Samsung E380 – błąd 1st Boot Failed: Power-Up podczas zdejmowania simlocka UFS+HWK
misssiek 13 Gru 2006 10:01 3569 17
  • #1 3325832
    misssiek
    Ocena: 4
    wlasnie probuje sobie poradzic z simlockiem w Samsungu E380.
    Uzywam kabla od Sam D500 (sprawdzony ze schematem).
    Lecz przy probie odblokowania (Unlock E2P i podlaczam kabel do wylaczonego fona) UFS'em z HWK ciagle wyskakuje mi:
    Moze ktos ma pomysl co moze byc przyczyna?
    Probowalem z bateria i bez. Tak jak wyzej wspomnialem sprawdzilem kabel ze schematem. Telefon nowka wiec gniazdo czyste. Niestety nie mam juz innych pomyslow na ten problem.
  • #2 3325995
    sashxxx
    Ocena: 19
    hmmm.. a sprawdz czy przypadkiem nie jet to kabel od x660 bo mi sie juz wszystko pierdzieli ktory kabel do ktorego tel
  • #3 3326006
    EdiMars
    A mozesz sprobowac na kablu od x660 ja rowniez spotkalem sie z tym problemem i tym kablem mi poszedl. W programie mialem ustawione na E360.
  • #4 3326300
    misssiek
    Ocena: 4
    Na kablu X660 tez nie idzie :/
  • #5 3326367
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    też mam problem z tym fonem , USTPRO2 na kablu D500 też się wykłada , ktoś sobie poradził z tym aparatem ? , i jakim sprzetem ?
  • #6 3326513
    wanek
    Sprubuj zaznaczyc d500 a jak nie to zaznacz e380 bez bateri daj info i potem unlok e2p musi pujsc
  • #7 3326877
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    po wybraniu D500 , w TAT MODE wchodzi ok , imei krzaki , kody też ale program się nie resetuje , po wyborze E380 , w TAT wchodzi , zaczyna czytać , pojawia się IMEI ale 000000000000000 i RESET ... :cry: ,
    co za arabski błąd :?:
    unlocka nie robię bo pewnie uwali ...
    eeprom i flash zczytuje ...
  • #8 3333362
    EdiMars
    Mozesz jeszcze sprobowac go zrobic jako E760 na kablu D500 najpierw zczytac info jezeli prawidlowo go zczyta dopiero unlock.
  • #9 3333432
    wanek
    unlok e2p robiłem i działala
  • #10 3333462
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    o co chodzi z tym unlock e2p :?:
    po wybraniu E760 jest to samo co przy D500 , czyta kwiatki , czyli źle :|
  • #11 3333533
    wanek
    N adole w ufs masz opcje unloke2p to jest to takich fonuw jak d900 e370 i calej reszty u mniedziala sprawdz u siebie
  • #12 3333876
    tonkpo
    Ja zrobiłem ust-pro2,bez problemu .Problem mam z pl. nie wim gdze go szukac?
  • #13 3333993
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    flasha zgrałem , ale tez brak
    fakt na supporcie brak flasha z polakiem
    jak robiłeś , kabel , z batt czy bez ? , czy jak podpinasz czasem aparat z batt to wywala program ?
  • #14 3405398
    Sebo1983
    MAM PYTANKO CZY UDAŁO SIE KOMUS ZROBIC LOKA Z TEGO SAMSUNGA E380 HWK ????
  • #15 3405763
    maghick
    Dzisiaj robilem 2 sztuki E380 - jest to kabel oznaczony w UST jako E860 czyli ten od X660.
    - Jak podlaczam telefon bez baterii.
    - Wybieram z listy E380 (wersja programu 4.10)
    - Wkladam baterie.
    - Klikam Czytaj Kody
    - Wkladam baterie.
    - Wlaczam Power.
    - Wykrywa telefon.
    - Klikam Rozblokuj SIM-LOCK
    - Pokazuje "Operacja zakonczona pomyslnie 9sek..
    Zadnych problemow z lockiem jak i z flashem, pamietac, ze bateria naladowana.
  • #16 3406468
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    piszesz ver 4.10 , jest dopiero od tygodnia
    a jak na starszych wersjach ? , czy też nie miałes problemu ?
  • #17 3408271
    maghick
    Na 4.00 bylo ok.
    ZAINSTALUJ 4.10, ja nie widze problemu.
  • #18 3408478
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    dzięki za sposób , tego akurat nie sprawdzałem , UST to dziwny sprzęt :D
    aparaty miałem w czasie gdy "panowała" wersja 3.10 ...
    trafi się E380 sprawdzimy ...
Problem dotyczy błędu "1st Boot Failed: Power-Up" podczas próby zdejmowania simlocka z telefonu Samsung E380 za pomocą interfejsu UFS i sprzętu HWK. Użytkownik stosuje kabel od Samsunga D500, zgodny ze schematem, jednak operacja odblokowania (Unlock E2P) nie powodzi się, zarówno z baterią, jak i bez niej. W dyskusji sugerowano użycie kabla od modelu X660 (oznaczonego w UST jako E860), który w niektórych przypadkach umożliwił poprawne połączenie i odczytanie danych w trybie TAT. Zalecano także próby z różnymi ustawieniami modelu w oprogramowaniu (D500, E380, E760), jednak często pojawiały się błędne lub puste dane IMEI oraz problemy z resetem programu. Ostatecznie potwierdzono, że na wersji oprogramowania UST 4.10, przy użyciu kabla X660 (E860), podłączaniu telefonu bez baterii, a następnie jej włożeniu i włączeniu zasilania, możliwe jest poprawne odczytanie kodów i skuteczne zdjęcie simlocka. Wskazano, że bateria powinna być naładowana, a operację wykonywać w trybie Unlock SIM-LOCK. Problem z brakiem polskiego flasha pozostaje nierozwiązany.
