Philips L01.1E AA - TV przechodzi w czuwanie po wymianie BU4508DX, co sprawdzić?
gregor22 03 Gru 2006 23:08 3477 10
  • #1 3291853
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam!
    Dostałem tv ze spalonym BU4508dx.Po wymianie tv włącza się,wchodzi wysokie napiecie i automatycznie przełącza się do czuwania.Po ponownym włączeniu jest tak samo.BU grzeje się.Podłączyłem żarówkę w miejsce BU i jest ok. są wszystkie napięcia.Podczas wyzwolenia tv z czuwania słychać jakby coś obciązało.Proszę o poradę w tej sprawie.Pozdrawiam.
    sprawdziłem i przelutowałem płytę w okolicy WN. i przetwornicy ale nie pomogło.Zastanawiam sie nad trafem.
  • #2 3292004
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Piki w C BU,podstawic albo sprawdzic,diody z trafa na zwarcie lub przeciazenie.Powodzenia.
  • #3 3292010
    alvin
    Ocena: 44
    Zanim wydasz pieniądze na trafo, sprawdź czy nie obciążają układy zasilane właśnie z tego trafa (ramka, żarzenie, PK).
  • #4 3292042
    gregor22
    Ocena: 74
    Dzieki za porady jutro sprawdzę.
  • #5 3292078
    mirex
    Ocena: 1987
    Nie sadzę, aby BU grzał się gdyby było zwarcie po wtórnej trafa. Chyba by nie zdążył /protect/.
    Dla mnie bardziej podejrzany, oprócz trafa, jest C2457 /56/.
    Ale oczywiście wszystko wymaga sprawdzenia przed podjęciem decyzji o zakupach.
  • #6 3292520
    gregor22
    Ocena: 74
    Zrobiłem tak jak radziliście,podstawiłem diody,kondens.w kolektorze BU,odłączyłem wzm.wizji na pk. ,oraz ramkę.BU musiałem mieć wadliwy,podstawiłem drugi i jest ok.Teraz wysokie wchodzi,ale po 1sek.wyłącza się na czuwanie.W momencie włączenia jest 127v a po chwili ok.75v.
  • #7 3292629
    pjp
    Ocena: 11
    wymien tranzystory w sterowaniu tranzystora linii BC337 BC327
    pjp
  • #9 3293014
    gregor22
    Ocena: 74
    Sprawdziłem już prawie wszystko i prawdopodobnie siedzę na trafie WN.Czy ktoś wie ile kosztuje podaje symbol OV2076- 21411-OP0338
  • #11 3293736
    gregor22
    Ocena: 74
    Dzięki 'jezak' za informację.Jak kupie to sie odezwę.
✨ W telewizorze Philips L01.1E AA po wymianie uszkodzonego tranzystora BU4508DX urządzenie włącza się, generuje wysokie napięcie, a następnie przechodzi automatycznie w tryb czuwania. BU4508DX nagrzewa się, jednak po podłączeniu żarówki zamiast tranzystora napięcia są prawidłowe. Sprawdzono i przelutowano elementy w okolicy wysokiego napięcia oraz przetwornicy bez poprawy. Wskazano na konieczność sprawdzenia diod na zwarcie lub przeciążenie, układów zasilanych z transformatora wysokiego napięcia (trafo WN), cewek oraz kondensatorów w obwodach cewek. Podejrzewano także tranzystory C2457/56 oraz elementy sterujące linią (BC337, BC327). Po wymianie wadliwego BU na nowy, telewizor nadal wyłącza się po około sekundzie, a napięcie spada z 127V do około 75V. Ostatecznie podejrzenie padło na transformator wysokiego napięcia OV2076-21411-OP0338, którego koszt został podany na przykładzie modelu HR8388 (około 64,75 PLN).
