Kwarc 10.235 z Allegro. Wystarczy wymienić tylko kwarc w radiu.
green33 23 Lis 2006 22:50 3889 10
  • #1 3256978
    green33
    Ocena: 98
    http://www.allegro.pl/item144792280__kwarc_10_235_mhz_przestroj_cb_z_zachodu_.html
    No i teraz pojawią się osobnicy pracujący dość dużo poniżej kanału...
    na szybko spojrzałem do noty LC 7185. 10.240 jest dzielone przez 4096 i następnie mnożone np 5441 raza - dla CH 20 w trybie TX, jak się podstawi ten kwarc z aukcji radio zejdzie na 20 Ch z 27.205 na 27.1917 Mhz... prawie 9 Khz za nisko.... napisałem maila do sprzedającego, ciekawe jak zareaguje...
    Marcin
  • #2 3257141
    GREBSON
    Ocena: 20
    Wstaw szeregowo kondensator powinno pomóc.
  • #3 3257166
    green33
    Ocena: 98
    ... czy Ty czytasz co ja piszę i co napisano w aukcji... sprzedający wyraźnie pisze, że wystarczy zmienić kwarc na ten co sprzedaje i będzie cacy ...
    Mnie po prostu irytuje takie podejście do sprawy, bo człowiek pisze bzdury i jest to kolejny przykład dlaczego na CB jest taki burdel... a poza tym to zwykłe nabijanie w butelkę kupujących i rady typu - wstaw kondensator są ( bez urazy ) nie na miejscu....
    jakby nie wynikało z treści mojego posta ( ma on charakter informujący dla tych co się zastanawiają nad przestrajaniem w.g. opisu na allegro i przy pomocy tego kwarcu. ) to mam jakie takie pojęcie o budowie syntetyzerów częstotliwości...
    Marcin
  • #4 3257172
    pol032
    Ocena: 153
    Nigdy jeszcze nie próbowałem wymieniać kwarcu aby przestroić radio z piątek na zerówki , do tej pory stosuję cewkę w szereg z kwarcem
  • #5 3257179
    green33
    Ocena: 98
    A ja podmieniałem, mam dostęp do 10.23818 i te kwarce w zasadzie z małą korekta pracują w "zerach" - swoją drogą są fabrycznie stosowane w MAGNUM MX oraz w ( od jakoś roku ) w Alanach 199.
    Marcin
  • #7 3258236
    sp6
    Ocena: 54
    Jeżeli zauważyłeś jakieś nieprawidłowości lub masz zastrzeżenia do produktu sprzedawanego na Allegro lub opisu to zgłoś go obsłudze .My w większości wiemy jak przeciągnąć radio w ZERA. Pozdrawiam
  • #8 3259510
    green33
    Ocena: 98
    My to wiemy, ale zauważ, że wiele postów na elektrodzie piszą ludzie którzy po raz pierwszy stają przed radiem do modyfikacji, czy naprawy... Posta napisałem aby ich przestrzec przed modyfikacją "typu Allegro " ...
    Sq6Ade - dzięki za link, przyznam, że nie czytałem tego postu i nie wiedziałem, że temat był wałkowany.
    Swoją droga sprzedający zareagował ... w miarę pozytywnie.. ciekawe czy skoryguje opis lub zamknie aukcję..
    Zamknął aukcje, przynajmniej uczciwy człowiek..
    Pozdrawiam Marcin
  • #9 3260227
    mertens
    Ocena: 8
    Witam !!!
    A gdyby uprzeć się i chcieć wstawić kwarc ale bez cewki to jakie wartości powianiem być ten rezonator ??
    Jeśli nie 10,235 MHz
    to ile ??
    10,2375 MHz taki byłby dobry ???
  • #10 3260456
    Busolub
    Witam !
    Najbliżej byłby chyba 10,23812 , ale Pan Janeczek w swojej książce podaje właśnie 10,2375 :|
    Busolub
  • #11 3261047
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Idealna wartość jest "ruchoma" i zależy od numeru kanału.
    Idealną wartość można (chyba?) obliczyć nawet z prostej proporcji:
    Fkw"0"=(27.200*10.240)/27.205=10.23811799 dla kanału nr.20
✨ Dyskusja dotyczy stosowania kwarcu 10.235 MHz zakupionego na Allegro do przestrojenia radia CB na tzw. "zerówki". Wskazano, że wymiana samego kwarcu na ten z aukcji powoduje przesunięcie częstotliwości nadawania o około 9 kHz w dół (z 27.205 MHz na 27.1917 MHz dla kanału 20), co jest niezgodne z opisem sprzedającego. Próby korekty częstotliwości poprzez dodanie kondensatora szeregowo są krytykowane jako niewłaściwe i nieprecyzyjne. Wskazano, że kwarce o częstotliwości około 10.238 MHz, stosowane fabrycznie w niektórych modelach, pozwalają na lepsze dostrojenie do "zerówek". Podano wzór na obliczenie idealnej częstotliwości kwarcu dla danego kanału, np. dla kanału 20: Fkw = (27.200 * 10.240) / 27.205 ≈ 10.23812 MHz. Sprzedający z aukcji po zgłoszeniu problemu zamknął ofertę. Wskazano, że temat był już omawiany na forum elektroda.pl, gdzie obalono skuteczność kwarcu 10.235 MHz jako uniwersalnego rozwiązania do przestrojenia na "zerówki". Dyskusja podkreśla konieczność precyzyjnego doboru kwarcu i unikania uproszczonych metod modyfikacji częstotliwości w radiotelefonach CB.
