Jak zestroić pilota centralnego zamka w Seat Toledo I po wymianie baterii?
haker85 21 Lis 2006 20:32 4655 5
  • #1 3248627
    haker85
    Ocena: 9
    Witam!
    Mam Seata Toledo I, który ma fabryczny centralny zamek z pilotem i wszystko było ok, ale zasięg pilota powoli się zmiejszał, aż przestał działać. Myślałem, że to kwestia baterii, więc je wymieniłem i od tego czasu pilot nie działa :-( Czy trzeba go zestroić z jakimś urządzonkiem w aucie i jeżeli tak to jak to zrobić??
    Pomocy!!!
  • #2 3248823
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 981
    synchronizacja dwa razy szybko nacisnac przycisk otwierania lub zamykania jesli to jest podczerwien to kieruj klucz bezposrednio na odbiornik
  • #3 3249080
    haker85
    Ocena: 9
    Nie, to nie jest pilot na podczerwień
    Nie działa ten sposób :(
  • #4 3252321
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 981
    3.1.2 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele do 1999.
    - Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
    - Wyjąć kluczyk ze stacyjki
    - Nacisnąć przycisk zamykający.
    - Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
  • #5 3274385
    haker85
    Ocena: 9
    Coś mi to nie działa, może coś źle robie, albo przez nie używanie baterie padły :/
  • #6 3498302
    Jurek_Leszno
    Działa w 100%. Tylko trzeba to zrobić dokładnie. Mi udało sie to za trzecim razem. Pozdrawiam
