Wybór głośnika 25-30cm do małej skrzyni w Hyundai Atos, budżet 200zł
tomecom11 10 Gru 2006 14:23 2171 12
  • #1 3315547
    tomecom11
    Ocena: 2
    Cześć,
    zastanawiam się nad wyborem głośnika o średnicy 25 - 30cm. Mam stosunkowo mały bagażnik (Hyundai Atos), więc nie mogę sobie pozwolić na dużą skrzynię akustyczną. Brałem pod uwagę Magnat Xpress 10. Mam do dyspozycji 200zł. Co byście proponowali za takie pieniądze jeszcze jedno - ten sprzęt chodziłby bez wzmacniacza. Czy radio philips 4x45W wytrzymałoby takie obciązenie ?? i dało dobry?? Nie potrzebuje skrzyni do dudnienia na pół miasta - raczej dla ulepszenia efektu dźwiękowego tylko dla siebie. Mój portfel nie jest zbyt gruby dlatego weźcie to pod uwagę. Chyba zwrotnica też by się przydała, więc jakie sa Wasze propozycje ?? z góry dzięki Pozdrawiam Tomek
    Czy podłączneie skrzyni miałoby wpływ na 35ah akumulator który mógłby sie łatwo rozładowywać ?? Co do tego Magnata to z tego co wiem potrzebna jest 32 litrowa skrzynia. Czy można jakoś liczyć objętośc skrzyni na podstawie konkretnego głośnika oprócz programu WinIsd ??
    Przepraszam za widoczny laicyzm ale dopiero wkraczam w zagadnienia car audio.
  • #2 3315561
    kivlov
    Ocena: 11
    nie ma sensu inwestowania w glsonik do ok 200zl nie posiadajac zadnego wzmacniacza, poza radiem wiec moim zdaniem wstawic w rzwi jakies szesnatski i bedzie gralo milo bo chcac miec subwoofer trzeba liczyc sie z napedzeniem go!
    podlaczneie skrzyni nie ma wplywu zbytnio na akumulator jezeli bedziesz zasilal skrzynie radiem tzn zawze swoje wezmie ale tyle ile radio wezmie! bo najweicej jak wiadomo bierze wzmak
  • #3 3315623
    tomecom11
    Ocena: 2
    W drzwiach nie ma otworów a w seryjne miejsca wchodza bardzo małe głosniki. W sumie jest to myśl żeby wymienić głosniki z przodu i tyłu ale jeżeli już to na jakie - przynajmniej te przednie seryjne ?
    Generalnie subwooferem zasugerowałem sie widząc efekt u kolegi. Chwilowo nie ma wzmacniacza, a subwoofera nie odłączył. Efekt był ciekawy moim zdaniem bo rozlegały sie nietylko te wysokie i średnie tony lecz niskie także. Więc jeżeli głośnik niskotonowy to jaki a jeżeli lepsze głośniki to też jakie bo z tego co się orientuję z tych najmniejszych (nie pamiętam średnicy) to niewiele jest do wyboru.
  • #4 3315664
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Sub pod radio? Szkoda kasy i materiału pod skrzynkę!
  • #5 3315692
    tomecom11
    Ocena: 2
    No OK to w taki razie jakie głośniki (rozmiar 135 albo 130chyba) do 230zł za komplet szukac ?? Co byście radzili ??
  • #7 3315810
    tomecom11
    Ocena: 2
    A jeżeli chodzi o Helix Blue 52 to masz na myśli MKII ?? i ile on kosztuje ?
    Pozatym chodzi też o to, że musze sier aczej dostosowac do miesc fabrycznych. Byłby kłopot z zamontowaniem małego tweetera z zestawu Helixa. Może po prostu dwa głośniki bez tweeterów ?
  • #8 3315861
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    " Może po prostu dwa głośniki bez tweeterów ?" ,tzn. coaxial czyli tweeter na poziomie skarpetek?Zły pomysł.Te tweetery z zestawu 52 możesz przykleić taśmą dwustroną na kokpit (okolice lusterek bocznych itp.),bo są w zestawie elementy montażowe ,które na to pozwalają.Jeśli Helix to 52(bez mk2 ,bo mk2 to starszy model(gorszy tweeter)).
  • #10 3315948
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Hertz to same wofery,a gdzie zwrotki i tweetery?Magnat to znowu coaxial (czytaj dziadostwo).
  • #11 3316252
    tomecom11
    Ocena: 2
    Czyli ostatecznie Helix 52 najlepszy ?? Na allegro nie widziałem tych helixów teraz, co nie znaczy, że w sklepach nie są do zdobycia. A Nie będzie problemów z doprowadzeniem kabli w drzwiach do tych tweeterów ?? Seryjna instalacja zawierała dwa przednie głośniki. Założyłem dwa tylne ale musiałem kłaśc kable pod plastikami przy progach, pod tylna kanapa itd powiem, że to była robota kilku godzin dla dwóch osób. Uważasz że można zrobić taką operacje z Helixami samemu czy lepiej kogoś o to poprosić, kto się dobrze na tym zna ??
    Nie dośc że jestem laikiem to chyba jeszcze ślepym bo w necie jeżeli wynajdę Helixy 52 to tylko z symbolem MKII. Jeszcze nie znalazłem samego 52 :/ A czy np w Media Markcie byłyby dostepne, czy to jest raczej bardzo niepopularna oferta ? Z tego co czytam to bardzo pozytywne opinie zbierają te głośniki.
    A co do Helixów 5 - z tego co widzę bez tweeterów i zwrotnic. Dałoby to efekt zadowalający? Oczywiście nie taki jak z tweeterami ale na dobrym poziomie ? Nie zrozumcie mnie źle że Wy mówicie mi o głośnikach z tweeterami a ja upieram się przy czymś bez nich. Chodzi o porstu o kase - 330zł to jak narazie suma nieosiągalna i tak będzie bardzo długo. Dla mnie 100zł to dużo kasy dlatego się pytam, czy można się zastanowić nad czymś co mieści się w 230zł tak jak Helix 5 czy lepiej sobie odpuścić wogóle ten temat do czasu az się będzie mogło wydac 330zł na sprzet i pewnie jeszcze kogoś poprosić o pomoc w montażu. mam na głowie inne wydatki a głośniki traktują tak troche świątecznie - jest pewien limit do wykorzystania i tyle.
  • #12 3316696
    qstosz
    Ocena: 249
    jak podłączysz bez wysokotonowych to będzie ci grało jak z kibla
  • #13 3316971
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To poszukaj PB 5 BK ( lub s6c) za ok 240zł .Kable niestety trzeba ciągnąć.
Dyskusja dotyczy wyboru głośnika niskotonowego o średnicy 25-30 cm do małej skrzyni akustycznej w Hyundai Atos, z budżetem około 200 zł i bez wzmacniacza, zasilanego jedynie radiem Philips 4x45W. Podkreślono, że inwestowanie w subwoofer bez wzmacniacza jest mało efektywne, a radio może nie zapewnić odpowiedniej mocy do napędzenia subwoofera. Zamiast subwoofera sugerowano wymianę głośników w drzwiach na lepsze modele o średnicy około 130-135 mm. Wskazano na modele takie jak Helix Blue 52 (bez wersji MKII, która ma gorszy tweeter), Tonsil Speed 1300, PB s5c, PB 5bk oraz używane zestawy dwudrożne z Allegro. Podkreślono konieczność stosowania zwrotnic i tweetera dla uzyskania pełnego pasma dźwięku, gdyż brak wysokotonowych powoduje znaczne pogorszenie jakości brzmienia. Omówiono także kwestie montażu, w tym trudności z doprowadzeniem kabli do tweetera w drzwiach oraz możliwość montażu tweetera na kokpicie za pomocą taśmy dwustronnej. Wątpliwości budziły też wymagania dotyczące objętości skrzyni dla Magnat Xpress 10 (ok. 32 litry) oraz wpływ podłączenia skrzyni na rozładowanie akumulatora, który jest minimalny przy zasilaniu z radia. Ostatecznie rekomendowano poszukiwanie zestawów głośnikowych z tweeterm i zwrotnicą, np. PB 5 BK lub Helix Blue 52, z uwzględnieniem konieczności dopasowania do fabrycznych miejsc montażowych i ewentualnej pomocy fachowca przy instalacji.
