Transformator TS 60/13 - specyfikacja, napięcia, opis wyprowadzeń
Pasiu83_ 14 Lis 2006 23:23 2559 7
  • #1 3225704
    Pasiu83_
    Ostatnio znalazłem duży (wymiary w cm 10 x 9 x 9) transformator o oznaczeniu TS 60/13, chciałbym go sprawdzić, ale jakoś nie potrafie znaleźć żadnych informacji na jego temat.
    Posiada szereg połączonych wyprowadzeń, ale ni jak się zorientować co jest co.
    Może ktoś wie coś na jego temat (napięcia, prądy, przekładnie, opis końcówek) ?
    W sieci znalazłem sporo informacji o zblizonych transformatorach (TS 60/11, TS 60/12, TS 60/14 i TS 60/15) ale na temat tego mojego nic.
    W załączniku zdjęcia transformatora.
    Proszę o jakiekolwiek informacje.
    • trts6013.zip (96.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3225756
    miniu1
    Ocena: 68
    Wg moich danych to trafo na rdzeniu El102/34.
    Przy napięciu wejściowym 220V ma na wyjściach: 17V/1A, 13V/0,8A, 8V/2A i 15V/1A.
  • #3 3240967
    Pasiu83_
    Dziękuje za te informacje, ale mam jeszcze jedno pytanie.
    Mianowicie chodzi o sposób połaczenia. Transformator po jednej stronie ma cztery pary numerowanych końcówek (zgaduje że tam jest strona wtórna z czterema obnizonymi napięciami), po drugiej stronie są dwie pary wystających lakierowanych przewodów (drut) - zgaduje że tam powinno być przyłączone napięcie sieciowe 220V - tylko w jaki sposób.
    Proszę o informację o sposobie podłączenia tego transformatora do napięcia sieciowego 220V.
  • #4 3241449
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 249
    Być może jest to dzielone uzwojenie 2x110V.Sprawdź czy oporności obu sekcji sa równe?
  • #5 3242433
    Pasiu83_
    Oporność pierwszej sekcji (moje ozn. 1-1') to 0,4 Ω, i drugiej (moje ozn.2-2') to 0,5 Ω. Nie wiem czy w tej sytuacji można je uznać za równe.
    Na wszelki wypadek podaje jeszcze oporności na numerowanych końcówkach: (3-6) = 10,7 Ω; (11-12) = 0,5 Ω; (13-14) = 0,7 Ω; (15-16) = 0,9 Ω.
    miniu1
    Ocena: 68
    Na pewno nie wiem, ale to uzwojenie o największym oporze (10,7), moim zdaniem będzie uzwojeniem 220V.
  • #7 3242890
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 249
    Tak by wyglądało. Włącz przez bezpiecznik ok.1 A i resztę pomierz.
  • #8 3244030
    Pasiu83_
    Poszedłem za tą radą, i to był strzał w 10.
    Na końcówkach o największym oporze (3-6), jest napięcie sieciowe 220 V.
    Reszta w stanie jałowym wygląda nasepująco: (11-12) = 9,20 V; (13-14) = 14,79 V; (15-16) = 19,63 V; (2-2') = 16,45 V; (1-1') = 0,89 V.
    Transformator okazał się w pełni sprawny.
    Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
✨ Transformator TS 60/13 o wymiarach około 10x9x9 cm posiada rdzeń typu El102/34. Przy napięciu wejściowym 220 V na wyjściach uzyskuje się napięcia: 17 V/1 A, 13 V/0,8 A, 8 V/2 A oraz 15 V/1 A. Transformator ma po jednej stronie cztery pary numerowanych wyprowadzeń, które stanowią uzwojenia wtórne o różnych napięciach, a po drugiej stronie dwie pary lakierowanych przewodów, prawdopodobnie uzwojenie pierwotne. Pomiar rezystancji wskazał, że uzwojenie o największym oporze (około 10,7 Ω) to uzwojenie pierwotne 220 V. Po podłączeniu przez bezpiecznik 1 A potwierdzono obecność napięcia sieciowego na tym uzwojeniu. Pomiar napięć na wyjściach w stanie jałowym wykazał wartości około 9,2 V, 14,8 V, 19,6 V oraz 16,5 V na poszczególnych parach wyprowadzeń. Transformator okazał się w pełni sprawny, a sposób podłączenia uzwojenia pierwotnego to wykorzystanie dwóch par lakierowanych przewodów jako uzwojenie 220 V.
