Panasonic TX-25MK1P - zniekształcony obraz po trzaskach, jak naprawić?
Gkuch 22 Lip 2003 09:27 2271 4
  • #1 295870
    Gkuch
    Cześć, jestem pierwszy raz na forum. W Panasonicu TX-25MK1P(EURO-4 CHASSIS) po włączeniu wystąpiły krótkotrwałe trzaski i nastąpiło trwałe zniekształcenie obrazu. Góra i dół ekranu nieco się rozszerzyło. Przypomina to ściśnięty prostokąt. Szczególnie widoczne jest to podczas emisji wszelkich napisów. Posiadam oryginalny schemat. Nie ma zbyt dużego doświadczenia w naprawie telewizorów. Proszę o poradę. Z poważaniem Gkuch.
  • #2 296664
    piotr18
    zwroc uwage na przerwy przy wys. nap.sprawdz kondensatory przy tranzystorze kluczujacym.Z pewnoscia uszkodzil sie uklad scalony korekcji o-w
  • #3 297092
    Gkuch
    Dzięki! Spróbuję. Czy w trybie serwisowym istnieje np. Serice 2 itd., jak można do nich przejść i czego dotyczą. W tym modelu zamiast klawisza F trzeba użyć (-V). Może pomocny będzie pilot od magnetowidu z połączeniem Q-link (niedawno nabyłem), który posiada więcej funkcji do obu urządzeń. pozdrawiam Gkuch.
  • #4 529726
    Dr.Zepsuj
    Ocena: 34
    jak wejść w tryb serwisowy w Panasonic TX-25MK1P
  • #5 581386
    tomasz wojcicki
    Ocena: 346
    Mam problem z Panasonic Chasis Euro4 :
    Wg. zeznan klienta przed uszkodzeniem czesto znikal obraz i rozne tam inne "ustereczki", ktore ustepowaly po trzasnieciu z boku w telewizor w koncu telewizor uszkodzil sie na dobre tzn:
    startuje i za 5 sek. sie wylacza stwierdzono zimne luty w okolicy ukladu odch pionowego la7845N i przepalony zwarty opor i dioda od -14 V z trafopowielacza pozatym dziura w scalaku la7845N po wymianie uszkodzonych elementow odnbiornik ruszyl lecz obraz bardzo mocno jest przesuniety w pionie w dol widac tylko jakies 10 cm gory obrazu (samo logo tvp i nic wieceji) i jest dodatkowo z powrotami;
    Zanizone napiecie zasilania -14V (do ok 12,5V)na scalak ale dioda i opornik wstawione oryginalne chociaz po zmianie opornika na mniejszy uzyskalem mniej wiecej 13,4 V co i tak nie zmienilo sytuacji podejrzewam uszkodzony
    VDP 3108B C2
    Co koledzy na to ?
