Canon BJC 85 - mruganie 6 razy, nowa głowica, co robić?
sebacz 31 Paź 2006 13:03 2900 5
  • #1 3172203
    sebacz
    Witam.Mam problem z drukarka Canon BJC 85.Po wlaczeniu zasilacza do sieci i wlaczeniu dukarki ,drukarka jest w stanie gotowosci i po chwili zapala sie pomaranczowa kontrolka, zielona kontrolka mruga 6 razy i zapala sie.W tym samym momencie karetka wyjezdrza i wraca do serwice station z powrotem (to samo sie powtarza z 2 razy) Ta cala procedura jest powtarzana caly czas.Chcialbym jeszcze dodac ze glowica jest nowa. Z gory wielkie dzieki.
  • #2 3172627
    pawelzet
    Ocena: 30
    Blinks Blinks 6 Temperature Error Try replacing the Printhead, if this fails then the printer requires service - czyli pewnie coś nie tak jest z tą nową głowicą.
  • #3 3178486
    sebacz
    Z glowica raczej wszystko ok.Drukowac mozna, tylko czasami drukarka strajkuje i wyzuca czyste kartki.Moze ma ktos jeszcze jakis pomysl?Jak to jest w tej drukarce ,jest to normalne ze glowica w te´j drukarce bez przerwy wjezdrza i wyjezdrza z tej service station?Normalnie jest tak ze glowica parkuje i tam zostaje no chyba ze drukuje.Dzieki
  • #4 3178533
    bahet
    Ocena: 42
    Jeżeli głowica wyjeżdża do pozycji wymiany - świadczy to ze drukarka jej nie widzi - możliwość uszkodzenia głowicy lub brak kontaktu styków wózka za głowica lub przełamana łaczówka.
  • #5 3474372
    clawik
    Ocena: 12
    sprubuj tego:
    Resetowanie
    1: Odłącz kabel zasilania
    2: przycisnij POWER i RESUME i trzymaj.
    3: Podłącz kabel zasilania
    4: Trzymaj tak długo dopuki się włączy, potem je puść
    5: nacisnij CARTRIDGE i RESUME
    6: trzymajac je przycisnij POWER
    7: trzymaj wszystkie az usłyszysz ciche piknięcie
    8: przycisnij CARTRIDGE 16 razy
    9: przycisnij RESUME
    10: odłącz kabel zasilania.
    mi pomogło
  • #6 3474796
    marek216
    Ocena: 932
    :arrow: clawik
    za podawanie sposobu kasowania pampersa do każdej usterki canona powinni dać ci bana na pisanie ( to twój taki drugi post znaleziony dzisiaj )
    ten komunikat to nie pampers :!:
    :arrow: autor
    sprawdź i wyczyść styki karetki i głowicy , sprawdź taśmę sygnałową
