Funai 2000-MK7 - brak obrazu i dźwięku, syczenie powielacza, spadek napięć
rserej 04 Lis 2006 16:53 1340 8
  • #1 3187241
    rserej
    Ocena: 47
    Witam i proszę o pomoc.Napięcia na wyjściu z zasilacza są prawidłowe(+115v,+12v,+17v,+16v),po załączeniu napięcia spadają o połowe , słychać tylko syczenie powielacza.Dodam jeszcze że tv nieda sie załączyć z pilota.Prosze o sugestie w tym temacie, podejrzewam trafopowielacz ale czy napewno?
  • #2 3187312
    CHACA
    Ocena: 458
    Sprawdż TV na żarówce w miejsce tranzystora końcowego odchylania H,jeżeli napięcia będą prawidłowe to podejrzane trafo WN.
  • #3 3187343
    rserej
    Ocena: 47
    żarówka ma być włączona między e i c?
  • #4 3187412
    CHACA
    Ocena: 458
    Dokładnie. Tranzystor oczywiście wylutuj.
  • #5 3187566
    rserej
    Ocena: 47
    okazuje sie że po podłączeniu żarówki 60w przetwornica niechce ruszyć wogóle. wymieniłem elki po stronie pierwotnej zasilacza,prasze o dalsze sugestie.
    znalazłem przepalony transformator który wpięty jest do bazy ww tranzystora,na schemacie jest oznaczenie tylko TO 2 .Niewiem co to za transformator nawet nie będe wiedział w sklepie o co pytać .Może ktoś wie coś więcej na ten temat.
  • #8 3189202
    Janusz
    Ocena: 18
    No to trafo to typowa usterka, ale wtedy na żarówie tv działa wyśmienicie, chyba jednak źle ją podłączyłeś albo masz jeszcze inną usterkę. Do sprawdzenia możesz założyć inne trafko, najlepsze z Elektrona 380 :)
  • #9 3195214
    rserej
    Ocena: 47
    Transformator wymieniłem i tak jak zauważył kolega Janusz przyczyną moich niepowodzeń był malutki kondensator ceramiczny w zasilaczu c510 o wartości22nf.Po wymianie go przetwornica bez problemu ruszyła na żarówce i po wlutowaniu tranzystora tv zaczoł działać.Dziękuje wszystkim za pomoc.Pozdrawiam.
W telewizorze Funai 2000-MK7 pojawił się problem z brakiem obrazu i dźwięku oraz syczeniem powielacza, a napięcia zasilacza spadały o połowę po włączeniu. Sprawdzono napięcia na wyjściu zasilacza (+115V, +12V, +17V, +16V), które były prawidłowe przed załączeniem, ale po włączeniu spadały. Sugerowano testowanie układu odchylania poziomego poprzez podłączenie żarówki 60W w miejsce tranzystora końcowego (wylutowanego) między emiter a kolektor, co miało potwierdzić uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (trafo WN). Po podłączeniu żarówki przetwornica nie uruchamiała się, a wymiana kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej zasilacza nie rozwiązała problemu. Ostatecznie znaleziono przepalony transformator sterujący (oznaczony jako TO 2), którego wymiana była utrudniona ze względu na brak dostępności w zwykłych sklepach, lecz możliwa do zamówienia w specjalistycznych serwisach. Po wymianie transformatora problem nie ustąpił, a przyczyną okazał się uszkodzony kondensator ceramiczny C510 o pojemności 22nF w zasilaczu. Po jego wymianie przetwornica uruchomiła się poprawnie, a telewizor zaczął działać prawidłowo.
