Dziwny Beep Code. Komputer Dell z procesorem PII 350 MHz.
nelik1987 07 Lis 2006 23:10 8779 6
  • #1 3200021
    nelik1987
    Ocena: 428
    Witam mam komputer Dell z procesorem PII 350MHz i przy starcie jest
    Jedno pikniecie potem długa przerwa potem piknięcie krótka przerwa piknięcie krótka przerwa piknięcie krótka przerwa długa przerwa piknięcie krótka przerwa i piknięcie
    Wszytskie pikniecia mają tą samą długosc zmienia się tylko przerwa między piknięciamy
    Może inaczej
    1---1-1-1---1-1
    Tak jest obrazowo Co to zmoze znaczyć komputer się oczywiscie nie włącza jedyn co zauważyłem to to że jak wyciągnę procesor to nie piszczy ale też się nie włącza oczywiście :D
    A teraz coś nagrzebałem i si nawt zasilacz nie włącza i wiatraki się nawet nie kręcą jedyne co się robi to na chwilę zapala się dioda na płycie i odrazu gaśnie
  • #2 3201335
    Grzegorz77
    Ocena: 301
    Przynajmniej podaj typ płyty .
  • #3 3201879
    nelik1987
    Ocena: 428
    Właśnie nie wiem, chciałem to sprawdzić ale na płycie nie ma żadnych oznaczeń mówiących o rodzaju płyty głównej, jedyne co wiem to to ze to komputer firmy DELL OptioPlex GX1
  • #4 3202124
    sutsirhc
    Możliwe ze to Ci cos pomoże.
    AMI BIOS BEEP CODES
    The following are AMI BIOS Beep Codes that can occur. However because of the wide variety of different computer manufacturers with this BIOS the beep codes may vary.
    Beep Code Descriptions
    1 short DRAM refresh failure
    2 short Parity circuit failure
    3 short Base 64K RAM failure
    4 short System timer failure
    5 short Process failure
    6 short Keyboard controller Gate A20 error
    7 short Virtual mode exception error
    8 short Display memory Read/Write test failure
    9 short ROM BIOS checksum failure
    10 short CMOS shutdown Read/Write error
    11 short Cache Memory error
    1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
    1 long, 8 short Display/Retrace test failed
    AWARD BIOS BEEP CODES
    The following are Award BIOS Beep Codes that can occur. However because of the wide variety of different computer manufacturers with this BIOS the beep codes may vary.
    1 long, 2 short Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information
    Any other beep(s) RAM problem.
    If any other correctable hardware issues the BIOS will display a message.
    IBM BIOS
    The following are IBM BIOS Beep Codes that can occur. However because of the wide variety of models shipping with this BIOS the beep codes may vary.
    No Beeps No Power, Loose Card, or Short.
    1 Short Beep Normal POST, computer is ok.
    2 Short Beep POST error, review screen for error code.
    Continuous Beep No Power, Loose Card, or Short.
    Repeating Short Beep No Power, Loose Card, or Short.
    One Long and one Short Beep Motherboard issue.
    One Long and Two short Beeps Video (Mono/CGA Display Circuitry) issue.
    One Long and Three Short Beeps. Video (EGA) Display Circuitry.
    Three Long Beeps Keyboard / Keyboard card error.
    One Beep, Blank or Incorrect Display Video Display Circuitry.
    MACINTOSH STARTUP TONES
    TONES ERROR
    Error Tone. (two sets of different tones) Problem with logic board or SCSI bus.
    Startup tone, drive spins, no video Problem with video controller.
    Powers on, no tone. Logic board problem.
    High Tone, four higher tones. Problem with SIMM.
    PHOENIX BIOS BEEP CODES
    The following is for PHOENIX BIOS Q3.07 OR 4.X
    Beep Code Description / What to Check
    1-1-1-3 Verify Real Mode.
    1-1-2-1 Get CPU type.
    1-1-2-3 Initialize system hardware.
    1-1-3-1 Initialize chipset registers with initial POST values.
    1-1-3-2 Set in POST flag.
    1-1-3-3 Initialize CPU registers.
    1-1-4-1 Initialize cache to initial POST values.
    1-1-4-3 Initialize I/O.
    1-2-1-1 Initialize Power Management.
    1-2-1-2 Load alternate registers with initial POST values.
    1-2-1-3 Jump to UserPatch0.
    1-2-2-1 Initialize keyboard controller.
    1-2-2-3 BIOS ROM checksum.
    1-2-3-1 8254 timer initialization.
    1-2-3-3 8237 DMA controller initialization.
    1-2-4-1 Reset Programmable Interrupt Controller.
    1-3-1-1 Test DRAM refresh.
    1-3-1-3 Test 8742 Keyboard Controller.
    1-3-2-1 Set ES segment to register to 4 GB.
    1-3-3-1 28 Autosize DRAM.
    1-3-3-3 Clear 512K base RAM.
    1-3-4-1 Test 512 base address lines.
    1-3-4-3 Test 512K base memory.
    1-4-1-3 Test CPU bus-clock frequency.
    1-4-2-4 Reinitialize the chipset.
    1-4-3-1 Shadow system BIOS ROM.
    1-4-3-2 Reinitialize the cache.
    1-4-3-3 Autosize cache.
    1-4-4-1 Configure advanced chipset registers.
    1-4-4-2 Load alternate registers with CMOS values.
    2-1-1-1 Set Initial CPU speed.
    2-1-1-3 Initialize interrupt vectors.
    2-1-2-1 Initialize BIOS interrupts.
    2-1-2-3 Check ROM copyright notice.
    2-1-2-4 Initialize manager for PCI Options ROMs.
    2-1-3-1 Check video configuration against CMOS.
    2-1-3-2 Initialize PCI bus and devices.
    2-1-3-3 Initialize all video adapters in system.
    2-1-4-1 Shadow video BIOS ROM.
    2-1-4-3 Display copyright notice.
    2-2-1-1 Display CPU type and speed.
    2-2-1-3 Test keyboard.
    2-2-2-1 Set key click if enabled.
    2-2-2-3 56 Enable keyboard.
    2-2-3-1 Test for unexpected interrupts.
    2-2-3-3 Display prompt "Press F2 to enter SETUP".
    2-2-4-1 Test RAM between 512 and 640k.
    2-3-1-1 Test expanded memory.
    2-3-1-3 Test extended memory address lines.
    2-3-2-1 Jump to UserPatch1.
    2-3-2-3 Configure advanced cache registers.
    2-3-3-1 Enable external and CPU caches.
    2-3-3-3 Display external cache size.
    2-3-4-1 Display shadow message.
    2-3-4-3 Display non-disposable segments.
    2-4-1-1 Display error messages.
    2-4-1-3 Check for configuration errors.
    2-4-2-1 Test real-time clock.
    2-4-2-3 Check for keyboard errors
    2-4-4-1 Set up hardware interrupts vectors.
    2-4-4-3 Test coprocessor if present.
    3-1-1-1 Disable onboard I/O ports.
    3-1-1-3 Detect and install external RS232 ports.
    3-1-2-1 Detect and install external parallel ports.
    3-1-2-3 Re-initialize onboard I/O ports.
    3-1-3-1 Initialize BIOS Data Area.
    3-1-3-3 Initialize Extended BIOS Data Area.
    3-1-4-1 Initialize floppy controller.
    3-2-1-1 Initialize hard-disk controller.
    3-2-1-2 Initialize local-bus hard-disk controller.
    3-2-1-3 Jump to UserPatch2.
    3-2-2-1 Disable A20 address line.
    3-2-2-3 Clear huge ES segment register.
    3-2-3-1 Search for option ROMs.
    3-2-3-3 Shadow option ROMs.
    3-2-4-1 Set up Power Management.
    3-2-4-3 Enable hardware interrupts.
    3-3-1-1 Set time of day.
    3-3-1-3 Check key lock.
    3-3-3-1 Erase F2 prompt.
    3-3-3-3 Scan for F2 key stroke.
    3-3-4-1 Enter SETUP.
    3-3-4-3 Clear in-POST flag.
    3-4-1-1 Check for errors
    3-4-1-3 POST done--prepare to boot operating system.
    3-4-2-1 One beep.
    3-4-2-3 Check password (optional).
    3-4-3-1 Clear global descriptor table.
    3-4-4-1 Clear parity checkers.
    3-4-4-3 Clear screen (optional).
    3-4-4-4 Check virus and backup reminders.
    4-1-1-1 Try to boot with INT 19.
    4-2-1-1 Interrupt handler error.
    4-2-1-3 Unknown interrupt error.
    4-2-2-1 Pending interrupt error.
    4-2-2-3 Initialize option ROM error.
    4-2-3-1 Shutdown error.
    4-2-3-3 Extended Block Move.
    4-2-4-1 Shutdown 10 error.
    4-3-1-3 Initialize the chipset.
    4-3-1-4 Initialize refresh counter.
    4-3-2-1 Check for Forced Flash.
    4-3-2-2 Check HW status of ROM.
    4-3-2-3 BIOS ROM is OK.
    4-3-2-4 Do a complete RAM test.
    4-3-3-1 Do OEM initialization.
    4-3-3-2 Initialize interrupt controller.
    4-3-3-3 Read in bootstrap code.
    4-3-3-4 Initialize all vectors.
    4-3-4-1 Boot the Flash program.
    4-3-4-2 Initialize the boot device.
    4-3-4-3 Boot code was read OK.
    Phoenix BIOS - dźwiękowe kody błędówPhoenix BIOS - dźwiękowe kody błędów
    Sygnał Znaczenie Rozwiązanie
    1-1-2 Błąd procesora Sprawdź mocowanie CPU.
    Niski ton 1-1-2 Nierozpoznany błąd płyty głównej Prawdopodobna konieczność wymiany płyty głównej.
    1-1-3 Błąd zapisu/odczytu pamięci CMOS lub zegara systemowego Wymień pamięć CMOS lub zegar.
    Niski ton 1-1-3 Błąd pamięci CMOS Wymień pamięć CMOS.
    1-1-4 Błąd parzystości pamięci ROM Prawdopodobnie uszkodzona jest pamięć EEPROM zawierająca BIOS. Odkurz ją lub wymień na sprawną.
    1-2-1 Uszkodzony zegar układu sterownika przerwań Prawdopodobna konieczność wymiany płyty głównej.
    1-2-2 Błąd kontrolera DMA Prawdopodobna konieczność wymiany płyty głównej.
    1-2-3 Błąd kontrolera DMA Prawdopodobna konieczność wymiany płyty głównej.
    1-3-1 Problemy z odźwieżaniem pamięci RAM Wyjmij i ponownie włóż moduły pamięci.
    1-3-2 Nieudana próba zainicjowania testu RAM Wyjmij i ponownie włóż moduły pamięci.
    1-3-3 Błąd pierwszego banku pamięci RAM Wyjmij i ponownie włóż moduł pamięci.
    1-3-4 Błąd pamięci w pierwszym segmencie (64 KB) Wyjmij i ponownie włóż moduły pamięci.
    1-4-1 Błąd linii adresowej pamięci Wymiana pamięci lub płyty głównej.
    1-4-2 Błąd parzystości pamięci Wyjmij i ponownie włóż moduły pamięci.
    1-4-3 Błąd magistrali EISA Wymiana płyty głównej.
    1-4-4 Błąd magistrali EISA Wymiana płyty głównej.
    2-1-1 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-1-2 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-1-3 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-1-4 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-2-1 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-2-2 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-2-3 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-2-4 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-3-1 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-3-2 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-3-3 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-3-4 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-4-1 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-4-2 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-4-3 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    2-4-4 Błąd pamięci RAM Wymiana pamięci.
    3-1-1 Błąd kontrolera DMA (układ Slave) Wymiana kontrolera DMA lub płyty głównej.
    3-1-2 Błąd kontrolera DMA (układ Master) Wymiana kontrolera DMA lub płyty głównej.
    3-1-3 Błąd kontrolera przerwań (Master) Wymiana płyty głównej.
    3-1-4 Błąd kontrolera przerwań (Slave) Wymiana płyty głównej.
    3-2-2 Błąd wektora przerwań Wymiana płyty głównej.
    3-2-4 Błąd kontrolera klawiatury lub klawiatury Wymiana kontrolera lub klawiatury. Jeśli to nie pomoże, konieczna wymiana płyty głównej.
    3-3-1 Słaba bateria CMOS Wymiana baterii.
    3-3-2 Błąd konfiguracji CMOS. Przywróć domyślne ustawienia BIOS-u i/lub wymień baterię CMOS
    3-3-4 Błąd pamięci wideo. Sprawdź mocowanie karty graficznej.
    3-4-1 Bład inicjalizacji wideo Sprawdź mocowanie karty graficznej.
    4-2-1 Błąd zegara systemowego Wymiana płyty głównej.
    4-2-2 Błąd rejestru zapisu/odczytu pamięci CMOS Nieudana próba zapisania informacji w pamięci CMOS podczas zamykania systemu. Spróbuj zresetować pamięć i/lub przywrócić domyślne ustawienia BIOS-u. Jeżeli to nie pomoże, trzeba wymienić płytę główną.
    4-2-3 Błąd kontrolera klawiatury (brama A20) Wymień kontroler klawiatury; czasem konieczna wymiana płyty głównej.
    4-2-4 Przerwany test trybu chronionego procesora Sprawdź procesor (wyjmij i włóż go ponownie).
    4-3-1 Błąd w czasie testu pamięci RAM Uszkodzenie układu adresowania pamięci. Konieczna wymiana płyty głównej
    4-3-4 Błąd zegara czasu rzeczywistego Wymiana pamięci CMOS lub płyty głównej; możesz też spróbować zresetować CMOS.
    4-4-1 Błąd portu szeregowego Wymiana płyty głównej.
    4-4-2 Błąd portu równoległego Wymiana płyty głównej.
    4-4-3 Błąd koprocesora Wyjmij i włóż procesor. Możliwa konieczność wymiany procesora
    Oznaczenia zastosowane w tabeli:
    • krótki sygnał
    -- długi sygnał
    SYGNAŁ LOKALIZACJA BŁĘDU
    • Brak błędu
    Brak Zasilanie
    Brak Uszkodzenie głośniczka
    • Kontroler napędów dyskietek, kontroler video, RAM
    • -- Monitor
    • • Monitor
    • • Błąd pamięci
    • • • Błąd pamięci
    • • • • Błąd zegara
    • • • • • Uszkodzenie procesora
    • • • • • • • Awaria kontrolera klawiatury
    • kilka razy Klawiatura
    • kllka razy Zasilanie
    sygnał ciągły Zasilanie
    -- Pamięć DRAM (prawd. odświeżanie)
    -- • Płyta główna
    -- • • Kontroler grafiki lub pamięć wideo
    -- • • Monitor
    -- • • • Monitor
    Przykładowe zestawienie kodów dźwiękowych wraz z lokalizacją uszkodzeń
    Dla przykładu poniżej podajemy też zestawienie kodów dla jednego z typów BIOSu wyprodukowanego przez American Megatrends "Ami" wraz z krótkim opisem prawdopodobnych przyczyn awarii i sposobów jej usunięcia.
    [x] ? liczba sygnałów
    -- • • Błąd generowany jedynie w przypadku, gdy karta graficzna jest zintegrowana z płytą główną. Oznacza, że system nie potrafi jej odnaleźć
    -- • • • W komputerach jak wyżej - monitor nie jest podłączony.
    -- • • (seria krótkich) Błąd związany z wyświetlaniem obrazu. W tym przypadku głębszych informacji można zasięgnąć jedynie u producenta płyty głównej.
    [1] Odświeżanie pamięci nie działa prawidłowo. Przyczyną może być niezbyt pewne zamocowanie pamięci w gniazdach; możemy także próbować zamienić je miejscami ew. wymienić.
    [2] Błąd parzystości pamięci RAM (prawdopodobnie w pierwszych 64 kB). Przyczyna taka jak wyżej lub niezgodność modułów pamięci i płyty głównej pod względem kontroli parzystości. Sposób postępowania j.w.
    [3] Awaria pierwszych 64 KB RAM-u. Przyczyna i sposób postępowania j.w.
    [4] Awaria zegara systemowego nr 1. Jeśli nie jest to spowodowane błędem pamięci (j.w.), wówczas należy się liczyć z wymianą płyty głównej.
    [5] Błąd procesora. W pierwszej kolejności wymontować procesor z podstawki i zamontować ponownie, sprawdzając jego mocowanie. Jeśli to nie skutkuje, prawdopodobnie płyta główna nie została właściwie skonfigurowana pod posiadany procesor, należy sięgnąć do instrukcji obsługi i skontrolować ustawienia zworek.
    [6] Błąd bramki A 20 kontrolera klawiatury (8042), który uniemożliwia przełączanie się procesora w tryb chroniony ? kontroler zawiera przełącznik bramki A20. Sprawdzić ustawienia w Setupie.
    [7] Procesor zgłosił wyjątek trybu wirtualnego - błąd przerwań. Być może procesor stwierdził istnienie uszkodzenia, którego nie wykrył BIOS, lub też sam procesor jest uszkodzony.
    [8] Błąd karty graficznej (brak, błąd pamięci obrazu). Ten błąd nie jest krytyczny nie przerywa procesu POST.
    [9] Błąd sumy kontrolnej pamięci ROM (na przykład, gdy źle przeprogramujemy Flash BIOS). Pozostaje zainstalować aktualny BIOS lub wymienić układ ROM-BIOSu, albo włożyć prawidłowo zaprogramowany Flash ROM).
    [10] Błąd zapisu/odczytu rejestru shutdown w pamięci CMOS. Poważniejszy kłopot, również należy liczyć się z wymianą płyty głównej, jeśli skasowanie CMOS nic nie da i ponowne zapisanie ustawień poleceniem Save & Exit też nie pomoże.
    [11] Błąd pamięci Cache (SRAM; L2) - może być uszkodzona lub źle osadzona w podstawce (gnieździe). Można ją wyłączyć, przestawiając odpowiednie zworki na płycie lub zmieniając opcję w programie konfiguracyjnym BIOSu - CMOS Setup, lecz praca komputera bez pamięci podręcznej staje się wówczas bardzo powolna.
  • #6 3204098
    sutsirhc
    Możliwe ze albo kosci pamieci .. albo gniazdo poszło "na rybki" jak masz mozliwosc sprawdzenia innych kosci albo sprawdzenie tych co masz na innym sprzecie to dało by Ci odpowiedz a co do tego ze "cos nagrzebałeś" to mozliwe ze albo resetujesz BIOS ( przestawiona zworka ) albo masz podpięty kabelek audio z CD do zintegrowanej muzyki odwrotnie ( ja tak zrobiłem i miałem taki sam problem ze komp sie nieodpalał po obrocie wtyczki o 180stopni wtyczki problem sie stracił)
  • #7 3211324
    nelik1987
    Ocena: 428
    wiecie co rozwiązałem ten problem w inny sposób wysłałem płytę główną "na ryby" kupiłem na allegro inną (normalną) płytę główną która ma normalne zasilanie i jest 100% sprawna. Dziękuję wszystkim za pomoc temat zamykam.
    Temat zamykam
✨ Komputer Dell OptiPlex GX1 z procesorem Pentium II 350 MHz podczas uruchamiania wydaje nietypowy ciąg sygnałów dźwiękowych (beep code): jedno krótkie piknięcie, długa przerwa, następnie seria krótkich piknięć z różnymi przerwami. Po wyjęciu procesora komputer nie wydaje dźwięków, ale również się nie uruchamia. Po dalszych próbach zasilacz nie włącza się, a wentylatory nie pracują, jedynie na płycie głównej na chwilę zapala się dioda i gaśnie. Brak oznaczeń na płycie głównej utrudnia identyfikację. Analiza kodów beep z BIOS AMI i AWARD sugeruje możliwą awarię pamięci RAM lub problem z płytą główną. Zalecane było sprawdzenie modułów pamięci lub ich wymiana. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez wymianę płyty głównej na inną, sprawną, co przywróciło prawidłowe działanie komputera.
