Jaki średniotonowy 20-40W SPL > 90 i jak najtańszy :)
lukego 22 Paź 2006 22:19 1767 17
  • #1 3143570
    lukego
    Ocena: 7
    Potrzebuję głośniki średniotonowe do monitorków, muszą być dość głośne dlatego ten SPL > 90 a przy okazji nie chciałbym przekroczyć 80 zł jeśli wogóle to możliwe ;) Jednocześnie powinny mieć jakość > 0 ;)
  • #2 3143653
    Tajoka
    Ocena: 8
    Witam. Trzeba przynajmniej trochę poszukać :P. Najlepszym wyborem moim zdaniem będzie ARP150 z Tesli, dostępny w wersji 4 i 8 ohm. Głośnik można kupić nawet po 40 zł (39.90 :) ). Ma on 50W i jak dobrze pamiętam 91dB. Polecam.[/youtube]
  • #4 3144159
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    robisz trojdrozne monitorki?
  • #5 3146994
    lukego
    Ocena: 7
    2 drożne sub będzie osobno
  • #6 3147135
    wiezlak
    Ocena: 37
    Troszkę dziwny pomysł masz, rodem z głośniczków 5.1/2.1 do PC - w monitorkach powinien być chociaż średni bas.
    Jak duże chcesz mieć te monitorki? Jeśli mogą mieć objętość z 15l, to daj tam jako nisko-średniotonowca STX GDN 18-120-6-SW http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb o skuteczności ciut ponad 89dB, albo legendarną szerokopasmową Teslę ARZ 6608 lub 6604
    http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/sredniotonowy/arz-6608.htm - tu masz już ponad 91dB. Jeśli zaś chcesz mieć kolumienki jak najmniejsze (bardziej satelitki, niż monitorki), to może małe szerokopasmówki - np Tesla ARX 130-46-4 - wtedy mógłbyś nawet odpuścić sobie wysokotonówkę.
    http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/glosniki_samochodowe/arx-130-46-4.htm
  • #7 3147173
    lukego
    Ocena: 7
    Rzecz w tym, że chodzi mi też o głośność 87dB to już jest średni wynik jak dla mnie...
  • #8 3147382
    Yuppy
    Ocena: 20
    mozesz pomyslec nad jakims ARX 150, skutecznosc 88dB, jesli nie musi byc to mala konstrukcja, to daj takie dwa, a bedzie 91dB. chodzi o to, aby nie byl to czysty glosnik sredniotonowy bo bedziesz mial dziure w pasmie miedzy subem a sredniakiem. sub zagra max do jakis 150-200Hz, a przykladowo ARP, ktory i tak moze jak na sredniaka dosc nisko zejsc, bedzie gral ze swoja wysoka skutecznoscia dopiero gdzies od 500Hz.
  • #9 3148139
    wiezlak
    Ocena: 37
    Kolego, określ jak duże chcesz mieć te monitorki - bo podajemy Ci propozycje z dość szerokiego zakresu rozmiarowego (od 10cm do 20cm) :D. Tu masz jeszcze np. pseudoestradowego średniaka 90dB, który też i średnim basem pogra, ale nie zajdzie wyżej niż 4 max. 5kHz - STX GDS-17-80-4-SE http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3
  • #10 3148979
    lukego
    Ocena: 7
    Wilkość nie gra roli ale bez przesady, tzn. wielkość niejako określiłem mocą ;)
  • #11 3149038
    Yuppy
    Ocena: 20
    ciezko znalezc tani glosnik o porzadanej skutecznosci ponad 90dB. proponuje wiec tak:
    - 2x ARX-150-25/4 (91dB)
    - 2x ARN-165-05/4 (88dB)
    - 2x XW-165-1394 (89dB)
    skutecznosci podawalem juz zsumowane z dwoch glosnikow. roznicy 1-2dB nie uslyszysz, wiec nie ma sie co tu przejmowac. wszystkie te glosniki kosztuja po okolo 30zl/szt. wybierz ten, ktory podoba sie Ci najbardziej.
  • #12 3149150
    wiezlak
    Ocena: 37
    Raczej rzadko się spotyka, żeby monitorki miały po 2 niskośredniotonowce - chociaż układ N-W-N (np. układ D'Apolito) mógłby być ciekawy. Jak już tak kombinujemy, to w sumie mam jeszcze jedną ambitną, większą gabarytowo ale za to baaardzo wydajną decybelowo i tanią propozycję - horn na ARZ 6608/6604 - prawie 100dB z 1W. Tylko jaki sub im dotrzyma kroku? :D
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490366.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic452377.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic522980.html
  • #13 3149704
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    to nie pisz, ze sredniotonowy to dwudroznej konstrukcji bo to pomylka. musi byc niskosredniotonowy... ja proponuje tonsil gdn 16/30 (gdzies 15@55-60), albo lepiej tonsil 16/50/6 (tylko ze wymaga wiekszej budy - 20@50-55). Obydwa maja gdzies 90dB.
  • #14 3150687
    Tremolo
    Ocena: 497
    ARP ma 15 W jesli chodzi o moc za filtrem, trzeba liczyćokolo 5W, tak per saldo. Albo 50W (może to przez przypalanie tym głośnikom membran znieksztalceniami ludzie uznają je za krzykacze, może przyczyna jest inna, ale widzę , że ten post jest namieszany:
    do 93 dB w zasadzie damy rade z GDWK 9/120W.
    dwa GDN 16/50 dadzą z siebie okolo 93 dB/ 9/120 jest dobrym wysokotonowcem bo układ D'appolito wymaga niskiego Cięcia a z tym GDWK 9/120 sobie poradzi . Ok 4000Hz + tlumik 1dB układ zwrotnicy oczywiście pierwszego lub trzeciego rzedu.
    Choć tańszy bedzie układ GDN 20/40 x2 + wysokotonowy. Układ centrali nie musi być D'appolito można zrobić głośnik po środku i nad nim kopułkę. oczywiście kolumna na płask o designie starego zegara:
    A jeszcze taniej by było jeden 20/40 to chyba najczięściej kupowany głośnij Tonsila obecnie + jakas niezla kopułka za rożnice, jak czytam to chodzi o monitor a nie centrale.
  • #15 3153642
    lukego
    Ocena: 7
    Szanuję Twoją wiedzę Tremolo, ale obawiam się, że po 3 pierwszych słowach mój portfel wymięka ;)
    Dzięki za wszelkie propozycję pomyślę jeszcze nad tym, zbiorę fundusze i jak coś zklecę to się podzielę wrażeniami :)
    Pozdrawiam !
  • #16 3154596
    Tremolo
    Ocena: 497
    Poszukaj na allegro czasami można dostać tanie głośniki po "Awariach obudów". I to nie tylko tonsilepowiedzmy GDWK (widziałem bardzo tanio) ale i inne.
    Co do zwrotnicy na początek byś zrobił zwrotnicę z jednym rezystorem i kondensatorem do wysokotonowca. Basy szeregowo. Będzie to układ D'appolito w tej chwili to możesz co najwyzej pomysleć o ARZ 6604(8) ale będziesz musiał mu zrobić ostre Cięcie cewkami No i wysokotonowy wtedy GDWK90/120 jedyny co sobie poradzi grając z TVMami. Oczywiście kopulkowiec. No ale GDWT żeby był poządny i nadawał się dodomu też kosztuje z 90złotych, za cokupisz dwa4x lepiej grająceGDWK 9/120
    Dlatego też kontrukcje idące na skuteczność nie są takie tanie.
  • #17 3156572
    lukego
    Ocena: 7
    Mam wrażenie, że to wszystko jest za drogie ;) Ogólna moja idea była taka, żeby zrobić sobie ze 4 takie kolumienki i 2 subwoofery, jeden taki do buczenia a drugi do kopania. Wtedy nie musiałbym chodzić do kina, a raczej kino przychodziłoby do mnie, ale chyba cena mnie przerasta...
  • #18 3157745
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    za jakosc sie placi - takie kolumny bylyby duzo lepsze od tych wszystkich "zestawow" kina domowego w prawdopodobnie nawet dwukrotnie wyzszej cenie. Taniej teoretycznie mozna, ale od razu na leb idzie jakosc dzwieku i to znaczaco, a poza tym szkoda tracic czas na cos watpliwego - poxniej mialbys uraz do DIY.
Poszukiwano tanich głośników średniotonowych do monitorów o mocy 20-40W i skuteczności SPL powyżej 90 dB, przy budżecie do około 80 zł za sztukę. Wskazano kilka modeli spełniających te kryteria, m.in. ARP150 z Tesli (50W, 91 dB, cena około 40 zł), Tonsil GDM 10 i GDM 12 (47-57 zł), a także Tonsil GDN 16/30 i 16/50/6 z efektywnością około 90 dB. Dyskutowano o konieczności stosowania nisko-średniotonowych głośników, aby uniknąć przerw w paśmie między subwooferem a średniotonowcem, sugerując modele STX GDN 18-120-6-SW (około 89 dB) oraz szerokopasmowe Tesla ARZ 6608 i 6604 (powyżej 91 dB). Proponowano także konfiguracje z dwoma głośnikami ARX-150-25/4 (91 dB) lub ARN-165-05/4 (88 dB) dla uzyskania wyższej skuteczności. Podkreślano, że głośniki o skuteczności powyżej 90 dB w niskim budżecie są trudne do znalezienia, a jakość dźwięku i trwałość mogą być ograniczone. Wskazano również na konieczność odpowiedniego doboru zwrotnic i wysokotonowców, np. GDWK 9/120 jako wysokotonowy do układu D’Appolito. Poruszono temat konstrukcji monitorów 2-drożnych z osobnym subwooferem oraz ewentualnych układów N-W-N. Zwrócono uwagę, że tanie rozwiązania często wiążą się z kompromisami jakościowymi, a inwestycja w lepsze komponenty przekłada się na lepsze efekty dźwiękowe.
