Toshiba e-16 - biały pasek na wydrukach mimo wymiany bębna i czyszczenia
pcnet 27 Lis 2006 18:54 1356 11
  • #1 3269657
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    maszyna troszke stara ale dziala :)) wymieniony bęben, fuser, czyszczenie lasera
    ale... na wydrukach jest biały pasek jakby beben na dlugosci 1cm nie powielał
    a dziwne bo cała czarna kartka po kserowaniu ma biały pasek na całej długosci
    ale jak kseruje tekst to jest pasek ale nie biały tylko bledszy wydruk
    juz wszystko czyscilem i nie moge znalexc tej usterki
    moze cos podpowiecie?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 3269974
    marcinserw
    Ocena: 2
    Przede wszystkim jak wygląda wydruk kratownicy testowej ?
  • #3 3270161
    paryss
    Ocena: 32
    Miałem kiedys taki przypadek i radze ci bardzo dokladnie przyjrzec się wałkowi magnetycznemu, pozdro :D
  • #4 3270222
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 94
    a można prosić o skan kopii, bo opis mało zrozumiały ( przynajmniej dla mnie :D )
  • #5 3271475
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    skanu nie dam bo nie mam mozliwosci ale... jeszcze raz powoli
    kłade strone z tekstem na szybie
    robie odbitke i jest ok tylko na gorze strony A4 jest poziomy bledszy pasek, jakby tonmeru brakowalo
    kartka szła dłuższym bokiem czyli jakby cos na wałku jakims bo po calej dlugosci leci
    ale jak podniose pokrywe i chce zrobic cała czarną kartke to nie robi bledszego paska tylko całkiem biały
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #6 3272694
    marek216
    Ocena: 923
    najprawdopodobniej elektroda dolna ma przebicie
  • #7 3273485
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    ktora elektroda dolna?
    i jak to naprawic? przebicie?
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #8 3273934
    marek216
    Ocena: 923
    elektroda dolna ( transferowa ) jest tylko jedna , więc nie pojmuję pytania " która ? "
    najpierw wyczyścić - może drucik jast " obrośniety ", toner sie nazbierał na stykach :?:
  • #9 3274208
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    pytalem bo myslalem ze mwoimy o czyms innym
    drucik jest czysciutki :(
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #10 3276312
    logo2
    Ocena: 2
    Zrób "zacięcie" papieru i sprawdź obraz na bębnie.
    A.T.
  • #11 3282890
    cefram
    Ocena: 92
    Witamż
    Czy ten pasek jest przy kopiowaniu czy też przy wydrukach? Jak tylko kopiowanie to sprawdz lustra pod szybą. Zobacz też jak wygląda wałek magnetyczny.
  • #12 4233433
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    zabrudzone diody kasowania bębna :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
✨ W dyskusji opisano problem z drukarką Toshiba e-16, gdzie na wydrukach pojawia się biały pasek o szerokości około 1 cm na całej długości kartki. Pomimo wymiany bębna, fusera oraz czyszczenia lasera, problem nadal występuje. Na kopiach tekstu pasek jest jaśniejszy, a na pełnej czarnej stronie całkowicie biały. Sugerowano sprawdzenie wałka magnetycznego oraz elektrody dolnej (transferowej), która może mieć przebicie lub zabrudzenia. Zalecano dokładne czyszczenie elektrody, mimo że w tym przypadku drucik był czysty. Proponowano także wykonanie testu zacięcia papieru i sprawdzenie obrazu na bębnie. Ostatecznie wskazano, że przyczyną mogą być zabrudzone diody kasowania bębna.
