Panasonic TX-28LD1P - Paski na ekranie, migające linie, napięcia i VDP?
Przemyslaw 03 Gru 2006 14:50 1746 4
  • #1 3289540
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    Witam!
    Tv z chassis EURO-2L. w gornej czesci ekranu przez jakies 10cm widac kilkanascie oddalonych od siebie o ok. 5mm paskow. Przypomina to powroty ale nie do konca. Paski sa nie na kazdym obrazie, nie zawsze tez przez cala szerokosc ekranu i nie zawsze tego samego koloru. Wszystko zalezy od tresci obrazu. Casem jest jakis szczegół, który tak jakby paski omijaly.
    Poza tym od czsu do czasu na ulamek sekundy, jakies 10cm ponizej tych paskow, migna trzy wyrazne linie w kolorach podstawowych.
    Elki wymienilem po stronie pierwotnej narazie. Napiecie syst. poprawilem do 150V bo bylo 140V. Napiecie ramki teraz 27V. Obraz jest za wysoki ale ktos juz przy nim grzebal, wiec moze to zostalo przez niego przestawione.
    Elki po wtornej ladnie wygladaja, narazie nie podstawialem bo mi sie z nimi nie przelewa. Na forum strasza ukladem VDP, czy to moze byc to??
    Jest cos dziwnego w tych pasach co nie wyglada na elki :(
  • #2 3290464
    Karol 1
    Ocena: 30
    Sprawdź diodę zenera przy TDA8175... jeśli jest zwarta to masz TDA uszkodzonego... Może i straszą na forum VDP... i TDA... nawet... ale te dwa elementy niestety są najbardziej wadliwe i to one "psują markę Panasonica.."
  • #3 3292170
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    To, ze VDP prawie 250pln to jeszcze rozumiem ale 100pln za ta ramke, tego nie pojme chyba nigdy. Dioda sprawna, kondensatory przy ramce ktos juz przede mna wymienil. Wogole na plycie jest chyba troche inaczej niz na schemacie. Zener D456 jest dobry a zamiast D453 jest zwora.
  • #5 3293801
    darekWoj
    Ocena: 7
    tda 8175 można podstawic z inego TV! Często pada od przegrzania!pozdrawiam!
