Czy wzmacniacz ROCKFORD FOSGATE PUNCH 200S pasuje do głośników Hertz 165 ESK?
djtommy 06 Gru 2006 19:35 2093 22
  • #1 3302315
    djtommy
    Ocena: 41
    mam zamiar zakupic Herz 165 esk czy ten wzmacniacz ROCKFORD FOSGATE PUNCH 200S on ma 2x50 w rms chyba czy on wystarczy jaki powinien byc stosunek mocy wzmacniacza do mocy glosnikow??
    RAINBOW SLX 165 DELUXE albo te glosniczki co o niCh sądzicie??
    albo jakis pomysl glosniczki tak do 400-500zł pod to jakis wzmacniacz...z góry dzieki za pomoc pozdrawiam a i jeszcze jaka grubosc kabla do wzmaka??pozdrawiam
  • #2 3302428
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jeśli jesteś w stanie trochę dołożyć to polecam DEGO ST http://www.caraudiosystem.com.pl/dego.html ,a jeśli 500 to max weź SLX (koniecznie delux) .Kabelek 20mm2 - będzie na przyszłość.
  • #3 3302479
    crazy_88
    Ocena: 165
    no dego to konkretna firma mialem okazje poczytac opinie i po ogladac testy wiec glosniki konkretne:)co do rainbowa tez sa konkretne:) i warte uwagi ale to decyzja nalezy do ciebie:)
  • #4 3302742
    djtommy
    Ocena: 41
    tak myslalem ze 20mm2 bedzie dobre tylko teraz jaki wzmak do tych glosnikow...jezeli sa warte to die dolozy tylko ciezko pewnie je gdzies odsluchac....
  • #5 3302846
    qscgu
    Ocena: 50
    20mm? na przyszlosc?? do czego??? do zestawu przedniego????
    nie dalbym wiecej niz 16mm2
  • #6 3303930
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    grubego kabla nigdy dość!!!
    Rockford da radę...
    jak masz 400-500pln to głośniki JBL-a jeszcze looknij.
    pzdr
  • #7 3304378
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    czego 20mm2 okey moze kolega bedzie chcial kiedys jeden wzmak podlaczyc a jezeli nie to qscgu dobrze mowi max 16mm2
  • #8 3305338
    djtommy
    Ocena: 41
    jakos te ogolno dostepne nie zwracaja mojej uwagi wole hertz dls sinusy cosinusy i inne tangensy... ;p
  • #9 3305559
    qscgu
    Ocena: 50
    ale do czego jeden wzmacniacz? do glosnikow przednich? to ile to jest w drzwiach glosnikow? mi sie zdawalo ze dwa zestawy... wiec po co drugi wzmacniacz??
  • #10 3306589
    djtommy
    Ocena: 41
    pisze jeszcze raz...
    Zestaw separowany na przod i do niego wzmacniacz w przyszlosci drugi wzmacniacz bedzie do skrzynki basowej....narazie mam w bagazniku 2x80wat w rms 8ohm...hehe...i calkiem graja...moze jeszcze jakas skrzynke ktos zaproponuje samochod to Honda accord sedan
  • #11 3306603
    qscgu
    Ocena: 50
    no i jak to mistrzu pociągniesz jednym kablem? przy tak malej odleglosci jak np pod siedzenie wystarczy 16mm2, a do bagaznika bedziesz ciągnal inne kable
  • #12 3306605
    crazy_88
    Ocena: 165
    a jaki fundusz na skrzynie:D? proponowal bym cos w bass reflex i to z wyzszym strojeniem zeby ladnie zagralo w sedanie:)
  • #13 3307350
    djtommy
    Ocena: 41
    do glosnikow to bym uzyl 16mm2 a do skrzynki drugiego 20mm2 tylko powiedzcie wkoncu jaki wzmak do tych glosnikow czy ten rochford co go wyzej napisalem jest wystarczajacy albo napiszcie jaki powinien byc stosunek mocy wzmaka do mocy glosnikow...
    na skrzynke hmmmmmmmm mysle ze na sam glosnik tez jakies 400 zł moze wiecej zalezy jaki to mialby byc glosnik heh...tylko ot jeszcze nie teraz. slucham kazdej muzy
    ale rnb tez wiec do jakiegos glebokiego kopnieica by sie cos nadalo...heh..pozdro..
  • #14 3308497
    qscgu
    Ocena: 50
    "do glosnikow to bym uzyl 16mm2"
    Oszalałeś?? bo na to wygląda
  • #15 3310565
    djtommy
    Ocena: 41
    ja to juz nie wiem sam...glosniki maja byc zasilane wzmacniaczem a do wzmacniacza kable o grubosci 16mm2....niewiem nie rozumiem czy zle mysle czemu mialem oszalec??
  • #16 3310819
    Quozar
    Polecam Ci głośniczki Blaupunkt'a z serii GTx np GTx203HP 220W i do tego wzmacniacz dedykowany pod te głośniki Blaupunkt'a GTA2 (375W) jeżeli to mają być dwa głośniki,jak więcej np 4 to już radzę zakupić GTA4 (750W)
    Jest to nowa seria Blaupunkt'a o przyzwoitych cenach i super parametrach.
    Piszę z doświadczenia ,właśnie zakładałem takie cacka do mojej furki i efekt jest piorunujący!
  • #17 3310820
    qscgu
    Ocena: 50
    do wzmacniacza owszem moga byc te 16mm2 ale w zadnym wypadku od wzmacniacza do glosnikow 16mm2...
    ps. od kiedy to gta2 ma 375W? a GTA4 750??
  • #18 3310914
    Quozar
    Jest to moc max jaką można uzyskać używając dedykowanych firmowo podzespołów:] Producent takie parametry podaje przy zastosowaniu wszystkich podzespołów z tej samej serii:) Chcesz możesz wieżyć ,nie to nie, ale efekt jest zajebisty przy dwóch GTB300HP pod wzmacniaczami GTA4 auto się trzęsie, bas jest głęboki i idealnie czyste brzmienie z głośniczków przy bardzo głośnej muzyce;) a mam tylko 6głośników 220W z seriGTx 4 pod GTA4 i 2 pod GTA2.
    Ja jestem zadowolony:]
    PS:okablowanie też orginalne do tej seri:P
  • #19 3311147
    qscgu
    Ocena: 50
    "a mam tylko 6głośników 220W z seriGTx 4 pod GTA4 i 2 pod GTA2."
    no i wszystko jasne... GTA2 w zyciu nie uzyska 375W. jego nominalna moc to 170W a za ta kase mozna miec carpowera hpb602... ktory jest zdecydowanie lepszy, nawet te starsze serie blaupunkta byly lepsze.
    pozatym nie wiem jak zamontowales te 6 glosnikow ale dla mnie to glupota wiecej niz 4 glosniki. najlepsza opcja to 2 na przodzie i sub w bagazniku.
    Blaupunkt i czyste brzemienie? to ty chyba czystego brzmienia nie slyszałes.
    Moja rada. kup sobie te Dego PO jesli nie masz czasu na odsluch. jesli masz to podjedz sobie do jakiegos zakladu CA i oni dadzą ci mozliwosc posluchania. w ten sposob wybierzesz glosniki, do tego ja bym brał wzmacniacz axtona lub signata. a o blaupunkcie zapomnial przy glosnikach o takiej klasie...
  • #20 3311949
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Quozar napisał:
    Jest to moc max jaką można uzyskać używając dedykowanych firmowo podzespołów:] Producent takie parametry podaje przy zastosowaniu wszystkich podzespołów z tej samej serii:) Chcesz możesz wieżyć ,nie to nie, ale efekt jest wspaniały przy dwóch GTB300HP pod wzmacniaczami GTA4 auto się trzęsie, bas jest głęboki i idealnie czyste brzmienie z głośniczków przy bardzo głośnej muzyce;) a mam tylko 6głośników 220W z seriGTx 4 pod GTA4 i 2 pod GTA2.
    Jeśli ciebie się podoba to OK ale nie wciskaj ludziom ,że GTB gra głębokim basem i to że GT4 ma 750w (340w rms jak już i jeśli tyle ma,bo nikt go nie mierzył o ile pamietam(bo i po co) ).Za te wszystkie ORGINALNE PODZESPOŁY zapłaciłeś pewnie kupę kasy a gra to ........hmmm jak ci się podoba nie będęci mącił w głowie.
  • #21 3311999
    djtommy
    Ocena: 41
    zadnych blaupunktow mialme radyjko blaupunkta a teraz mam alpine CDA-9847r i jest bez porownania blaupunkt padaka na maksa 100% czystszy dzwiek i mocniejszy pozdrawiam...w polonezie mam blaupunkt y2 drozne 13cm hehe...jakos tam brzekaja..pozdro
  • #22 3313102
    Quozar
    Czyli co?? Wyjebałem kasę w przysłowiowe błoto???:/
    A miało być tak kolorowo, gra to nawet fajnie ale co do tych parametrów to też się dałem zrobić:| Ja się dobrze na tym nie znam ,dlatego pojechałem z autem do fachowców:| a nie zabrałem się za to sam.
    W przyszłości będę mądrzejszy...
    Dobrze że wpadłem na to forum ,bo jeszcze kumpla bym na tego Blaupunkta namówił:D
  • #23 3313235
    micho_m
    Ocena: 10
    Podjedz do kogos i posluchaj jak gra lepszy sprzet to wtedy bedziesz wiedzial. Ja sluchalem ta skrzynie GTB300 i gra strasznie kiepsko. Podejrzewam ze 2 graja niewiele lepiej.
✨ Dyskusja dotyczy dopasowania wzmacniacza Rockford Fosgate Punch 200S (2x50W RMS) do głośników Hertz 165 ESK oraz ogólnych zasad doboru mocy wzmacniacza do mocy głośników. Użytkownicy sugerują, że wzmacniacz Rockford jest wystarczający do tych głośników, ale warto rozważyć także inne marki i modele głośników w przedziale cenowym 400-500 zł, takie jak Dego ST, Rainbow SLX 165 Deluxe czy JBL. Poruszono również temat odpowiedniej grubości kabla zasilającego – rekomendowane jest 16 mm² do wzmacniacza i ewentualnie 20 mm², jeśli planowany jest drugi wzmacniacz do subwoofera. W kwestii subwoofera proponowano skrzynkę bass reflex z wyższym strojem, dopasowaną do sedana Honda Accord. W dyskusji pojawiły się także opinie o głośnikach Blaupunkt serii GTx i wzmacniaczach GTA2/GTA4, jednak ich parametry i jakość były kwestionowane przez innych uczestników. Zalecane jest odsłuchanie sprzętu przed zakupem oraz rozważenie wzmacniaczy marek Axton lub Signat. Podsumowując, Rockford Punch 200S jest odpowiedni do Hertz 165 ESK, a stosunek mocy wzmacniacza do mocy głośników powinien być dobrany z uwzględnieniem bezpieczeństwa i jakości dźwięku.
