Jakie głośniki do Astry F sedan z 1996 roku za około 250 zł?
tyglysek31 26 Lis 2006 09:53 4830 8
  • #1 3264345
    tyglysek31
    Ocena: 2
    Posiadam Astre F w wersji sedan z 96r., ma ona fabryczne glosniki w drzwiach tylko, do tego nadaja sie one w sumie na smietnik poniewaz 1 ma uszkodzoną membrane. Chcialbym sie poradzic co mozna by zaproponowac do tego samochodu ? tzn w drzwi na podmianke fabrycznych i moze cos na tyl > z tyłu sa otwory montazowe w blasze na glosniki 16.5 ale nad nimi jest jeszcze polka, ktora trzeba by jeszcze ciac pod otwory. Radio mam panasonica CQ-111OAN z napisem 4x45. kwota jaka dysponuje to ok 250 zl na calosc i nie jestem jakis audiofilem ale dzwiek lubie czysty.
    DZiekuje z gory za pomoc
  • #2 3264516
    crazy_88
    Ocena: 166
    mysle ze najlepiej sie skupic na przednich glosnikach tylko podaj rozmiar jaki tam wchodzi
  • #3 3264589
    tyglysek31
    Ocena: 2
    w drzwiach sa chyba ok 16 cm.
    mam pytanie do kogos kto robil cos przy takiej astrze czy zeby wyciagnac glosnik z drzwi trzeba demontowac cala tapicerke ? wlasnie ogladalem odkrecilem sroby z dystanu plastikowego ale nijka krecac nie da sie normlanie tak wyciagnąc moze jast na to jakis sposob ? w przypadku gdyby trzeba bylo zdejmowac tapicerke to niestety musze poczekac do wiosny ;(
  • #4 3264607
    chico
    Ocena: 7
    Znajomy ma ta astre i z tego co mowil, to wchodza 160mm i zeby wyciagnac glosnik trzeba demontowac tapicerke niestety.
    Ale moge Cie pocieszyc, jesli chcialbys przeciagnac kabel zasilajacy do wzmacniacza od akumulatora to jest to 10 minut roboty:) Bardzo latwo to zrobic ;)
  • #5 3264782
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Zobacz na powe.pl sa tam fajne dystanse z MDF (tylko przykręcić ,bez kombinacji)i wchodzą 165mmgłośniki.Głośniki za ok250zł to oczywiście Helix blue 62 (najlepsze wyjście za taką kase).
    PS: gdybyś jeszcze zrobił wygłuszenie drzwi nawet taśmą dekarską (poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787 ) ,to wtedy dopiero miałbyś frajdę z dźwięku z Helixów.
  • #6 3264791
    greg-si
    Ocena: 16
    www.powe.pl i do działu montarze
    korzystaj teraz z ładnej pogody i rób to teraz puki lato mamy :) zima podobno ma być długa...
  • #7 3265166
    mattom
    Jeżeli zależy ci na szybkim i bezproblemowym montażu przy zastosowaniu standardowych dystansów to pomyśl o głośnikach o głębokości montażówej ok . 50 mm . Do 200 zł do wyboru masz Phonocary Y-line Extra Flat lub Sinuslive Slf 165 . Aczkolwiek pod sam radiem lepiej sprawdzą Phonocary . Zestaw Phonocar + tweetery Philips z jedwabną kopułka zagra znacznie lepiej od fabrycznego nagłośnienia i jest banalny w montażu .
    Jeżeli twój audiofilski apetyt jest trochę bardziej rozbudzony i myślisz o zestawach w granicach 250 to weż pod uwagę również koniecznośc wytłumnienia . Inwestowanie takich pieniędzy nie ma sensu , jeżeli nie podejdziesz kompleksowo do tematu . Koszt mat to około 70-100 zł . Znacznie prościej będzie ci zamontowac zestaw Powerbassa S-6 C , który ma mniejsza głębokość montażową o 3 mm od Helixa . W Astrze 1 te 3 mm są na wagę złota :-) Helix również po ciężkich bojach wejdzie . Jeżeli jesteś z Wrocławia to pisz na priva . Mam w tej chwili w sklepie Powerbassa , Helixa i Phonocara . Najlepiej będzie jak podjedziesz i porównasz sobie te zestawy .
  • #8 3265621
    tyglysek31
    Ocena: 2
    wielkie dzieki za wskazówki.
    NIestety nie jestem z Wrocławia ale z Kielc ale czesto bywam we Wrocławiu, wiec przy okazji napewno zajrze, masz sklep na Dworcowej ?
  • #9 3266640
    mattom
    Zgadza się :-) Zapraszam
W Astrze F sedan z 1996 roku w drzwiach montowane są głośniki o średnicy około 160 mm, które wymagają demontażu całej tapicerki do ich wymiany. Na tylnej półce znajdują się otwory montażowe na głośniki 16,5 cm, jednak konieczne byłoby przycięcie półki, aby je zamontować. W budżecie około 250 zł na cały zestaw rekomendowane są głośniki Helix Blue 62 jako najlepszy wybór w tej cenie. Alternatywnie można rozważyć głośniki Phonocar Y-line Extra Flat lub Sinuslive SLF 165, które mają płytką głębokość montażową około 50 mm, co ułatwia instalację. Do poprawy jakości dźwięku zaleca się również wygłuszenie drzwi, np. taśmą dekarską lub matami wygłuszającymi (koszt około 70-100 zł). Zestaw Powerbass S-6 C jest kolejną opcją o nieco mniejszej głębokości montażowej niż Helix, co może być korzystne w Astrze F. Montaż zasilania wzmacniacza od akumulatora jest prosty i szybki. Wskazano również źródła dystansów MDF do montażu głośników 165 mm bez konieczności skomplikowanych przeróbek.
