WinAVR C magistrala I2C. Gdzie w kodzie jest błąd?
28aug240 06 Lis 2006 23:47 1693 1
  • #1 3196430
    28aug240
    Mam procesor Atmega8535 i pamięć i2c PCF8582C (sprawna bo willem ją programuje i odczytuje)
    napisałem następujący program który ma za zadanie wpisać do 255 adresów pamięci pewną daną np 0xff i przedstawić zapis i potem odczyt tych danych na LCD
    LCD – działa jak powinien
    dana nie jest ani zapisywana ani nie da się odczytać zawartości pamięci.
    Może ktoś znajdzie błąd i mi pomoże bo męczę się z tym od 4 dni.
    // Plik i2c.c
    #define SDA 1
    #define SCL 0
    void waitms(unsigned long t)//ms
     unsigned long t1;
     for(;t>0;t--)
     for(t1=27;t1!=0;t1--);
    void wait10()
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    void i2c_start (void)
    	DDRC |= 1 << SDA;
    	DDRC |= 1 << SCL;
    	PORTC |= 1 << SDA;
    	PORTC |= 1 << SCL;
    	wait10();
    	PORTC &= ~1 << SDA;
    	wait10();
    	PORTC &= ~1 << SCL;
    	wait10();
    void i2c_stop(void)
    	DDRC |= 1 << SDA;
    	DDRC |= 1 << SCL;
    	PORTC &= ~1 << SDA;
    	wait10();
    	PORTC |= 1 << SCL;
    	wait10();
    	PORTC |= 1 << SDA;
    	wait10();
    unsigned char w_i2c (unsigned char dana)
     	DDRC |= 1 << SDA;
    	DDRC |= 1 << SCL;
     unsigned char i;
     i=8;
     while(i)
      --i;
      if (dana&0x80)
    	PORTC |= 1 << SDA;
       else
    	PORTC &= ~(1 << SDA);
      wait10();
      PORTC |= 1 << SCL;
      wait10();
      PORTC &= ~(1 << SCL);
      wait10();
      dana<<=1;
     DDRC &= ~1 << SDA;
     wait10();
     PORTC |= 1 << SCL;
     wait10();
     i = (bit_is_set(PINC, PC1));
     PORTC |= 1 << SCL;
     wait10();
     DDRC |= 1 << SDA;
     return i;
    unsigned char o_i2c (unsigned char potwierdzienie)
     	DDRC |= 1 << SDA;
    	DDRC |= 1 << SCL;
     unsigned char i, dana;
     dana = 0;
     i = 8;
     DDRC &= 1 << SDA;
     while(i)
      --i;
      PORTC |= 1 << SCL;
      wait10();
      dana = dana | ((unsigned char) (bit_is_set(PINC, PC1)) << i );
      PORTC &= ~1 << SCL;
      wait10();
    DDRC |= 1 << SDA;
    if (potwierdzienie==1)
      PORTC |= 1 << SDA;
     else
      PORTC &= ~1 << SDA;
    wait10();
    PORTC |= 1 << SCL;
    wait10();
    PORTC &= 1 << SCL;
    wait10();
    return dana;
    #include "lcd4bit.c"
    #include "i2c.c"
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    	int x, temp;
    	DDRB |= 1 << 0;
    	PORTB |= 1<< 0;
    	lcd_int();
    	lcd_clr();
    	write_text("Zapis do pam.");
    	for (x=0;x<254;x++)
    		lowerline();
    		i2c_start();
    		w_i2c(0xa0);
    		w_i2c(x);
    		w_i2c(0xff);
    		i2c_stop();
    		write_text("ADR ");	write_x_hex(x);write_text(" 0x00");
    		_delay_ms(20);
    	lcd_clr();
    	write_text("Odczyt z pam.");
    	int dana=0;
    	for (x=0;x<254;x++)
    		lowerline();
    		i2c_start();
    		w_i2c(0xa0);
    		w_i2c(x);
    		i2c_start();
    		w_i2c(0xa1);
    		dana=o_i2c(1);
    		write_text("ADR ");write_x_hex(x);write_text(" = ");write_x_hex(dana);
    		i2c_stop();
    		_delay_ms(20);
    	write_text("koniec");
    Dzięki za pomoc.
  • #2 3197974
    zumek
    Ocena: 52
    Przy takim zapisie nie może działać :(
    PORTC &= ~1 << SCL;
    Neguj całe wyrażenie "na wschód od =", a nie jedynkę :D
    Dotyczy większej ilości linii w Twoim kodzie :(
    Piotrek
