Co i jak? Czy na pewno są potrzebne zwrotnice do głośników Blaupunkt GTC172HP?
rafal163 04 Lis 2006 17:15 1517 4
  • #1 3187322
    rafal163
    Witam jestem nowy na forum i mam problem. Kupiłem głosniki blaupunkta GTC172HP i do tego wzmacniacz Blaupunkta GTa 400 i jak byłem w sklepie dobierac kable to gosć powiedzial ze jak podłacze te głosniki bez zwrotnic to odrazu jes spale. wiec pytanie do was czy napewno musze miec zwrotnice jezeli tak to jakie. Dodam ze jestem zielony w tym temacie
    z gory dziekuje za odpowiedż
    Pozdrawiam Rafal163
  • #2 3187718
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To chyba byłeś w MM :-) . Podłączasz normalnie czyli tweeter i wofer (równolegle) pod jeden kanał.Ten zestaw nie ma zwrotnicy(osobne pudełko) ale tweeter jest odcięty kondensatorem w celu właśnie zabezpieczenia przed spaleniem(gra tylko "swoje" pasmo).
    PS: możesz wymienić ten kondensator na "lepszy" ale o takiej samej wartości ,bo ten orginalny to zwykły elektrolit ,a to się słyszy.
  • #3 3187885
    rafal163
    kondensator?? niewiem o jaki chodzi
    czyli niema takiej opcji ze sie spalą głosniki ten gość w sklepi powiedizał ze jak tylko włacze bez zwrotnicy to bedzie po głosnikach
  • #4 3187968
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jest w obudowie tweetera(mały "walec" chyba z 7mm średnicy) rozbierz tweeter(jeśli się da ) i idąc po kabelku zobaczysz kondesator.
    Nic nie spalisz na 100% chyba,że to głosniki używane i ktoś wyjął ten kondensator za 50groszy i miał podłączone przez "swoją" zwrotkę,a jeśli są nowe to na bank tam jest ten kondensator i nic nie spalisz.
  • #5 3188004
    rafal163
    Dziekuje za odpowiedz.
    Pozdrawiam Rafal163
