Radio ford 2006RDS. Czy jest taka możliwość, że jest zablokowane? Nie włącza się
leo_on1 05 Gru 2006 22:18 2784 7
  • #1 3299221
    leo_on1
    Witam wszystkich mam problem z radiem ford 2006Rds. podłańczam radjo kostkami i nic się niepokazuje. nawet się nie podświetla. kod mam od radia kupione w niemczech wraz z samochodem. Co możę być?? czy jest taka możliwość że jest zablokowanie i niewłańcza się??
    SlaweK
    Ocena: 913
    Sprawdź bezpieczniki i czy są 2 plusy w kostce. Jeśli tak do masz uszkodzone radio, może tylko żarówki pod wyświetlaczem, popatrz uważnie pod światło.
    SławeK
  • #4 3301579
    leo_on1
    Zapomniałem dodać kiedy sprawdzałem piny kontrolką z podłączonym prądem to okazało się żę prąd nie pokazuje się na pinach które są od głośników. (sprawdziłem również radio blaupunkt boston c30 był plus na pinach od głośników)????
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Najpierw bym sprawdził tak jak radzą koledzy czy dochodzą dwa + i dwie masy
    opis złącza jest na www.studio24.prv.pl
    Jak dochodzą to nie ma gotowej recepty mierzyć i szukać usterki w radiu :D
  • #6 3306824
    leo_on1
    n i już wszystko w porządku dzięki wszystkim było brak 2 masy
  • #7 3310509
    leo_on1
    Mam jeszcze pytanko zauwarzyłem ze nie ma podświetlenia klawiszy dałem plus na 4 pin i nieśweci (czyżby byly poprzepalane żarówki
    damiancz
    Ocena: 1407
    Musisz je sprawdzić ;) w sumie często są poprzepalane
✨ Problem dotyczył radia Ford 2006 RDS, które po podłączeniu kostkami nie włączało się i nie podświetlało. Sprawdzenie wykazało brak zasilania na pinach głośnikowych oraz brak jednej z mas w instalacji. Po uzupełnieniu brakującej masy radio zaczęło działać poprawnie. Dodatkowo zauważono brak podświetlenia klawiszy, co może wynikać z przepalonych żarówek podświetlenia. Zalecane było sprawdzenie bezpieczników, obecności dwóch linii zasilania (+) i dwóch mas oraz dokładne pomiary na złączach według dostępnej dokumentacji.
