Whirpool AWM 6071 - migające diody i pauza przy wypompowywaniu wody
Klaudiusz 08 Gru 2006 20:20 2277 5
  • #1 3309822
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Mam problem z pralką Whirpool AWM 6071 po podłaczeniu pralka przechodzi do wypompowywania wody, miga pierwsza od dołu dioda trzecia i czwarta, programator widocznych uszkodzeń nie ma, chyba że moduł od wybierania programu jest uszkodzony
    Czekam na wszelkie sugestie
  • #2 3309888
  • #3 3309997
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Witam ponownie
    Więc tak migają równocześnie zaczynając od dołu diody od prędkości wirowania tj.0, 100, 500. Według servisówki to jest F11 (communicatin failure) i teraz nie wiem czy to moduł od wybierania programów padł czy programator.
  • #4 3311230
    bronek1806
    Ocena: 220
    Witaj!
    zacznij od zdemontowania panelu użytkownika (odczepisz kilka zatrzasków i będziesz miał go w ręce). Na tej płytce sprawdź,czy nie została zalana kostka z pięcioma przewodami, jeśli tak, to wyczyść ją, popraw styki i może pomoże! Jak nie pomoże, to do wymiany panel użytkownika (210zl) i czasem programator (350zł).
    Powodzenia!
  • #5 3313061
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Panel urzytkownika wyciągnąłem, nie ma śladów zalania kostka piecioprzewodowa jest ok. więć gdzie szukać przyczyny w programatorze czy w panelu urzytkownika?
  • #6 3314074
    soltu
    Ocena: 13
    Sprawdź kostkę przy silniku. Przeczyść ,wysusz!
