Jaki głośnik do obudowy 27L, 130W RMS, budżet 100-120 zł, Fiat Cinquecento?
lysy bad 11 Gru 2006 19:01 1497 15
  • #1 3320251
    lysy bad
    witam mam bude 27L chce kupic nowy głośnik do niej bo stary spaliłem. głośnik nie może być za mocny bo mam solinga 130w rms prosze o fachową pomoc z góry dzieki na głośnik chce wydać 100-120 zł wiecej nie mam bedzie to grało w fiacie cinquecento
  • #2 3320311
    crazy_88
    Ocena: 165
    ale ma to byc skrzynia zamknieta czy br??
  • #3 3320338
    lysy bad
    br
  • #4 3320676
    crazy_88
    Ocena: 165
    powiem ci ze za 120 zloty ciezko bedzie co kolwiek kupic jedynie mozesz polowac na jakiegos tonsila lub stxa ale one potrzebuja wiekrzej budy niestety
  • #5 3320977
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    GMS 9250 ....tylko pozostaje polowanie na allegro,bo widziałem nówki nie tak dawno (ok100zł ,a buda i moc idealnie pod niego).
  • #6 3321133
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    lysy bad naprawde ciezko bedzie cos znalezc do takiej budy... jaka tam wogole ma byc srednica glosnika??
    OT
    powalla a znasz ta firme?? bo widze ze te 9250 sa troszke lipne... a ja mam 12 cx 43... z jakiegos leprzego wypustu :) kosz alu, polipropylen na gumie... wyglada solidnie i gra naprawde przyzwoicie tylko nigdzie nie moge dopasc jego parametrow... a samemu mierzyc jakos mi sie nie chce... chociaz to w sumie nie takie trudne :)
  • #7 3321196
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Tak znam ,miałem właśnie ten głosnik(nie polecam nigdy rzeczy ,które nie słyszałem) i naprawdę sobie pozwalał(jest chyba sub na nim w dziale DY i są wszystkie parametry T-S).Gdzie są nowe 9250(daj link) ?
  • #8 3322874
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    sorka, to nie 9250 tylko 9300... szukalem na forum, zreszta tez na necie, i nigdzie T-S nie znalazlem... jak ci sie nawinie tamten temat to podeslij linka...
  • #9 3323089
    lysy bad
    głośnik ma być 25 cm
  • #10 3323563
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    alpine swl 2548... pieknie pasuje do takiej skrzyneczki... zestroisz na 36Hz i jest pieknie :) tyle ze taki glosniczek kosztuje... chociaz na upartego da sie trafic po kosztach... ale to bylby dobry sprzecik... a tak w symulacjach nic ciekawego mi nie wychodzi z tego :/... mozesz probowac z tonsilami (sa elastyczne jesli chodzi o konstrukcje) i z teslami... w sumie jakis boshmann pewnie tez dalby rade.. ale ja bym stawial albo na alpine albo na tonsila...
  • #11 3323835
    lysy bad
    a ile sie ceni taki alpine i czy dostane bez problemu 25cm i czy bedzie dobry do tego wzmaka a jak nie da rady w tej cenie to dajcie jakies drozsze propozycje
  • #12 3325106
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    ja ostatnio kupowalem uzywke e10 w skrzyneczce za 220zl :) wiec da sie tanio trafic taki sprzecik, trzeba tylko znalezc sprzedawce ktory nie wie czym handluje :) dodam ze ta moja alpinka nie miala nawet wychustanej zawiechy... wiec jak dla mnie zakup bardzo udany :)
  • #13 3326192
    lysy bad
    a cos takiego by sie nadalo http://www.allegro.pl/item149891818_sony_xs_l102p5s_nowosc.html ???????? bo tego alpine chyba nie dostane a jak sa nowe to po 500 zl a sa jeszcze produkowane te alpine swl 2548 ?? i jak tak to jaka jest cena bo nie moge nigdzie znalesc
    jeszcze znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item147678151_nowy_dwucewkowy_subwoofer_25cm_pyle_pl1090bl_1000w.html
    dobre by to bylo i jak tak to jaks zwrotnice do tego i jaka ??
  • #14 3327194
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    sony ci tu raczej dobrze nie zagra... ja bym wogole tego nie kupowal, dla mnie to glosniki bardziej robione "na firme" niz na jakosc... placisz tam za znaczek a jakosci za duzo nie ma... PYLE... wogole odradzam.. slyszalem kilka takich... i dla mnie to jest prawie to samo co alpierd... a napewno juz nie zagra ci w tak malej skrzyni... wogole na br ta skrzynka jest bardzo mala.. moze zle ja obliczyles?? podaj wymiary zewnetrzne tak dla pewnosci...
    a moze kup cos takiego
    http://allegro.pl/item147000367_glosnik_alpine_600_w_30_cm.html
    i zrob nowa skrzynke??
    a jak nie to naprawde nie mam juz zielonego pojecia co tam wcisnac.. nawet jako zamknieta ta skrzynka jest malutka... a co dopiero br...
    albo jak nie zalezy ci na jakosci to kup magnata... ale... ehhh... lipa tak czy siak...
    o jezu... z ciekawosci spojrzalem na tego pyle... zaje... fajne ma parametry... qts 0.76 i porawalajace SPL 83Db :)... jak takie cos ma grac??
  • #15 3327406
    lysy bad
    skrzynia ma wymiary w srodku 29cm (br dł. 15cm szer. 7cm) jest to kwadrat nic wiekszego do cinquecento mi nie wejdzie jedynie walec a walec jak to walec wszyscy wiedza jak to gra to dudni
  • #16 3327577
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    jak ma 29cm to ma 24L... minus br i glosnik... zostaje ci z 20L... to juz prawdziwa porazka... ja do matiza wcisnolem spokojnie 50l w szecsianie... jakby sie postarac to do matiza weszlo by z 80l jak nie wiecej... a cc chyba nie ma mniejszego bagaznika... dobrze radze, sklep nowa skrzynke :)
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośnika o średnicy 25 cm do obudowy bas-refleks o pojemności około 27 litrów (w rzeczywistości około 20 litrów po uwzględnieniu objętości głośnika i portu) z mocą RMS 130 W, przeznaczonego do samochodu Fiat Cinquecento, przy budżecie 100-120 zł. Uczestnicy wskazują, że w tym przedziale cenowym trudno znaleźć odpowiedni głośnik, zwłaszcza do tak małej obudowy BR. Proponowane rozwiązania to polowanie na używane modele Tonsil lub STX, które jednak wymagają większej objętości obudowy. Wspomniano o modelu GMS 9300, jednak brak jest dostępnych parametrów T-S. Alternatywnie polecany jest głośnik Alpine SWL 2548, który dobrze pasuje do takiej skrzynki i można go zestroić na 36 Hz, lecz jego cena jest wyższa i trudniej dostępny. Dyskutowano także o głośnikach Sony XS-L102P5S i Pyle PL1090BL, które jednak oceniono jako mniej odpowiednie do małej obudowy BR i o wątpliwej jakości dźwięku. Zwrócono uwagę, że obudowa o wymiarach 29x15x7 cm jest bardzo mała jak na BR i sugerowano rozważenie nowej, większej skrzynki, gdyż obecna pojemność jest zbyt mała dla efektywnego basu. Wskazano, że głośniki takie jak Alpine, Tonsil, Tesla czy Boschmann mogą być lepszym wyborem, ale wymagają większej objętości obudowy. Podsumowując, w budżecie 100-120 zł i tak małej obudowie BR dobór dobrego głośnika jest bardzo trudny, a najlepszym rozwiązaniem może być zakup używanego głośnika lub wykonanie nowej, większej skrzynki.
