Amplituner Technics SA-GX 170 - brak reakcji wyświetlacza, szukam service manuala
wodes 14 Gru 2006 17:43 2196 6
  • #1 3330983
    wodes
    Witam mam problem z tym sprzetem a mianowicie po wlaczeniu go do sieci zaczyna sie krecic wentylator i na wyswietlaczu nic nie ma ,radiator jest zimny.Brak reakcji.Czasami zdarzy sie ze sie zapali wyswietlacz ale na nic nie reaguje.Chcialbym go naprawic no i szukam service manual bo na elektrodzie nie ma do tego modelu.Czekam na podpowiedzi i sugestie dziekuje za pomoc.Pozdrawiam wszystkich
  • #2 3335181
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Zimne luty na zasilaniu.
  • #3 3335530
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Kolega miał podobny problem, tyle ze na innym modelu (niepamiętam dokładnie) , i wyślwietlacz przymrugiwał kilka razy na sek, po pewnym czasie samo sie naprawiło :)
  • #5 3337556
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Jak już napisałem typową bolączką tych modeli są zimne luty co z czasem prowadzi do uszkodzenia gałęzi zasilania -30V i dziwnym zachowaniem zasilacza. Ostrożny przelut ewentualnie wymiana głównego tranzystora w gałęzi -30V (zwykle jest to -27V) daje stabilną pracę przez kolejne wiele lat.
  • #6 3370803
    wodes
    Witam ponownie dziekuje bardzo za servisówke przydala sie bardzo ale niestety problem nie zniknał.Napewno jest walniety selektor wejsc ale jak nawet zdejme pamel to nadal wlacza sie wentylator.Nie wiem jak sie zachowuje amplituner bez tego selektora ale objaw dziwny.Tak jakby brakowalo napiecia na panel i gdzies by bylo zwarcie ale wszystko przetrepalem i nic...Wszystkie napiecia na zasilaczu sa dobre, koncowka jest dobra (48v).Niestety chyba sobie nie poradze. Czekam na jakas wskazowke.
    Pozdrawiam zycze szczeliwego nowego roku!!!!
  • #7 3373378
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    hmmm.....a jak byś tak spróbował rozkręcić cały ampli, poporawiać luty na sekcji zasilania i na końcówce mocy...pousuwać kurze itp. Potem złożyć do kupy, ale pamiętaj, żeby dociskać wszystkie taśmy {zazwyczaj takie czarne z kilkoma żyłami},- bo te kijowej jakości :) szkoda by było tak dobrego amplitunera :)
    pozdro i szczęśliwego nowego roku :)
✨ Amplituner Technics SA-GX 170 po włączeniu do sieci uruchamia wentylator, jednak wyświetlacz pozostaje nieaktywny, a radiator jest zimny. Czasami wyświetlacz miga, ale nie reaguje na polecenia. Typową przyczyną takich objawów są zimne luty na zasilaniu, co może prowadzić do uszkodzenia gałęzi zasilania -30V (lub -27V) i niestabilnej pracy zasilacza. Zalecane jest ostrożne przelutowanie tych miejsc oraz ewentualna wymiana głównego tranzystora w tej gałęzi. Dostępny jest serwis manual, który jednak nie ułatwia wykrywania zimnych lutów. W przypadku problemów z selektorem wejść, nawet po jego demontażu wentylator nadal się uruchamia, co wskazuje na możliwe zwarcie lub brak napięcia na panelu. Dodatkowo sugeruje się rozkręcenie amplitunera, dokładne sprawdzenie i poprawę lutów na sekcji zasilania i końcówce mocy oraz czyszczenie i poprawne podłączenie taśm sygnałowych, które mogą mieć słabą jakość i powodować problemy z komunikacją między modułami.
