Jak pobrać filmy z wrzuta.pl i autokrata.pl na dysk?
bartosz805 01 Lis 2006 10:39 1836 4
  • #1 3175221
    bartosz805
    czy w tych serwisach tak jak w temacie mozna zrzucic te filmiki na dysk, a nie tylko ogladac jako strumien? jezeli mozna to prosze o podpowiedz jak to zrobic, zeby je zapisac na dysku, z gory wielkie dzieki i pozdrawiam
  • #2 3175280
    woytekp
    Ocena: 68
    Można :-) (choć nie wiem czy to legalne) trzeba mieć FireFoxa z zainstalowanym dodatkiem UnPlug. Otwierasz stronę z filmikiem i włączasz filmik. Potem klikasz prawym gdzieś w pustym miejscu na stronie i z menu kontekstowego wybierasz UnPlug. Wyświetli ci się stronka z linkami do obiektów flash przy każdym z nich będzie przycisk Save - trzeba tylko znaleźć właściwy i go zachować (niestety opisy tych obiektów często nic nie mówią ale wiadomo że filmik będzie miał największą objętość). Po zapisaniu na dysku zmieniasz rozszerzenie pliku z htm na flv i już możesz go odtwarzać w FLVPlayerze (darmowy programik) - opisana metoda z wrzutą działa na 100% - sprawdzałem
    Powodzenia i pozdrawiam
  • #3 3175370
    bartosz805
    a moze ktos zna linka do UnPlug?
    woytekp
    Ocena: 68
    W FireFoxie klikasz Narzędzia -->> Dodatki -->> Pobierz dodatki. Otwiera ci się stronka z dodatkami - jest tam wyszukiwarka -->> wpisujesz ściagasz i masz :-)
    Powodzenia
