TV Universum. Czerwona dioda się pali. Brak napięć po str. wtórnej i wysokiego.
paco213 29 Lis 2006 14:55 1320 7
  • #1 3275715
    paco213
    Ocena: 6
    Witam, dostalem do naprawy telewizor marki jak wyżej , danych jesli chodzi o model brak. pierwszym uszkodzeniem (uskodzenie zasilacza )okazaly się opory o wartościach 300 kom i 470 polączone z układem TDA 4606 (wcześniej brak zasilania), w tej chwili w zasilaczu na elektrolicie 100uF/400 mam napięcie 130v a na tranzystorze BUZ90 brak, napięcie siada na rezystorze o wartości 4,7om R805( zasilacz na oddzielnej płycie umocowanej pionowo symbol DT PL 423) . w tv pali się dioda czerwona po wciśnięciu P+ zmienia barwę na zieloną, napięć po stronie wtórnej brak poza 5V. Tranzystor w odchylaniu i zasilaczu ok , wysokiego brak, proszę o sugestie......pozdawiam paco..:cry:
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Jest to zdecydowanie za mało, w tym miejscu musi być napięcie stałe powyżej 300V. Sprawdź diody mostka prostowniczego oraz ten kondensator (100µF/400V).
  • #3 3275805
    paco213
    Ocena: 6
    Dziękuję za pomoc ale po wymianie kondensatora napię cie bez zmian (mostek prostowniczy ok) jaka moze być inna przyczyna tak niskiego napięcia.?
    Na stronie pierwotnej mam juz napięcie 300v ale w dalszym ciągu siada ono na wymienionym wcześniej rezystorze a na buz90 mam napięcie około 20v co z tym zrobic ????
  • #4 3275866
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Jaka była przyczyna zaniżonego napięcia na kondensatorze 100µF/400V ?
  • #5 3275869
    paco213
    Ocena: 6
    diody w zasilaczu (prostownik
    )na mierniku bylo ok ale wywalił em je wszystkie i napięcie ruszyło tylko co dalej czego mam się czepć ?????
  • #6 3275890
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Coś źle mierzysz te napięcia, bo wyniki są dziwaczne. Jak długo naprawiasz telewizory?
    Remeknapr
  • #7 3275938
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Napięcia po pierwotnej na pewno mierzysz względem właściwej masy? Jak wyobrażasz sobie taki spadek napięcia na sprawnym rezystorku 4,7om i bodajże 1W? Triak na wejściu może zaniżać (czasami) napięcie, on zresztą realizuje podanie napięcia na główny zasilacz przy ON i wyłącza na OFF. Schemat ściągnij z www.eserviceinfo.com Jeżeli będzie wersja w kilku częściach, trzeba ściągnąć wszystkie. W wyszukiwarkę wpisz - 11AK18
  • #8 3282829
    paco213
    Ocena: 6
    Faktycznie Panowie z tym rezystorem 4,7om okazało się że jednak on padł poraz drugi nawet po wymianie rezystorów więc założyłem drugi większej mocy i tv ruszył .....pozdrawiam ..... temat uważam za zamknięty......paco...
W telewizorze marki TV Universum pojawił się problem zasilacza – czerwona dioda świeciła się, brakowało napięć po stronie wtórnej i wysokiego napięcia. Uszkodzone zostały rezystory o wartościach 300 kΩ i 470 Ω powiązane z układem TDA4606, a na kondensatorze elektrolitycznym 100µF/400V napięcie było zbyt niskie (około 130 V zamiast powyżej 300 V). Po wymianie kondensatora i sprawdzeniu mostka prostowniczego napięcie pierwotne wzrosło do 300 V, jednak nadal spadało na rezystorze 4,7 Ω (R805) oraz na tranzystorze BUZ90 było około 20 V. Po wymianie wszystkich diod prostowniczych napięcie ruszyło, ale problem z rezystorem 4,7 Ω powtarzał się – rezystor ulegał uszkodzeniu. Po zastosowaniu rezystora o większej mocy telewizor zaczął działać poprawnie, a problem uznano za rozwiązany. Wskazano również na konieczność prawidłowego pomiaru napięć względem masy oraz możliwość wpływu triaka na napięcie zasilania.
