Jak zresetować PIN do '0000' w Gigaset 2000S bez znajomości aktualnego PIN-u?
KL 29 Lip 2003 13:47 2107 7
  • #1 303038
    KL
    Ocena: 10
    Jak przywrócić standardowy PIN słuchawki '0000' nie znając aktualnego pinu.
  • #2 303275
    jarek1
    Ocena: 47
    wgrać eeprom bez pinu
  • #3 306708
    Diodak.fm
    Ocena: 5
    Heh kazdy wsad eeprom ma jakis PIN problem w tym ze trzeba wiedziec gdzie on sie znajduje. Jak nie dasz rady napisz podesle opisany HEX...
  • #4 307615
    tomek2000
    Ocena: 173
    Spróbuj wyłączyć zasilacz, wcisnąć przycisk wywołania na bazie i trzymając go włącz zasilacz. Po jakichś 30 sekundach możesz zwolnić przycisk. Zresetujesz w ten sposób PIN. Zwykle działa, a jak nie, to tylko przeprogramowanie pamięci standardową zawartością :)
  • #5 308271
    Diodak.fm
    Ocena: 5
    Przeczytaj może dokładnie pierwszy post Autora, a będziesz wiedział że napewno nie odblokujesz PINU słuchawki !!! Twoim zasugerowanym sposobem.
  • #6 310758
    stan
    Ocena: 179
    You can reset PIN only if You know the old PIN, but if you read
    the dump from base station, it is a 24C04 memory, PIN is located on location 1C1-1C2. To co znalazłem dla Gigaset 2015
  • #7 311050
    its
    Ocena: 5
    jak chcesz zresetowac sluchawke to zadzwon do mnie w poniedzialek ok. 12.00 do mnie do firmy. teraz nie pamietam!! Adrian
    numer usunieto-regulamin
    PICIA
    od tego istnieje PW
  • #8 437144
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    Jest bardzo strzeżony sposób serwisowy
    autor tego postu prosi o kontakt na PW w celu kontaktu
    numer został usuniety - regulamin
    PICIA
✨ Resetowanie PIN-u słuchawki Gigaset 2000S do domyślnego '0000' bez znajomości aktualnego kodu jest problematyczne i standardowe metody resetu nie działają. Próba zresetowania poprzez wyłączenie zasilacza i przytrzymanie przycisku wywołania na bazie przez około 30 sekund może zadziałać, ale w przypadku Gigaset 2000S nie jest skuteczna. PIN jest zapisany w pamięci EEPROM typu 24C04, a jego lokalizacja to adresy 1C1-1C2. Reset możliwy jest jedynie poprzez przeprogramowanie pamięci EEPROM standardowym wsadem, co wymaga znajomości struktury i zawartości pliku HEX. Istnieją również serwisowe metody odblokowania, które są ściśle chronione i dostępne tylko przez kontakt z serwisem. Wskazane jest posiadanie oryginalnego dumpu pamięci lub wsadu EEPROM do przywrócenia domyślnego PIN-u.
