach o wymianie kondensatorów na wtornym uzwojeniu, chyba od tego zaczne.
  • #4 3136574
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam, nie wiadomo czy to uszkodzenie jakiegos elementu czy przerwy , zobacz czy nie ma przerwy na samym gnieżdzie na tej płytce z ktorej wyjałes wtyk od cewek - z drugiej strony od druku - dosć częsty przypadek jesli to kineskop Philipsa no i na całej plycie jak radzil kolega wczesniej a jeśli nie to zacznij od jakichś pomiarów , wez miernik i obadaj na zwarcie do masy wszystkie gałęzie po wtórnej stronie zasilacza oraz sam tranzystor odchylanie poziomego tzw HOT-a , moze cos wyczaisz , wyjmij ten tranzystor i zapnij zarówke 60 wat na kabelkach pomiedzy C i E tego tranzystora na płycie - sprawdzisz czy masz sprawny zasilacz i zmierzysz czy napiecie nie jest za wysokie - 145 - 150 volt , profilaktycznie wymień kondensatory po pierwotnej stronie zasilacza - to podstawy i polowa sukcesu , rób coś i pisz , pozdrawiam
  • #6 3138737
    pietrusek1
    Ocena: 2
    Witam , wymienilem wszystkie elektrolity i dalej to samo, wylutowalem bu508a i pomiedzy C i E wpialem zarowke 60W jest na niej napiecie 183V sprawdzilem multimetrem tranzystor i nie pokazuje wzmocnienia tylko wychodzi poza zakres ,zmierzyłem rezystancje miedzy C i E w tranzystorze jest 17 Ohm. Dzis juz nie bede mial czasu wiec odezwe sie w poniedzialek. Pozdrawiam
  • #7 3138788
    zonko
    Ocena: 24
    BU508 masz już padnięty, musisz wstawić nowy. Ale zanim go wstawisz napraw przetwornicę na żarówce. Jeśli to jest chassis CUC4410 to przetwornica chodzi na tda4605. Sprawdż oporniki R632 -270k i R634 - 680k. Wymieniłbym również tda4605.
    Jeśli przetwornica zacznie dawać 145V to dopiero wstaw BU508
  • #8 3138847
    pietrusek1
    Ocena: 2
    Witam rezystory R632 -270k i R634 - 680k sa OK. Podalem zle napiecie pomiedzy C i E bo slaba byla bateria w multimetrze i z sieci wskazywal 280V. Po przelozeniu baterii miedzy C i E przy wlaczonej zarowce jest 148V wiec jest Ok. BU508a nie byl wymieniany od nowosci wiec mial prawo pasc. Dziekuje za pomoc dam znac jak wlutuje Bu508a pozdrawiam!!!
  • #9 3139425
    andre1111
    Ocena: 2
    witam sprawdz jeszcze dobże kondensatory w układzie HOT-a czy nie są spuchnięte i mają swoją pojemność
  • #10 3141857
    twimpex
    Ocena: 7
    Mistrzu , plączesz się w zeznaniach , HOT jest padniety na 1000 000 % , jesli napiecie z zasilacza jest 148 volt to sprawdz jeszcze kondensatory w bazie i zapnij nowy Bu 508 i powino ganiac , napisz co sie urodziło , pozdrawiam
  • #11 3146901
    pietrusek1
    Ocena: 2
    Witam wymienilem BU508A oraz tda8140 telewizor wystartowal na 10s a nastepnie wylaczyl sie i zrobilo sie jak na poczatku, ponownie sprawdzilem Bu508 i jest dobry napiecie miedzy c i e 148V, przypuszczam ze padl tda 8140 na starym tez nie startowal dopiero jak zalozylem nowy to uruchomil sie ale na te 10s. Napiec nie mierzylem nie mam dzis juz czasu. Mam pytanie czy na plycie od cuc4511 uruchomilbym TV?mam mozliwosc zakupu sprawnej w niskiej cenie.Dzieki
    Rezystory R522,R526, R527 R529, R574, R577 sprawdzone sa ok. C527,C574 wymienione. Czy uszkodzenie moze byc spowodowane uszkodzonym transformatorem WN?
  • #12 3150441
    pietrusek1
    Ocena: 2
    Witam ponownie znalazlem uszkodzony rezystor R541 powinien miec 270k a nie posiada zadnej rezystancji stanowil przerwe, jutro zakupie go i zobacze czy tv ruszy. Dziekuje wszystkim za pomoc, pozdrawiam!!!
  • #13 3156596
    pietrusek1
    Ocena: 2
    Wymiana rezystora r541 nic nie dala, oto napiecia na tda4605 przy wlaczonej zarowce 60W
    1. 0,4V
    2. 1,15V
    3. 1,47V
    4. 0
    5. 2,89
    6. 1,83
    7. 0,04V
    8. 0,38V
    napiecia na tda 8140
    1. 0V
    2. 12V
    3. 0,3V
    4. 0
    5. 0,4V
    6. 10,53V
    7. 6,08V
    8. 0V
    napiecia na plytce kineskopu
    R - 116V
    G - 116V
    B - 116V
    Prosze o podpowiedz co mam sprawdzic. dziekuje
  • #14 3157013
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 429
    typowa wartość napięcia na nóżce 6 TDA4605 wynosi 12V w czasie pracy ,podłącz żarówke 60W na głównym napięciu systemowym(oczywiście przy całkowitym odłączeniu reszty wtórnych obwodów w tej linii)i zacznij mierzyć samą przetwornice ,napisz jakie masz napięcia
  • #15 3159257
    pietrusek1
    Ocena: 2
    Tv juz uruchomiony, jednak po pewnym czasie uszkadza sie Bu508a to co zauwazylem to na ekranie wystepuje zwezenie obrazu w pionie okolo 1 cm od gory - jakby bylo za duze obciazenie, mysle ze przyczyna uszkadzania BU508A jest wlasnie to obciazenie nie wymienilem jeszcze kondensatorów C502, C503, C516, C517, C518, C521, C522, C511, rezystory w okolicy bu508a sa sprawdzone i sa ok. Nie wykluczam ze przebicia dostaje trafopowielacz ale sprawdze jeszcze po wymianie tych kondensatorów.Dziekuje
✨ Telewizor Grundig T70-440 po włączeniu wydaje charakterystyczne cykanie i nie wyświetla obrazu. Problem pojawił się po czyszczeniu i suszeniu urządzenia, które wcześniej nie chciało się włączyć. Po odłączeniu cewek kineskopu telewizor włącza się i odbiera kanały, lecz bez obrazu. Wskazano na możliwe uszkodzenia kondensatorów, zimne luty w zasilaczu i okolicach trafopowielacza oraz uszkodzony tranzystor BU508A, który wymaga wymiany. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana kondensatorów elektrolitycznych, szczególnie w układzie HOT (tranzystor odchylania poziomego) oraz kontrola rezystorów R632, R634 i R541. Wymiana układów scalonych TDA4605 (przetwornica) i TDA8140 (wzmacniacz) również była rozważana. Po wymianie BU508A i TDA8140 telewizor uruchamiał się na krótko, co sugeruje dalsze problemy z obciążeniem lub przebiciami, prawdopodobnie w trafopowielaczu lub kondensatorach w jego okolicy. Obserwowane zwężenie obrazu w pionie wskazuje na możliwe przeciążenie. Zaleca się dalszą diagnostykę i wymianę kondensatorów C502, C503, C516, C517, C518, C521, C522, C511 oraz kontrolę transformatora wysokiego napięcia kineskopu.
