Udostępnienie Blue Connect ze stacjonarnego na laptopa??
heras 24 Lis 2006 15:30 1859 8
  • #1 3258677
    heras
    Ocena: 4
    Witam. Posiadam Internet Blue Connect z Ery ktory jest podlaczony do komputera stacjonarnego. Ostatnio zakupilem sobie laptopa i chcialbym ten internet podzielic zebym mogl z niego korzystac na laptopie. Zakupilem w tym celu Karte Asus WL-167g USB 2.0 WLAN Adapter. Zainstalowalem ja na kompie stacjonarnym. I teraz mam prosbe do WAS czy moglby ktos mi krok po kroku opisac jak udstepnic polaczenie abym mogl korzystac z interentu na laptopie?? Dziekuje z gory za kazda podpowiedz!! Pozdrawiam. Michał
  • #2 3258744
    mbo
    Ocena: 845
    Poczytaj posty na forum - w przyklejonym na górze forum są informacje na ten temat, nie wspominając o szczegółach w innych.
  • #3 3258780
    heras
    Ocena: 4
    Przegladalem tematy na gorze, ale moze akurat ktos dzielil lacze za pomoca Adapter Asus 167g USB 2.0?? Bede wdzieczny za pomoc gdyz nigdy wczesniej nie mialem okazji dzielic lacza i nie mam za bardzo tym pojecia??
  • #4 3261555
    dj_pielgrzym
    Ocena: 8
    blue connect - co wy ludzie bierzecie :) i udostępniać to? Może jak to będzie działać już na UMTS to wtedy bedzie sens ale teraz ...
    mbo
    Ocena: 845
    Dzieli się to tak samo jak każde inne połączenie.
    Właściwie jego rodzaj nie ma znaczenia.
    W przypadku sieci bezprzewodowej trzeba ustawić ją w tryb ad-hoc. Wszystkie parametry IP ustawia się automatycznie po załączeniu udostępniania.
    Na laptopie wystarczy podłączyć się do połączenia WLAN Ad-hoc - otrzyma wszystkie ustawienia IP automatycznie.
    majselbaum
    Ocena: 10
    w połączeniach sieciowych udostępniasz blueconnecta, jako kartę do połączenia sieci wewnętrznej wybierasz kartę wifi, potem konfigurujesz sieć wifi, jej nazwę, ew. hasło, MUSI być ad-hoc, ustawiasz jej ip i mniej więcej tyle.
  • #7 3271236
    heras
    Ocena: 4
    Dziekuje Koledzy za podpowiedzi, juz sobie poradzilem z tym podzialem lacza. Pozdrawiam.
    A i jeszcze chcialbym zapytac o jedna sprawe. Za kazdym razem jak wylacze kompa stacjonarnego i wlacze ponownie musze wchodzic w polaczenia sieciowe i udostepniac internet. Z siecia sie laczy od razu ale musze stanac prawym klawiszem na blue connecta i dac udsotepnij.
    Czy da sie jakos zrobic zeby po ponownym uruchomieniu kompa net byl udostepniony????
  • #8 3272327
    majselbaum
    Ocena: 10
    to dość dziwne, u mnie na notebooku zawsze jak wsadzam kartę blueconnecta to komp pamięta że to połączenie było udostępnione i tak je robi...
    szczerze mówiąc trudno wyczuć co jest, próbowałeś po udostępnieniu wyciągnąć kartę i za chwilę wsadzić ją z powrotem i sprawdzić czy udostępnienie jest?
  • #9 3272561
    heras
    Ocena: 4
    chodzi mi o toze po ponownym uruchomieniu kompa stacjonarnego musze udostepniac na nowo blue connecta bym mogl z niego korzystac na laptopie. Zastanawia mnie dlaczego nie 3ma ustawien????
✨ Posiadacz internetu Blue Connect z Ery podłączonego do komputera stacjonarnego chciał udostępnić połączenie internetowe na laptopa za pomocą karty sieciowej Asus WL-167g USB 2.0 WLAN Adapter. W dyskusji wyjaśniono, że udostępnianie połączenia Blue Connect odbywa się tak samo jak innych typów łączy, niezależnie od ich rodzaju. W przypadku sieci bezprzewodowej konieczne jest ustawienie karty Wi-Fi w tryb ad-hoc, a parametry IP są przydzielane automatycznie po włączeniu udostępniania. Na laptopie wystarczy połączyć się z siecią WLAN ad-hoc, która automatycznie pobierze ustawienia IP. Konfiguracja w systemie polega na udostępnieniu połączenia Blue Connect i wybraniu karty Wi-Fi jako interfejsu sieci wewnętrznej, następnie ustawieniu nazwy sieci i ewentualnego hasła. Problemem pozostaje konieczność ponownego ręcznego włączania udostępniania po każdym restarcie komputera stacjonarnego, co nie jest standardowym zachowaniem i może wymagać dodatkowej konfiguracji systemowej lub skryptów automatyzujących ten proces.
