Tv Seg ct1537/39 - brak reakcji, pozioma kreska na wyświetlaczu, procek Saa1293A-03
hehehehuhuhu 24 Lis 2006 19:50 2279 10
  • #1 3259559
    hehehehuhuhu
    Ocena: 18
    Witam. Jak w temacie, telewizor się nie włącza. Po podłączeniu do sieci i włączeniu głównym włącznikiem na wyświetlaczu widnieje pozioma kreska. Przy próbie wybudzenia tv ze standby kreska gaśnie i i nic się nie dzieje, żadnego buczenia, tv pozostaje cichy. Dodam że nie posiadam schematu tego tv. Proszę o pomoc
    Dodam jeszcze że tv jest na procku Saa1293A-03 i pamięci Mda2062
    Na płycie gł. jest napisane tylko: 5701-B2088A-05.Są osadzone jeszcze takie elemęty:
    TA7698AP
    M51397AP
    2sd820
    Schemacik od 11AK20 nie pasuje.
  • #2 3259706
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Jest to chassis 11AK20.Sprawdz pretwornicę,tranzystor Hot,trudno określić pryczynę bez dokonanych i podanych przez ciebie napięć występujących w przetwornicy i na wtórnym.Dokonaj pomiarów na wtórnym a będzie latwiej określić przyczynę.Skorzytaj z wyszukiwarki wpisując ww.chassis a znajdziesz wiele postów na temat uszkodzń.pozdr.
  • #3 3269145
    hehehehuhuhu
    Ocena: 18
    Znalazłem uwalony tranzystor Q305-D1554, poza tym nic.
    Sprostowanie, Q305 jest sprawny.
  • #4 3269393
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Wymień małe elektrolity w przetwornicy. Jeżeli zasilanie głównego obwodu wyjściowego (z elektrolitami na 160V) z przetwornicy jest odłączane tranzystorami a nie przekaźnikiem - sprawdź oba (2SC2335 i 2SA1013). Na wyjściu z trafopowielacza, w gałęzi 16V, jeżeli nie ma stabilizatora scalonego 12V to za diodą i rezystorem szeregowym musi być Zenerka 12V, pewnie zwarta. Ten rezystor też sprawdź.
  • #5 3271134
    hehehehuhuhu
    Ocena: 18
    MirekZ Masz może schemacik do tego tv?
    Bo widzę że się dobrze orientujesz co siedzi w tym telewizorku :)
  • #6 3271576
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Aż tak dobrze to nie jest, piszę to, co pamiętam o tych i podobnych TV (różne nazwy). Dokładnie nie kojarzę nawet czy pion jest na tranzystorach - wtedy tej ewentualnie zwartej zenerki trzeba chyba szukać na środku płyty przed TA 7698 obok elektrolitu, czy też na scalaku - wtedy zenerka powinna być w okolicach jego radiatora. Zresztą, czy 12V jest zwarte, można się przekonać mierząc omomierzem czy testerem diod (tego typowo używam) na n.2 TA7698 (jego zasilanie). Sama usterka wygląda na typową, wskutek zbyt dużych napięć wychodzących z zasilacza - przez wadliwe kondensatorki, o których koniecznej wymianie pisałem wcześniej.
  • #7 3288309
    hehehehuhuhu
    Ocena: 18
    Tranzystorki są sprawne, diodki też a condki nie wiem które wymienić.
    Prosił bym o precyzyjniejszą podpowiedz. Dzięki i pozdrawiam
  • #8 3288367
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Pisałem - w zasilaczu (po stronie pierwotnej). Zależnie od producenta 10/50V i 47/25V lub 2szt. 47/50V. Po ich wymianie na dobre, 105st, np. TEAPO możesz włączyć na st-by bez wlutowywania 2SD1554. W sumie nie wiem - nie pisałeś - czy główne napięcie (na tranzystor wysokiego nap.) jest załączane tranzystorami, a jeżeli tak, to jak mierzyłeś - przynajmniej jeden (2SC2335) powinien być zwarty. Jeżeli są te tranzystory, to napięcie na kolektorze i na diodzie prostowniczej powinno wynosić ok.119V, a na drugiej diodzie ok. 16V. Jeżeli będą podobne, można wkładać tranzystor. Luty na płycie poprawione? Sprawdź jeszcze raz luty na kondensatorach wysokonapięciowych w kolektorze 2SD1554.
  • #9 3309284
    hehehehuhuhu
    Ocena: 18
    Czy zamiast conda 47uf/160v moge wstawic 47uf/400v?
    Taki mi przysłali ze sklepu
  • #10 3309386
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W zasadzie dla trwałości parametrów kondensatora lepiej jak pracuje przy napięciu niewiele niższym od znamionowego, no ale jak się zmieści to montuj.
  • #11 3319058
    hehehehuhuhu
    Ocena: 18
    Sprawdziłem rezystor r616 zdaje się że 100k przylegający do bazy q605 i jest uwalony. Po wymianie rezystorka telewizor wystartował. Wszystkim dzięki za pomoc. Temat uważam za zakonczony.
    Pozdro
Telewizor SEG CT1537/39 z procesorem Saa1293A-03 nie włącza się, na wyświetlaczu pojawia się pozioma kreska, a po próbie wybudzenia ze standby kreska znika, lecz urządzenie pozostaje bez reakcji i bez dźwięku. Brak schematu serwisowego utrudnia diagnozę. Wskazano, że chassis to 11AK20, jednak schemat od 11AK20 nie pasuje w pełni. Zalecane było sprawdzenie przetwornicy, tranzystora wysokiego napięcia (2SD1554), tranzystorów sterujących zasilaniem (2SC2335, 2SA1013), kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu (szczególnie 47µF/50V i 10µF/50V), rezystorów i diod Zenera na linii 12V. Po wymianie uszkodzonych kondensatorów i sprawdzeniu lutów, problemem okazał się uszkodzony rezystor 100k (oznaczony jako R616) przylegający do bazy tranzystora Q605. Po wymianie tego rezystora telewizor uruchomił się poprawnie. W dyskusji poruszono także kwestię doboru kondensatorów o wyższym napięciu znamionowym (np. 47µF/400V zamiast 160V) – jest to dopuszczalne i może poprawić trwałość elementu.
