Zamienniki procesorów Motoroli w radiach samochodowych - lista i dane
hemodializa 26 Sie 2003 22:52 2233 4
  • #1 305978
    hemodializa
    Ocena: 6
    Temat może jest prosty ale potrzebuję listy zamienników procesorów Motorolli stosowanych w radyjkach samochodowych.
    Wiadomo, że występują procesory serii HC05-B6,B16,C4, oraz HC705B6 i B16, a także HC11E1.
    Wszystko jest niby ok, ale zawsze jest małe ale.
    Mianowicie wiadomo, że 68HC05B6 to też: ZC408800, ZC408963, ZC400803.
    Ale ja mam ZC408842 i nie wiem czy to ta rodzina czy nie, a może 68HC11E9 ?
    Pytanie i prośba więc jest taka, gdzie można zdobyć takie dane, a może ktoś je ma i z chęcią się z nami podzieli.
    Z góry dzięki za każde info.
    Pzdrawiam
  • #2 306290
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    to ZC to numer maski więc i numer programu. Jak masz dany proc do radia to on ma program obsługi tego modelu (jest zapisany w ROM). Podkładanie dowolnych procków nie przyniesie ciekawych rezultatów. A rozpoznanie procka czy to 11 czy 05 to jest sprawa wydaje mi się banalna i nie wymaga szerszego komentarza.
  • #3 306310
    SlaweK
    Ocena: 913
    Może jeszcze moje 3 grosze.
    Otóż HC05 to z zamysłu procesory z maską (czyli ROMem) wypaloną fabrycznie na zamówienie np Blaupunkta i tu nie kupisz zamiennika gdyż nie bylo to przeznaczone do handlu detalicznego. Były też przygotowane procesory z serii HC705 gdzie maska była EPROMowa i najczęsciej OTP (raz programowalna). Zwykle są to odpowiedniki HC05. HC705 można kupić tylko najczęsciej w handlu pojawiają się sztuki już zaprogramowane o nic z nimi nie zrobisz bo nie skasujesz już programu. Znacznie mniej jest wersji 805 gdzie maska jest EEPROMowa i można ją kasować. Jest jeszcze seria 905 z maską typu flash ale jest mało popularna.
    To tak w uproszczeniu. Więc jeśli potrzebujesz np.HC05B6 z jakimś programem to musisz najpierw zdobić program który jest wypalony w masce (wiele programów go odczytuje) a potem kupić pustego HC705B6 i zaprogramować maskę programatorem (zabawka na MAX232 nie jest w stanie tego zrobić). Blaupunkt często do krótszych serii stosował 705 i czasem spotyka się je w radiach.
    Teraz już chyba wszystko będzie jasne.
    SławeK
  • #4 306342
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 327
    ZC408842 to b6 z Parisa42
    Polecam carbase, powinna być na Elektrodzie (lub link do niej).
  • #5 306970
    hemodializa
    Ocena: 6
    Witwm
    Wielkie dzięki za cenne dane, jestem trochę bogatszy o wiedzę.
    Dzięki
