Divx na płytę. Oglądanie na DVD. Jakim programem nagrać?
Zdzichu 10 Lis 2006 17:22 3085 6
  • #1 3209398
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    Mam na kompie pere filmów w divx i chciałbym nagrać je na płytę i oglądać na stacjonarnym DVD, tylko nie wiem jak to zrobić jakim programem. Problem jest w tym że film ma np. 750MB a płyta 700MB. Skopiowałem te filmy na płytę DVD ale odtw. DVD ich nie widzi choć normalnie DiviX czyta. Może ktoś podpowie jak to zrobić i jakiego programu najlepiej użyć żeby było to w miare proste.
  • #2 3209474
    jannaszek
    Ocena: 672
    a dlaczego nie kupisz płyty np 800 mb
    albo przekonwertować np na svcd ,zdaje się że jest bardziej skompresowany -ale głowy nie dam
  • #3 3209918
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    To nie jest rozwiązanie mojego tematu. Miałem płyty w divx na 700MB więc ktoś jakoś je nagrał. Skopiowałem film z dysku na płytę DVD i też nie działa. Myślę że trzeba do tego jakiś program tylko jaki?
  • #4 3210367
    jannaszek
    Ocena: 672
    jeśli masz możliwość nagrania na dvd to jaki problem zrobić konwersję programem do tego ,np. adwanced xvideo converter do formatu mpeg 2 i masz dvd
    stacjonarne odtwarzacze nie wszystkie czytaja cd z komputera [divix]
    inne programi : powervideo converter, winavi videoconverter,#1 videoconverter
    wybiera się codek[enkoder] stopień kompresji,bitrate i można upychać na 700 mb
  • #5 3210533
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Jaki masz stacjonarny odtwarzacz DVD?
  • #6 3211527
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    Mam nagrywarkę panasonica DMR EH55. Chodzi o to że musi być jakiś sposób nagrania tego divx na płytę CD tek żeby odczytał to stacjonarny. Miałem pozyczone takie płyty CD z nagranym divx i mój panasonic czytał je bez problemu.
  • #7 3212115
    tolkien1980
    Ocena: 22
    Ktoś widocznie przecholował z konwersją. Jeśli film posiada napisy końcowe to można je wyciąć za pomocą VirtualDuba i sprawdzić ile wtedy zajmuje, może da się wtedy normalnie nagrać.
    Inaczej pozostanie overburning w Nero, a tu przyznam się, że nigdy nie paliłem płytek w ten sposób.
    Możesz jeszcze w prosty sposób skorzystać z AviRecomp do dopasowania filmu do rozmiaru płyty, ale to się wiązać będzie z czasem i ponowną kompresją.
    Pomocne artykuły:
    Wycięcie fragmentu pliku AVI na przykładzie VirtualDubMod
    Rekompresja plików AVI za pomocą Avi ReComp[/url]
✨ Użytkownik posiada filmy w formacie DivX o rozmiarze około 750 MB i chce nagrać je na płytę CD o pojemności 700 MB, aby odtwarzać je na stacjonarnym odtwarzaczu DVD Panasonic DMR EH55, który wcześniej odczytywał płyty z DivX. Problem polega na tym, że proste skopiowanie plików na płytę CD nie jest rozpoznawane przez odtwarzacz. W dyskusji zaproponowano kilka rozwiązań: zakup płyt o większej pojemności (np. 800 MB), konwersję plików DivX do formatu MPEG-2 zgodnego z DVD Video za pomocą programów takich jak Advanced XVideo Converter, PowerVideo Converter, WinAVI Video Converter lub #1 Video Converter, co umożliwia nagranie filmu w standardzie DVD. Alternatywnie można użyć narzędzi takich jak VirtualDub do usunięcia niepotrzebnych fragmentów filmu (np. napisów końcowych) lub AviRecomp do rekompresji i dopasowania rozmiaru pliku do pojemności płyty. Wspomniano także o możliwości użycia funkcji overburning w Nero, choć nie jest to powszechnie zalecane. Kluczowe jest, że stacjonarne odtwarzacze DVD często nie obsługują bezpośredniego odtwarzania plików DivX z płyt CD nagranych komputerowo, dlatego konwersja do formatu DVD Video jest najpewniejszym rozwiązaniem.
