Jak zdjąć simlocka z Samsung SGH-R210s za pomocą kabla RS232?
WóJó 15 Lis 2006 14:19 2594 4
  • #1 3227145
    WóJó
    Witam kupiłem kabel z tej aukcji
    http://allegro.pl/item138829165__kabel_pc_rs232_a300_a400_a800_r210_c100_n620_.html
    I teraz pytania :
    1.Czy ściagne tym kablem simlocka, czy musze skombinować servisowy
    2. Czy da się go przerobić ( przelutowujac piny w wtyczce) na servisowy.
    3. Jakiego programu użyć ?
    Użyłem na tym kablu bez przerabiania All_Samsung_Unlocker_v1.30, i
    Samsung Unlocker v1.5 by Cerberos , ale simlock się nie zdjął.
    Prosze o odpowiedź, z góry dzięki
    pozdrawiam.
  • #2 3227162
    simplusik1
    Ocena: 11
    teoretycznie tym kablem powinneś ściągnąc simlocka
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Sprawdź programem SanTel 01.01
    http://www.axnet.pl/index.php?k=k10&blok=soft&p=3
    dodaję i schemat z zewnętrznym zasilaniem
    • Jak zdjąć simlocka z Samsung SGH-R210s za pomocą kabla RS232? Samsung_cable_R2xx_flash_unlock.gif (19.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3227418
    WóJó
    bez zewnetrznego zasilania nie sciagne ?
  • #5 3227789
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Bez zewnętrznego zasilania na 100% też da się ściągnąć simlocka, bo kiedyś jak robiłem to kabelkami to ściągałem to kablem bez zasilania.
    Tutaj jest kabel do Samsung 600 / N100 i ma zasilanie wzięte z wtyczki COM. Też możesz sobie tak zrobić.
    http://www.gsmhacking.com/help/cables/index.htm
    Dokładasz wtedy dwie diody, dwa kondensatory i stabilizator na 5V.
