SE T290i - Flashowanie nie działa, problem z komunikacją Cruiserem
szatz 31 Paź 2006 15:30 1347 6
  • #1 3172702
    szatz
    Ocena: 50
    Witam . Dostałem do naprawy SonyEricson T290i który nie wykazywał żadnych oznak życia. Po rozebraniu okazało się że był gdzieś w serwisie i ktoś próbował mu wygrzać płyte. Po podpięciu pod Cruisera nawiązuje bez problemu komunikacje i w miejscu gdzie powinnna być wersja softu pojawia się komunikat :
    Oprogramowanie: Niezidentyfikowany
    W dolnym oknie na czerwono dodatkowy opis:
    Proszę odłącz telefon i wybierz typ ręcznie
    Report this TAC number together with phone type: 35E002
    Czyli że mam wybrać model telefonu ręcznie - i tak też robie.
    To co mi się pojawia przy nawiązaniu połączenia:
    [ --- Attach to Phone --- ]
    Połączenie przez UC-10 Universal Cable...
    Włączanie telefonu...
    ID podstawowego układu: 0x5B08
    Wersja protokołu: 2.1
    Próba aplikacji CID29...
    Próba aplikacji CID27...
    Zabezpieczenie RSA nieaktywne.
    Pominięcie autoryzacji...
    Czas wejścia bootstrap: 30s
    Inicjalizacja telefonu...
    Prędkość = 230400Bd
    Inicjalizacja telefonu zakończona.
    Następnie wybieram flash pod T290i i próbóje go wgrać . Proces niestety stoji na samym początku lub wykonuje się tylko do 2 % i stoi.
    Próbowałem czy przyjmie sprawdzony flash z T230. Niestety jest podobnie.
    Problem polega na tym że niepotrafie określić czy jest to uszkodzenie hartwer czy software. Uszkodzony kość flashu czy niewłaściwy typ pliku.
    [ --- Flash AVR --- ]
    Plik flash'a: "T230 (351928-00-845195-4) Full AVR backup (2006-10-30 12.09.03) from 80 to 100.flp"
    Oczekiwanie na wczytanie pliku flash'a...
    Wysyłanie apletu zapisu flash'a...
    Prędkość = 921600Bd[ --- Flash AVR --- ]
    Prędkość = 921600Bd
  • #2 3173084
    punialeks
    witaj
    postawisz go normalnym divem lub terminatorem jako t230 (jezeli to wina softu)
    i po problemie
  • #3 3173426
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    zmniejsz mu prędkość wpierw i zobacz co będzie
  • #4 3193268
    szatz
    Ocena: 50
    DIV wywala się w tym samym miejscu , po rozpoczęciu flaschowania. Pojawia się ERROR 3523. Praktycznie wygląda to tak że gdy ma rozpocząć się wczytywanie to na procentach nic się nie zmienia , potem wyskakuje wspomniany błąd. Z prędkościami tez próbowałem - niestety brak poprawy.
  • #5 3619332
    szatz
    Ocena: 50
    A czym właściwie różni się ten telefon od T230 ?
  • #6 3626706
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Prawdopodobnie uszkodzona pamieć. T230 i T290 różnią sie softem.
  • #7 3628894
    szatz
    Ocena: 50
    Mam przed sobą T230 i T290 i widze że mają różne kości pamięci . Czy mogę przełożyć pamięć z T230 do T290i czy jeszcze się czymś różnią ?
✨ SonyEricsson T290i nie wykazuje oznak życia, po podłączeniu do programatora Cruiser nawiązuje komunikację, lecz podczas próby flashowania proces zatrzymuje się na początku lub osiąga maksymalnie 2%, po czym pojawia się błąd ERROR 3523. Próby użycia flasha z modelu T230 nie przynoszą poprawy. Zmiana prędkości transmisji również nie rozwiązuje problemu. Różnice między T230 a T290i dotyczą oprogramowania oraz zastosowanych kości pamięci. Podejrzewa się uszkodzenie pamięci flash w T290i, co uniemożliwia poprawne wgranie oprogramowania. Pojawiła się także sugestia, aby spróbować flashowania T290i jako T230 za pomocą narzędzi DIV lub Terminator, jednak bez skutku.
