SE K510i nie włącza się po zdjęciu simlocka - błąd error 0004 przy wgrywaniu softu
ratomi 13 Lis 2006 16:29 1206 5
  • #1 3219960
    ratomi
    Witam mam SE K510i po zdjęciu simlocka nie włancza się.
    próbowałem wgrać soft z supportu :
    1. k510_r4ch003_GENERIC_cid_31.mcu
    2. k510_R4DA044_GENERIC_cid_31.mcu
    I zarówno jak i w jednym i w drugim przypadku bysykakuje błąd "error 0004" w przypadku pierszego softa doszło juz do 98 % ale nic z tego a tak to wyskakuje różnie czasem w 13 % a czasami 66 % bez zadnedej regóły.
    Miałem juz przypadek K310i ale tam wgrałem all in one flasha i telefon wstał bez problemu.
    Ma ktoś jakieś cenne rady jak postawić ten telefon ???
    pozdrawiam Tomek
  • #2 3220023
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Baterie naladowac na full. Z tad te rozne miejsca gdzie sie ci praca przycina. Nastepna rzecz po wgraniu Mcu, PPM, wgrac K510customiza.... z zakladki REP, pobrany z suportu razem z softem z jednego katalogu.
    abyssx
    Ocena: 4
    sprobuj tez wgrac eeprom.
    pozdr.
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Jezeli eeprom to poprzez funkcje "restore" pliki pobrane z supportu - katalog full flash. Potem unlok.
    All in one powinien wystarczyc.
    Sprawdz jaka miales wesje i czy przypadkiem nie masz dwoch FLR, z jednej wersji softu w katalogu obok exeka. Jezeli masz sproboj wyciac jeden flr, i na powrot unlok, powinien wstac, przy dwoch plikach sie program gubi. Byl taki przypadek ze jeden byl pisany z malej litery drugi z duzej. Sprobuj na przemian usunac jeden lub drugi z ktoryms powinien zaskoczyc. To bylo tylko przy jednej wersji softu dla k510i.
  • #5 3220332
    ratomi
    dokładnie tak jak mówicie :)
    wgrałem Eprom potem MCU, PPM, Repair, no i jeszcze raz UNLOCK
    działa jak nowy :)
    pozdrawiam i dzieki za pomoc
  • #6 3220639
    JackTheNipper
    Ocena: 27
    K310 i K510 mają problemy z fleszowaniem i to nie tylko przy MT ale i przy innych sprzętach też. MT zdejmuje z K510 simlocka bez problemu tylko Griffin Team pomieszał pliki w instalce. W programie instalują się dwa pliki k510-r4ch003-generic.flr (zły) i k510-R4CH003_GENERIC.flr (dobry). Ten pierwszy należy skasować bo program się do niego odwołuje i uwala K510 a jeśli jest już wywalony to wystarczy jeszcze raz unlock oczywiście po skasowanym pliku.
