Dobór wzmacniacza do subwoofera 32/150/8/xx – budżet 150zł, alternatywy dla TDA
Yacus15 25 Paź 2006 15:31 1280 6
  • #1 3151890
    Yacus15
    Witam. Zwracam sie do specjalistów z pomocą w doborze wzmacniacza do suba. Sub mam na głosniku 32/150/8/xx
    Chciałem poznac wasze zdanie na temat napędu do tego.
    wiem, ze dobre by było TDA w mostku, ale raczej to odpada, chce wypróbowac cos nowego.
    Na wzmacniacz mam ok. 150zł
    Który wzmanciacz by był wg. was dobry??
  • #2 3151977
    Tajoka
    Ocena: 8
    Witam. 150zł na końcówkę czy na cały wzmak(trafo, radiator, kondensatory i końcówka)? Jeżeli na całość to polecam Holtona 200W, który jest wielokrotnie wspominany w wielu tematach. W sumie powinieneś się zmieścić. A jeżeli nie tak to może STK4048 lub STK4050. To drugie rozwiązanie jest nieco ryzykowniejsze ze względu na podróbki, których jest zdecydowanie więcej niż oryginałów. Ale wybór należy do konstruktora. Pozdrawiam!!
  • #3 3151980
    Yacus15
    150zł na cały wzmacniacz. Trafo to mysle ze wyrwe gdzies za 50zł, takze na wzmacniacz zostaje ok.100zł
    Własnie tez zastanawiałem se nad holtonem....jeszcze jakis pomysły?? Moze jakies laukcje z allegro, bo rączki do tworzenia to ja nie mam :)
  • #4 3158016
    LM 345
    Ocena: 11
    zrob sobie wzmacniacz na stk 4241 końcowka okło 20-50zł końcówka ma moc 200w stereo i możliwość pracy w mostku
    tu masz link do tego stk
    http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Sanyo/stk4241ii.pdf
  • #5 3160291
    Tajoka
    Ocena: 8
    Jakkim cudem STK4241 ma 200W stereo :|, jak w nocie jest napisane, że ma max 120W na kanał. W mostku osiąga (teoretycznie) 250W. Ale wszystko zależy od układu, podróbka może nawet nie ruszyć, oczywiście tak samo jest z STK4048 i STK4050 co podałem wcześniej. Trzeba znaleźć wiarygodne źródło, a z tym jest ciężko.
  • #6 3160845
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam,Robilem kilka wzmaków na STK i jest jeden warunek:napięcie zasilania powinno być takie,zeby moc RMS była ok. 70% max.Wtedy wzmak będzie działał niezawodnie.Laicy i dyletanci patrzą na napięcie zasilania, podawane w katalogu jakoU max. i tym się podniecają!!!Obniżenie mocy o ok. 30 % jest bez znaczenia, bo poziom dzwieku będzie tylko trochę niższy.
    STK 4050 kupilem na Wolumenie i działa do dzisiaj przy zasilaniu +/- 60V
    a moc RMS to 150 W /8 om.Kolega napisał, że rączki do tworzenia ma lewe i odradzam samodzielne konstrukcje.Lepiej jest kupić gotowy panel do suba
    o mocy ok 100W i zamontować.Daje to gwarancję, że sprzęt bedzie działał.Innym wyjściem jest sprzedaż suba i kupno gotowego, może być używany, ale trzeba go odsłuchać.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #7 3161007
    Yacus15
    Raczej chodzi mi o to ze nie mam rączki do tworzenia wzmacniaczy. Bardziej jestem skłonny do kupna. Ale sprzedarz suba nie wchodzi w rachube :)
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza do subwoofera o parametrach 32/150/8/xx przy budżecie około 150 zł na cały wzmacniacz, z czego około 100 zł pozostaje na sam moduł wzmacniacza po odliczeniu transformatora. Proponowane rozwiązania to gotowe moduły wzmacniaczy na układach scalonych, takich jak Holton 200W, STK4048, STK4050 oraz STK4241. STK4241 oferuje moc do 120W na kanał, a w trybie mostkowym teoretycznie do 250W, jednak należy uważać na podróbki tych układów. Zaleca się zasilanie wzmacniacza napięciem zapewniającym około 70% mocy maksymalnej RMS dla stabilnej pracy. Ze względu na brak umiejętności konstrukcyjnych, sugerowane jest kupno gotowego modułu wzmacniacza o mocy około 100W zamiast samodzielnej budowy. Sprzedaż subwoofera nie jest rozważana. Wskazano również, że obniżenie mocy o około 30% nie wpływa znacząco na poziom dźwięku.
