Wieża Aiwa CX-Z900M - migająca godzina i brak reakcji po włączeniu
bolo12 22 Lis 2006 07:56 2490 10
  • #1 3250014
    bolo12
    Witam wieza zostala przywieziona z niemiec.Jest uszkodzona,uszkodzenie polega na tym ze na wyswietlaczu miga godzina po wcisnieciu ON.Slychac jak zalancza sie przekaznik wyswietlacz gasnie sprzet martwy.Po wyjeciu wtyczki z kontaktu i powturzeniu czynnosci te same objawy gdzie szukac usterki prosze o pomoc bardzo pilne.
  • #2 3250085
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #3 3250419
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Zaczął bym od sprawdzenia napięć wychodzących z zasilacza.
  • #4 3250450
    bolo12
    Napiecia prawidlowe znalazlem spalone rezystorki przy gniezdzie od glosnikow czy moze byc uszkodzona koncowka mocy STK4162
  • #6 3250510
    bolo12
    jesli ja wylutyja to jak powinna sie zachowac wieza
  • #7 3250536
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Moim zdaniem powinna się uruchomić bez problemu. Odłączasz tylko stopień końcowy czyli końcówke mocy która przypuszczalnie jest zwarta.
  • #8 3250631
    bolo12
    wylutowalem koncowke dalej jest to samo.Po prubie startu pojawia sie napiecie zasilajace koncuwke okolo 38v i zanika wieza sie samoczynnie wylancza
  • #9 3250644
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    A jak reszta napięć po samowyłączeniu na wyjściu zasilacza? Coś obciąża któreś z napięć!
  • #10 3250654
    bolo12
    Niema schematu do tej wiezy i zabardzo nie wiem jakie napiecia wystepuja
✨ Wieża Aiwa CX-Z900M po włączeniu wykazuje migającą godzinę na wyświetlaczu, a następnie brak reakcji – słychać załączanie przekaźnika, wyświetlacz gaśnie i sprzęt pozostaje nieaktywny. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu objawy się powtarzają. Wstępna diagnostyka wykazała prawidłowe napięcia zasilacza, jednak znaleziono spalone rezystory przy gniazdach głośnikowych. Podejrzewana jest uszkodzona końcówka mocy STK4162. Po jej wylutowaniu wieża powinna się uruchomić, ponieważ odłącza się stopień końcowy, który może być zwarty. Jednak po wylutowaniu końcówki mocy problem nadal występuje – po próbie startu pojawia się napięcie około 38 V na wyjściu końcówki, które zanika, a wieża samoczynnie się wyłącza. Brak schematu do modelu CX-Z900M utrudnia dokładną analizę, jednak zasugerowano porównanie z schematem Aiwy Z-L900 w celu weryfikacji napięć i dalszej diagnostyki. Problem może wynikać z przeciążenia lub zwarcia na którymś z napięć zasilacza.
