Filtr aktywny od 40 Hz do 200 Hz. Jakie zmienić elementy ?
ravmar 17 Lis 2006 22:27 1523 3
  • #1 3235418
    ravmar
    Ocena: 74
    Mam schemat filtra taki jak w załaczniku, który ma odciecie w granicach 40 Hz do 200 Hz . Czy to dobrze czy nie lepiej by było jak by miał od 0 Hz do tych 200 Hz. Jakie zmienić elementy,aby tak sie stało?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic368822.html#1867387 --> tu jest schemat
  • #2 3235736
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    A po co od 0Hz? Spotkałeś się chociaż w muzyce z częstotliwościami <20Hz ??
    Nie potrzeba robić takich kombinacji bo nie dadzą zauważalnego efektu.
  • #3 3235773
    Tremolo
    Ocena: 497
    Przeciez 0Hz to prad stały radzę się douczyć co jak co ale elektroda to portal elektroniczny. Zawsze na wejściu wzmacniacza klasycznego masz jakąś pojemność która juz ogranicza pasmo powiedzmy od 5Hz. Policz sobie filtr górnozaworowy 0Hz czy powiedzmy 1Hz. Wychodzą gigantyczne cewki i kondensatory podobnie w przypadku filtrowań aktywnych. może nie sa to kilkusetmikrofaradowe zakresy, ale po prostu filtry w takim zakresie zaczynają bardziej zniekształcać niż filtrować.
    bzdurom mówimy nie. Nie dość że nic nie usłyszysz to spalisz głośnik, wzmacniacz zaleje się prądem stałym. Puść sobie z generatora 10Hz 20Hz nawet 35Hz prawdopodobnie będziesz słyszał tyrkotanie membrany.
    Zmień zakres na sensowny podaj schemat tego filtra może ktoś Ci go przeliczy.
  • #4 3235956
    piapia
    Ocena: 23
    Kolega źle zrozumiał co oznacza ciecie od 40 do 200Hz.
    Nie oznacza to ze jest tylko pasmo w tym zakresie.
    To jest oznaczenie regulacji zbocza filtra dolno przepustowego.
    czyli przy przekreceniu potencjometrem w jedna strone (gdy masz 62k) uzyskujesz zakres powiedzmy od 20 do ok 38Hz*
    po przekreceniu w druga strone (12k) uzyskujesz zakres na glosnik od ok 20Hz do 195Hz*
    * sprawdzałem liczac ze schematu.
    pzodrawiam
