TV Funai 2000MKII - czy warto naprawiać skaczący obraz podczas reklam?
boka 06 Gru 2006 20:54 1541 8
  • #1 3302684
    boka
    telewizor marki TV Funai 2000MKII wiek około 10 lat
    Pytanie -czy opłaca sie naprawiac coś takiego i ile ewentualnie wynosiłby koszt?
    Podczas przerw reklamowych na dowolnych kanałach obraz dość często skacze.
    Przegladałem troche forum -spotkalem sie z sugestiami ze nalezy wymienic napuchniete kondensatory-sprawdzilem kondensatory na oko sa okej.
    W zalaczniku plik z krótkim filmem jak to skakanie wyglada.
    Z góry dzieki za pomoc
    • MOV00645.MPG (335.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3302704
    awcon
    Ocena: 32
    Czy jest w tym TV TXT ?
  • #3 3302725
    boka
    Brak TXT
  • #4 3302732
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Moim zdaniem ta usterka nie pochodzi z txt z tego co widać na załączonym obrazku wygląda to bardziej na złą filtrację napięć po stronie wtórnej przetwornicy, a jeszcze bardziej na filtrację napięcia z trafopowielacza zasilającego wzmacniacze wizyjne. Należało by też wymienić elki w pionie jeżeli nie zostały jeszcze wymienione.
  • #5 3302772
    awcon
    Ocena: 32
    Absolutna racja nie obejrzałem tego filmu
    zzhop
    Ja stawiam na zasilacz, ustaw nastawy jaskrawości i kontrastu optymalnie ma minimum aby było coś widać i sprawdź czy ustąpiło jeżeli tak to STK 7348 do wymiany.
  • #7 3302842
    praktyk
    Ocena: 18
    Wymień STK7348,Powodzenia
  • #8 3302871
    boka
    Właśnie jest przerwa reklamowa na Polsacie- zmniejszenie kontrastu i jaskrawości dało efekt
    Wiekie dzieki Panowie
  • #9 3302976
    zzhop
    Jeszcze nie dziękuj tylko wymień tego STka i to jak najszybciej bo efekt może być odwrotny jak tego nie zrobisz. Powodzenia!
✨ Telewizor Funai 2000MKII, około 10 lat, ma problem ze skaczącym obrazem podczas przerw reklamowych. Objaw ten nie jest związany z funkcją TXT, lecz prawdopodobnie wynika z niewłaściwej filtracji napięć po stronie wtórnej przetwornicy lub filtracji napięcia z trafopowielacza zasilającego wzmacniacze wizyjne. Zalecana jest wymiana kondensatorów elektrolitycznych w układzie pionowym, jeśli jeszcze nie były wymieniane. Dodatkowo wskazane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana układu scalonego STK7348, który odpowiada za zasilanie i może powodować skoki obrazu. Tymczasowo zmniejszenie kontrastu i jaskrawości obrazu może złagodzić problem, jednak wymiana STK7348 jest konieczna, aby uniknąć pogorszenia usterki.
