Panasonic TX25MD4P euro4. Jaki tranzystor najlepiej wstawić?
zk11 01 Lis 2006 12:55 2808 20
  • #1 3175715
    zk11
    Ocena: 21
    Witam. TV często uszkadza BU.Wyczytałem posty. Moje pytanie jaki Tr. najlepiej wstawić ostatnio był BUH517. zalecane przeróbki zrobione R507 C508.Jakie są nowe państwa doświadczenia z tą usterką.
  • #2 3175744
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Klucz najlepiej oryginalny i z pewnego zrodla,potem mniej klopotow.Powodzenia.
  • #3 3175848
    zk11
    Ocena: 21
    Witam.To jaki ma być ten klucz?.
  • #4 3176099
    Nikol
    Ocena: 4
    Obejrzyj pod lupą nogi trafka sterującego odchylaniem H.Bardzo często jest zimny lut.Niestabilności sterowania odchylaniem powodują uszkadzanie tranzystora.Cofnij sie az do wyjścia genaratora z IC dokładnie obejrzyj.Moga być zimne luty.
  • #5 3178148
    LEŚNY
    Ocena: 11
    Zalecana wymiana tranzystora linii na 2sd1577 oraz zmien kwarc przy vdp
  • #6 3199770
    zk11
    Ocena: 21
    Witam. Zastosowam państwa zalecenia. Wstawiłem 2SD1577. TV chodził dwa dni i padł. Dodatkowo wymieniłem trafo sterujące. Obrzydliwa robota.
  • #7 3199916
    CHACA
    Ocena: 457
    A co z napięciem +B2 (150V), czy nie jest za wysokie?
  • #8 3200528
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2346
    Może coś nie tak z impulsami sterującymi HOTa pewnie wychodzą z VDP.
  • #9 3200670
    doubleube
    Ocena: 27
    Ja mam ten sam problem
    Wstawilem BU2508AX (oryginal) oraz nowe kondziory na wysokie
    I pochodzil kilka minut i padl
    Zdazylem pomierzyc napiecia i sa w normie
    Poza jednym watpliwym
    TPE 3 ile ma byc?
    W serwisówce na stronie 6 jest napisane 41V
    a na schemacie 29V
    U mnie przy pomiarze jest 42V
  • #10 3201316
    CHACA
    Ocena: 457
    Hot (Q551) 2SD1577LB.
    Innych raczej nie polecam.
    Chassis Euro4.
  • #11 3201377
    doubleube
    Ocena: 27
    Ale ile ma wynoscic to TPE3?
    To jest pytanie
    Gdzie jest blad?
    telewizor tx-25xd4p moze tu roznica?
  • #12 3201442
    CHACA
    Ocena: 457
    29V.
    Zasila wzmacniacz Audio(LA4282) pin10.
    Podbijane jest przez C264(2200/50V) do 40V.
  • #13 3202176
    Jarecki669
    Ocena: 31
    Mialem 2 razy podobne przypadki w Panasonikach.Pomijajac stada zimnych lutow etc. pomogla dopiero wymiana trnsformatorow WN.Co prawda byly to starsze nieco modele od tego,ale firmy raczej nie kwapia sie do usuwania swoich bledow.Co do trafnosci mojej podpowiedzi mozna sie niestety porzekonac dopiero podstawiajac inne trafo.Wystarczy mikroulot wysokiego wewnatrz trafa i po tranzystorze
  • #14 3202463
    doubleube
    Ocena: 27
    czy uszkodzenie BU czyli HOT'a powoduje ze jest brak napiecia systemowego?
    Wsadzilem nowy i nawet nie odpalil na sekunde
    Od razu 5 piskow i standby
    Wczoraj po wsadzeniu nowego chociaz przez 10 min pomierzylem wszystkie napiecia i OK procz tego TPE3 gdzie wynosilo 42V zamiast 29V
    A teraz napiecie sie nie pojawia
    Nie mam sily do tego grata
    aha nap. na 71 nodze 1101 wynosi 4,5V
    A jesli mowimy o trafo to czy T551 czy T801
    Facet w sklepie zasugerowal mi IC801 czyli STR cos tam
    Co Wy na to?
  • #16 3204294
    doubleube
    Ocena: 27
    Wszystko fajnie i dzieki
    ale w sklepie nie mieli 2sd 1577LB bylo bez LB
    nie wiem czy to tylko roznica dlugosci nog czy cos tam (tak maja BU2508)
    ale dlaczego u mnie nie ma wogole napiecia na systemowym
    ja mysle ze walnal STRF6654 tylko czy jego uszkodzenie powoduje brak napiecia na T801 bo jedyne napiecie jakie jest to 5V na ukladzie protekcji oraz na P1 w/w T801 (ok.160V)
    zarówka juz mi nie swieci jak wczesniej (C i E na Q551)
    Wymienilem ten STRF i dziala moj TV ale
    sam przechodzi teraz na AV (audio video)
    lekkie rusze nie plyta i czarny obtaz
    co moze byc?
    gdzie jest przerwa?
    Prosze o podpowiedzi
  • #17 3217538
    zk11
    Ocena: 21
    Witam. Co do mojego przypadku TV stoi odstawiony . Narazie nie posiadam trafa WN, tranzystor z oznaczeniem LB jest niedostępny.Pozdrawiam.
  • #18 3316474
    cimirek
    Ocena: 5
    Standardowa usterka w tych TV dziwne że nikt jeszcze tego nie miał,powodem jest przebicie na iskrowniku ostrosci na plytce kineskopu-wymień podstawke a tranzystor moze byc BU2508AF.Pozdrawiam i powodzenia
    Niedoczytalem wszystkich postów-ciemny ekran to przerwa na pcz-dołaczona za tunerem-częsta usterka -przelutuj tez pion tam tez czesto robia się przerwy.
  • #19 3536396
    sebastian.los
    Ocena: 65
    witam
    mam taka sama usterke i jestem ciekawy co pomoglo
    jesli udalo sie naprawic ten tv to prosze o wskazówki co bylo przyczyna czestych uszkodzen tr.
    z gory dziekuje
  • #20 3537502
    zk11
    Ocena: 21
    Witam. TV zabrał klijent . Nie wiem czy został uzdrowiony. Jak się dowiem to napiszę.
  • #21 3539357
    doubleube
    Ocena: 27
    [quote="cimirek"]Standardowa usterka w tych TV dziwne że nikt jeszcze tego nie miał,powodem jest przebicie na iskrowniku ostrosci na plytce kineskopu-wymień podstawke a tranzystor moze byc BU2508AF.Pozdrawiam i powodzenia
    Podstawka od lampy kineskopu?
    dobrze rozumie?
    iskrownik?
✨ Dyskusja dotyczy częstych uszkodzeń tranzystora BU (HOT) w telewizorze Panasonic TX25MD4P Euro4. Użytkownicy wymieniają doświadczenia dotyczące najlepszych zamienników tranzystora linii odchylania poziomego. Zalecane są oryginalne tranzystory lub modele 2SD1577 (w tym 2SD1577LB), jednak wymiana na 2SD1577 nie zawsze rozwiązuje problem – telewizor może działać krótko, a następnie ulegać awarii. Wskazywane są również problemy z zimnymi lutami na nóżkach transformatora sterującego odchylaniem H oraz konieczność wymiany tego transformatora, gdyż mikrouszkodzenia wewnątrz mogą powodować uszkodzenia tranzystora. Wspomniano o modyfikacjach układu (R507, C508) oraz wymianie kwarcu przy VDP. Problematyczne jest napięcie TPE3, które w serwisówce powinno wynosić 29V, a u niektórych użytkowników jest wyższe (około 41-42V). Uszkodzenia mogą być także spowodowane przebiciem na iskrowniku ostrości na płytce kineskopu, co wymaga wymiany podstawki kineskopu. Wymiana tranzystora na BU2508AF jest sugerowana jako rozwiązanie. Problemy z brakiem napięcia systemowego i przejściem telewizora w tryb AV mogą wskazywać na uszkodzenie układu STRF6654 lub transformatora T801. Ogólnie zaleca się dokładne sprawdzenie lutów, wymianę transformatorów WN oraz stosowanie oryginalnych lub rekomendowanych tranzystorów, a także uwzględnienie modyfikacji opisanych w dostępnych materiałach serwisowych.
