witam wszystkich
Posiadam TV jak w tytule. Podlaczalem do niego komputer i przy probie obrocenia telewizora kabel sie 'wyslizgnal' z gnizada przy telewizore i cos w srodku 'strzelil'. Od tego momentu TV nie ma obrazu. Komputer byl podlaczony na SVHS. Ponadto w środku coś się nagrzewało i z TV wydostawał się delikatny smrodek.
Obserwacje:
Elementem, który się nagrzewał był rezystor R337 (4,7ohm). Na szczęście się nie uszkodził. Ale może od początku:
- telewizor się włącza
- obrazu nie ma
- dźwięk jest ale zakłócony, zniekształcony
- podkręcanie potencjometrów na trafopowielaczu nic nie daje, kineskop się nie żarzy
A teraz konkretniej:
Na początku podejrzewałem układ TDA8362, ponieważ napięcia były nieprawidłowe. Wyglądało to następująco:
- nóżka 18, 19, 20 - 0,6V
- nóżka 26 - 0,24V
- nóżka 30 - 0V
- nóżka 41 - 0V !!
- nóżka 42 - 8V
- nóżka 43 - 5,25V
- nóżka 47 - 8,6
Wypisałem tylko te napięcia które wydają mi się być nieprawidłowe.
Dalej zmierzyłem "pion" czyli układ TDA3653B. Zauważyłem, że nie dochodzi do niego w ogóle zasilanie. Na nóżce 9 mam napięcie 0,66V (a wiem że powinno być znacznie większe). Napięcia na poszczególnych nóżkach wynoszą:
1 - 1,48V
2 - 0V
3 - 1,42V
4 - 0V
5 - 0V
6 - 0,45V
7 - 0,05V
8 - 0V
9 - 0,66V
I tu też mam całą gamę nieprawidłowych napięć.
Idąc tym tropem zacząłem podejrzewać już przetwornicę. Wykonałem pomiary napięć na nóżkach ukłądu TDA4601. Wszystkie były w normie. Sprawdziłem elementy po stronie pierwotnej i wtórnej przetwornicy. Wszystkie były w normie. W obwód kolektora i emitera tranzystora T802 wstawiłem żarówkę 60W. Zarówka zapaliła się słabym światłem. Mam na niej 118V i świeci stabilnie. Regulując potencjometrem R611 w przetwornicy żarówka świeci mocniej lub słabiej. Wniosek stąd jest taki że przetwornica jest sprawna.
W chwili obecnej największe podejrzenie pada na trafopowielacz ale pewności nie mam. Napięcie 200V wychodzace z trafopowielacza u mnie wynosi 139V. Na 9 nóżce mam 7,8V, nóżka 5,7,8 - 139V. Przy zmianach potencjometrów na trafopowielaczu na płytce kineskopu (US2 - nóżka 7 ) nie ma żadnych zmian.
Czyżby walnięty był trafopowielacz a może sam kineskop?? Jak mieć 100% pewność że to trafopowielacz? A jak sprawdzić czy to ewentualnie jest uszkodzony kineskop?? Czy coś jeszcze powinienem koniecznie sprawdzić?
Przepraszam że sie tak rozpisałem ale chciałem przedstawić wszystko najlepiej jak tylko umiem:) Proszę o jakieś rady. Nie chciałbym wymieniać czegoś niepotrzebnie.
_kedzior_
Obserwacje:
- obrazu nie ma
- nóżka 26 - 0,24V
- nóżka 30 - 0V
- nóżka 41 - 0V !!
- nóżka 42 - 8V
- nóżka 43 - 5,25V
- nóżka 47 - 8,6
1 - 1,48V
2 - 0V
3 - 1,42V
4 - 0V
5 - 0V
6 - 0,45V
7 - 0,05V
8 - 0V
9 - 0,66V
_kedzior_
