Dysk Seagate ST330621A i "Stuff Was Unreadable"
felix-lynx 15 Gru 2006 16:22 4771 8
  • #1 3334121
    felix-lynx
    Ocena: 4
    Dysk Seagate ST330621A nie jest wykrywany przez BIOS.
    Zrobilem (wiele roboty nie bylo :P) terminal dyskowy.
    Narazie przeczytalem tyle:
    Interface task reset
    1024k x 16 buffer detected
    U5 - 2_Disk    3.39  01-19-01 13:49
    ATReset                   Power Cycling
    Head Mask 000F - Switch to full int.
                       Ready
    T>%
    5000000073000003  AX`7EF13T6F'  "000000000000"42FD-4323
    T>.
    Pgm=00 Trk=4307(4307).1(1).004(004) Zn=6 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000
    Ready LBA=00000000
    T>;
    Age=50 Type=73 MxCyl=5E1A MxHd=3 MxSct=152 BSz=0800 TCode=0000
    T>/1
    1>M
    Using Fallback defaults for 64K by 16 Flash
    Flash: Device Code = 20 , Manufacturer = 98 , ASW = ffff , Fallback ASW = 8002
    Press any key to continue.
                       Ready
    Nie zman za duzo rozsadnych komend (a tych ktorych nie jestem pewein wolalem nie wydawac).
    Co panowie na to.
    Czy jest szansa na odzyskanie danych z tego dysku (nie rozbierajac go).
    Najbardziej martwi mnie "Stuff Was Unreadable".
    Bede wdzieczny za wszelkie informacje i sugestie.
    Pozdrawiam:
    ==Lynx==
  • #2 3335344
    zorg666
    Ocena: 28
    z komendami to uważaj, szczególnie N 2 jest zabójcza dla tego dysku.
    czy mozesz przeczytac AT stuff.
    T>AT Stuff
    0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
    0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    0010: 3350 4630 3958 4542 0000 1000 0004 3241
    0018: 4141 2020 2020 5354 3334 3032 3131 3141
    0020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
    0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
    0038: 003f 0000 0000 0010 b570 04a8 0000 0007
    0040: 0003 0078 0078 00f0 0078 0000 0000 0000
    0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c00 4003
    0058: 003f 0000 0000 fefe fffe 404b d000 0000
    0060: 0000 0000 0000 0000 b570 04a8 0000 0000
    0068: 0000 0000 0000 0102 0000 0000 0000 0000
    0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
    0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0280 0180
    0080: 0001 b570 04a8 b570 04a8 5130 0002 02b6
    0088: 0000 008a 3c06 3c0a 0000 07c6 0100 0800
    0090: 090b 0500 0002 0080 0000 0000 0080 0202
    0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1300 000b
    00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
    00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
    00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000
    00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000
    00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000
    00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
    00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
    00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    00f8: 0000 0000 0000 046e 0000 0000 0000 0000
    :cry:
  • #3 3335433
    felix-lynx
    Ocena: 4
    Wyglada na to ze nie bardzo (chyba ze cos zle robie)
    T>AT Stuff
    All Hds 0-3, All Cyls 0006-5E1A, Rnd data, 2EE0 mS cmd timeout
    Dodam jeszcze ze dysk nie jest narazie podlaczony do zadnego kontrolera (gadam z nim tylko przez RS-a).
    Tak przy okazji w 2 slowach co robi ta komenda? Mam jakis spis polecen - ale nie ma tam nic na ten temat.
    Znalazlem cos takiego (opisy roznych bledow, miedzy innymi mojego):
    2. hard disks parameters module loss.
    ALPINE - 1_Disk    S.15  01-16-03 11:51
    Head Mask 0000 - Switch to full int.
                Spin Ready
    T>
    Above hard disk breakdown Stuff Was the Unreadable demonstration creates the hard disk for the hard disk parameter module loss not to recognize the plate above, after carries on the moment to the hard disk to operate successfully also can demonstrate the information. Because after succeeds the hard disk capacity to the hard disk moment to change also to be able to lose the hard disk parameter.
    Service method: We may use software "the module area" like the chart 6-5 adjustment or revision hard disk capacity marking, this function most greatly supports 240G.
    Step: May first examine the AGE value is whether normal --changes over to the T ---module area---to read in the corresponding capacity parameter.
    After the hard disk is closed the magnetic head the capacity algorithm: Hard disk capacity/total magnetic head number = each magnetic head capacity number.
    Z tego co sie doczytalem to jest tlumaczenie z czeskiego na angielski - czyli raczej malo tlumaczalne na polski :P.
    Ogolnie wydaje sie ze zostaly zamazane jakies informacje (moduly? parametry dysku?).
    Wie ktos czy da sie je przywrocic tak zby dysk byl czytelny?
    I jeszcze jedno pytanie - z tego co wiem to kopia (chyba nawet dwie kopie) parametrow dysku powinny byc w SA2 - czy jesli orginalna informacja zostanie zamazana to dysk sam siega po kopie czy trzeba to zrobic recznie ?
  • #4 3343764
    Mikippp
    Ocena: 30
    Pojawienie się komunikatu "Stuff Was Unreadable" oznacza że nie było możliwe odczytanie informacji o konfiguracji HDD...
    Dla pewności proszę zrobić jeszcze coś takiego... i zapisać wynik.
    T>/2
    2>s4307,0
    2>r,4,1
    2>B0,0
    Proszę nie mylić dużych liter z małymi i odwrotnie... Tutaj wielkość ma znaczenie... :D
    Mikippp
  • #5 3344764
    felix-lynx
    Ocena: 4
    Co do liter to juz sie przekonalem :P.
    Tyle przeczytalem:
    2>s4307,0
    2>r,4,1
        Code - 43  Track 4307.0.004  Sns 004  Rty F7FF.FF.80FF  Rtf 1822  LBA 00000000
    2>B0,0
    buffer 0000   comparing to 0000  RD:0000:10:00  WR:0010:10:00
     Addr  0 1 2 3  4 5 6 7  8 9 A B  C D E F 10 1 2 3  4 5 6 7  8 9 A B  C D E F
    000000 5A0CFF0A 00001000 00000000 3F000000 00000098 20202020 20202020 20202020
    000020 20202020 20202020 00000004 00002E30 31322020 20205453 33333630 31322041
    000040 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20201080
    000060 0000002F 00000002 00020700 00000000 00000000 00001000 80AC7E03 00000700
    000080 03007800 7800F000 78000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0000A0 1E000000 6B340143 00400000 00000000 3F000000 00000000 FEFF0040 FE800000
    0000C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0000E0 A4AD5C32 D58AAC2B AD046D92 C983FA0A 4583BD34 5C7AF510 6307EB7E 13B2DB72
    000100 283EB63A 8D6B61F5 7376FD43 20F6EADF 04B27744 E2672B02 C94EF245 6DA4095D
    000120 343F60D5 15900000 0A060000 02660000 00C6A200 0030BF00 00000000 73000B00
    000140 0E001900 02000000 32001400 32002400 0E001E00 32000000 12006100 32001400
    000160 22000000 1A000000 12000000 10000000 3E000000 00000000 32000000 00000000
    000180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0001A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 204E195E
    0001C0 C0000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0001E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    000200 10C00966 08042150 00C01024 90D00324 12091868 20481088 080A61C4 1400010E
    2>
    Tez sie zastanawialem nad zamazanymi parametrami dysku - stad moje wczesniejsze pytanie o kopie w SA2.
    Da sie temu jakos zaradzic (chodzi o odczyt danych, pozniej moge dysk wywaliz bez specjalnej przykrosci :P).
  • #6 3344802
    Mikippp
    Ocena: 30
    Rozumiem, że zapewne chodzi o odczyt z Head 1 ewentualnie z Head 2 (jeżeli w dysku jest więcej głowic)
    Aby odczytać z "pierwszej" głowicy nie z "zerowej"...
    T>/2
    2>s4307,1
    2>r,4,1
    2>B0,0
    STUFF można przepisać z innego analogicznego dysku...
    STUFF można również zainicjować... i następnie wprowadzić wymagane parametry...
    Mikippp
  • #7 3344869
    felix-lynx
    Ocena: 4
    Porcja kolejnych banalnych pytan :P :
    1. Czy moge znalesc takie dane gdzies w internecie (jest sens szukac?) ?
    2. Jesli bede czytal te dane z takiego samego dysku to czy musi sie zgadzac firmware (jesli tak to ktora wersja - orginalna czy ta ktora jest w danym momencie wgrana)
    3. "STUFF można również zainicjować... i następnie wprowadzić wymagane parametry... " - jestes w stanie to sprecyzowac, moze dysponujesz jakims lopatologicznym opisem (zawsze lepiej sobie poczytac jakas dokumentacje niz co chwile sie pytac "a jak to mam zrobic").
    Pozdrawiam i przepraszam za zawracanie glowy:
    ==Lynx==
  • #8 3345015
    Mikippp
    Ocena: 30
    Dane AT STUFF można przepisać z analogicznego dysku... czyli:
    -dokładnie ten sam model
    -dokładnie ta sama wersja firmware
    Jeżeli STUFF zostanie zainicjowany, to trzeba będzie wprowadzić informacje specyficzne dla danego dysku...
    -Model
    -LBA
    O "łopatologiczny" opis to raczej będzie trudno...
    Informacji na ten temat można szukać na zagranicznych forach...
    jednak głównie liczy się tutaj praktyka i zrozumienie działania podstawowych komend TMOS...
    felix-lynx napisał:
    ...jesli tak to ktora wersja - orginalna czy ta ktora jest w danym momencie wgrana...
    Tego to niestety nie jestem w stanie zrozumieć...
    PS Jaki był powód tego, że dysk przestał działać...
    Mikippp
  • #9 3345041
    felix-lynx
    Ocena: 4
    Powodu nie ma :P - a tak powaznie to sam z siebie - nie bylo nic kombinowane, pewnego pieknego dzia przestal byc wykrywany przez bios (na innych komputerach bylo to samo).
    Orginalnie w dysku byl firmware 3.32. Kiedys (dawno temu) byla robiona aktualizacja na 3.39 i teraz w terminalu zglasza sie jako 3.39. Moze to jest dosc dziwne pytanie - ale chce sie upewnic.
    Dzieki dokumentacji przyslanej przez jednego z forumowiczow udalo mi sie odzyskac dane. Zobacze jeszcze czy dysk bedzie nadawal sie do uzytku (ale to juz jest mniej istotne :P).
    Dziekuje wszystki za zainteresowanie i pomoc.
    Pozdrawiam:
    ==Lynx==
Dysk Seagate ST330621A nie jest wykrywany przez BIOS, a w terminalu dyskowym pojawia się komunikat "Stuff Was Unreadable", co oznacza niemożność odczytania informacji konfiguracyjnych HDD. Próby odczytu danych za pomocą komend TMOS, takich jak "AT Stuff" i odczyt sektorów z określonych głowic i cylindrów, wskazują na uszkodzenie lub zamazanie parametrów dysku. Dysk komunikuje się przez port RS, nie jest podłączony do kontrolera. Wskazano, że dane AT STUFF można odzyskać lub przepisać z innego dysku tego samego modelu i wersji firmware (oryginalnie 3.32, aktualizacja do 3.39). Alternatywnie można zainicjować STUFF ręcznie, wprowadzając specyficzne parametry takie jak model i LBA. Dyskusja podkreśla konieczność ostrożności przy używaniu komend, zwłaszcza "N 2", która może uszkodzić dysk. Ostatecznie dzięki dokumentacji i wskazówkom udało się odzyskać dane, choć dysk wymaga dalszej oceny przydatności do użytku.
