Gdzie kupić cienki drut oporowy 0.02-0.07mm? Szukam 1-2m, może być używany.
eit 22 Lip 2002 18:06 6942 11
  • #1 28339
    eit
    Ocena: 53
    potrzebuje troszeczke drutu oporowego.Musi byc cieńki poniżej 0.08mm (0.07-0.02 mm) i jak ktoś ma do sprzedania czy za darmoche niech napisze tu lub mejlnie (domoo22@wp.pl).Może być dosłownie 1-2m długosci.Takie druty czasem mozna spotkac w potencjometrach od starych TV typu rubin
  • #2 28411
    wawaldek
    Ocena: 7
    Napisz co zamierzasz, to łatwiej będzie coś dopasować.
  • #3 28526
    eit
    Ocena: 53
    No ale 3 razy to nie musisz pytac 8)
    Mam do zrobienia taka małą nagrzewnice do czegos tam (dokładnie sam nie wiem, bo to nie dla mnie ).Jest taka ceweczka o śr. ok 0.5 cm z drutu oporowego.W środku jakieś nagrzewane ostrze.Drut z tej ceweczki o śr 0.06-0.04 mm przepalony więc trzeba dokładnie nawinąc nowy drucik.Nowy drut o takiej grubosci mozna kupic tylko na kilogramy a jak obliczyłem to 1kg takiego drutu ma ok 20 km długości 8O a pozatym kosztuje troche.A ja potrzebuje raptem 2-3 m .Może byc np z jakiegos starego potencjometru
  • #4 28546
    fachman
    Ocena: 123
    O, jakiś patent :idea:
    Dobierać element grzejny na średnicę drutu! Zmierz stary napięcie jakim ta cewka była zasilana, (i czy to jest element grzejny oporowy czy indukcujny?)a byłoby super jakby gdzieś była podana moc tego ustrojstwa.
  • #5 28638
    eit
    Ocena: 53
    Chodzi o to ze nic nie wiem o mocy itp.Zasilane napieciem stałym wiec to element grzejny oporowy a nie indukcyjny- pozatym tak słyszałem.Mam tylko spalony drut i jedyne co moge zrobic wymienic go na inny o podobnej średnicy (czyt. rezystancji).Reszta mnie nie obchodzi bo potem cale urządzenie ma byc ustawiane (kalibrowane) na nowo tak aby po podaniu danego napiecia grzał nam ostrze do odpowiedniej temp.
    Pytam sie tylko o drut a o reszte niech nikogo głowa nie boli 8)
  • #6 29079
    fachman
    Ocena: 123
    Starsze czujniki poziomu paliwa były nawijane takim drutem, może ten kierunek będzie trafny?
  • #7 29494
    Mathevp
    Ocena: 75
    Grzałka w starej suszarce do włosów,
    Mathev
  • #8 29548
    mdcs
    Ocena: 45
    ...mam taki drut, ale .... wdość drogim "potencjometrze". Przenosi on odczyt manometru wskazówkowego, tzn. całe urządzenie służy jako przetwornik ciśnienie-rezystancja. Może skombinuj sobie coś takiego...
  • #9 29971
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    idz z dowolnym drutem oporowym do dowolnego zakładu jubilerskiego-złotniczego i niech ci przeciągną przez Cajzyn powinni mieć od 0,03mm
    i to za dzienkuje lub na piwo
  • #10 30317
    eit
    Ocena: 53
    Stanowczo za grube
    >>> Cajzyn
    co to takiego ???
  • #11 30349
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    idz do dowolnego zakładu jubilerskiego-złotniczego , oni wiedzą co to Cajzyn - przeciągadło
  • #12 30626
    bol
    Ocena: 34
    Witam eit ,jeśli nie skombinowałeś jeszcze tego drucika to daj znać.Mam cieniutki drucik z ruskiego potencjometru. pozdrawiam bol
✨ Poszukiwany jest cienki drut oporowy o średnicy 0,02-0,07 mm, długości 1-2 m, do wykonania małej nagrzewnicy z cewką o średnicy około 0,5 cm. Drut ma zastąpić przepalony element grzejny, stosowany w urządzeniu zasilanym napięciem stałym, gdzie ważna jest podobna rezystancja nowego drutu. Źródłem takiego drutu mogą być stare potencjometry, np. z rosyjskich urządzeń, lub elementy grzejne ze starych suszarek do włosów (choć tam drut jest zbyt gruby). Proponowano także pozyskanie drutu z czujników poziomu paliwa lub przetworników ciśnienia-rezystancja. Jako praktyczne rozwiązanie wskazano zakłady jubilerskie, które dysponują przeciągadłami (Cajzyn) do drutów o średnicy nawet 0,03 mm i mogą przeciągnąć cienki drut na życzenie, często za symboliczną opłatą lub gratis. Jeden z uczestników oferuje cienki drut z rosyjskiego potencjometru.
