Canon IR 2270 DADF N1 - Jak ustawić format metryczny dla podajnika?
jose.spontana 14 Gru 2006 23:17 1952 3
  • #1 3332479
    jose.spontana
    witam
    zainstalowałem do IR 2270 podajnik DADF N1 i mam problem gdyż przy pobieraniu dokumentów kopiarka ustawiona na AUTO "krzyczy" o załadowanie papieru w formacie calowym. Dodam że gdy robię z szyby powyższy problem nie występuje, szuflady ustawione są na format metryczny ale w okienku "wielkośc kopia/orginał" formaty są tylko calowe mimo że w funkcjach dodatkowych "wymiary w calach" są wyłączone :(
    z góry dziękuję za podpowiedź gdzie w w manualu można to przestawic
  • #2 3333013
    machina73
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 8
    Procedura instalacji i konfiguracji DADF-N1 jest opisana w instrukcji instalacji tegoż podzespołu na stronie 8-9.
    machina
    PS Nikt co prawda tego nie czyta a warto.
  • #3 3342626
    jose.spontana
    niestety czytałem i kilka razy próbowałem wcieli w życie ale bez efektu :-(
  • #4 3349542
    machina73
    Ocena: 8
    Procedurę ustwienia należało przeprowadzić w czasie instalacji jeśli była taka ptrzeba a nie po wystąpieniu problemu.
    4.3.1.2 Adjusting the Tray
    Width 0006-2348
    MEMO
    The result of this adjustment is retained on the reader
    controller PCB. As such, unlike previous ADFs, you
    will need to make this adjustment at time of
    installation so that you will be able to store its result in
    the reader unit. If you omit this adjustment, the
    following will likely occur:
    - wrong original size detection
    Adjust the tray width by performing either ABconfiguration
    adjustment or inch-configuration
    adjustment.
    1. AB-Configuration Adjustment
    1) Start service mode.
    Starting Service Mode
    Press the User Mode key, press the 2 and 8 keys at the
    same time, and press the User Mode key once gain.
    2) Touch the following notations in sequence to bring
    up the Adjustment screen:
    1 FEEDER
    2 FUNCTION
    3 TRY-A4 (to highlight)
    3) Adjust the tray side guide to the A4/A3 index.
    4) Touch [OK] to register the A4 width.
    5) Touch [TRY-A5R] to highlight.
    6) Adjust the tray side guide to the A5R index.
    7) Touch [OK] to register the A5R width.
    8) Press the Reset key twice to end service mode.
    9) Hold down the control panel power switch of the
    host machine for 3 sec or more.
    10) Go through the shutdown sequence indicated on
    the screen so that the main power switch will be ready
    to be turned OFF.
    11) Turn OFF the main power switch of the host
    machine.
    12) Turn ON the main power switch of the host
    machine.
    machina
