Motorola V550 vs V50 i V500 – który model jest najnowszy?
adik1989 15 Gru 2006 23:23 1103 14
  • #1 3335807
    adik1989
    Czy Motorolla V 550 jest nowsyzm modelem od V500 ?
  • #2 3335863
    piranek21
    Ocena: 5
    Witam. W zasadzie tak. Na przykład: V550 obsługuje EDGE czego V500 nie ma. Jest to zasadnicza różnica na pierwszy rzut oka. Poza tym telefony różnią sią konstrukcyjnie: V550 to zupełnie inna płyta główna (Taka jak V547) i co za tym idzie soft od V550 nie pasuje do V500 i odwrotnie. Pozdrawiam.
  • #3 3335942
    adik1989
    Mam następujący problem wieć:
    Kupiłem V550 i nie moge mp3 ustawić na dzwonek czemu ? a mój brat kupił V 500 i normalnie mu działą , a skoro jest to nopwszy model to powinno dzialaćczy zmiana softu pomoze ( brat ma podobno nowszego softa)
  • #4 3335978
    piranek21
    Ocena: 5
    Jeżeli ma nowszy soft od tego modelu to możecie go zmienić. Motorole mają to do siebie, że soft nie jest ich mocną stroną i takie usterki zdarzają się na porządku dziennym. Jedna uwaga: telefon można w bardzo łatwy sposób ubić softem, da się go potem postawić ale mogą być problemy. Więc jeżeli nie masz pewności, że to właściwy soft i brakuje Ci doświadczenia to tego nie rób. Pozdrawiam.
  • #5 3335997
    minilab
    Ocena: 6
    Miałem motorole V550 i w trakcie eksploatacji pojawiały się różne usterki, coś nie działało a wcześniej było OK. Zgłaszałem te usterki i w ramach gwarancji trzy razy wymieniali mi oprogramowanie. Proponuję sprawdzić to w telefonie i dokonać aktualizacji i wtedy dopiero sprawdzić czy wszystko działa.
  • #6 3336096
    adik1989
    Czyli co po koleji radzicie mi zrobic ?
  • #7 3336418
    piranek21
    Ocena: 5
    Jeżeli jest na gwarancji to oddaj do serwisu. Jeśli nie to poszukaj na forum jak softować Motorole, zapewniam Cię że jest tego dużo i wytłumaczone w sposób łopatologiczny. Tu jest znajdziesz program do softowania i małą instrukcję:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic607419.html
  • #8 3336723
    adik1989
    No dobra więc zmieniamy softa:) Mam zainstalowany kabel i program przez który wrzucalem pliki to p2kman. I co dalej wogole sie na tym nie znam wiec jagby ktos mogl mi podac linki do sciagniecia potrzebnych rzeczy to bylbym bardzo wdzieczny :)
  • #9 3337167
    piranek21
    Ocena: 5
    Podałem Ci link do tematu tam jest program do wgrywania softu (RSD Lite) i instrukcja. A opcja szukaj??? i trochę czasu na czytanie postów i jeszcze www.matrax.net/forum.
    1.Podłączasz włączony telefon. (Bateria na full)
    2.Ładujesz plik softu.( xxxx.shx)
    3.Program powinien wykryć telefon.Start
    4. Teraz modlitwa aby komputer się nie wyłączył, zawiesił itp.
    5. Gotowe
    Nie musiałem tego pisać bo wystarczyło poszukać ale niech stracę
  • #10 3337424
    adik1989
    A czy możesz wysłać mi link do jakiegoś softu? Bo szukałem i niegdzie nie moge znaleźć (taki żeby pasował do v550)
  • #11 3337610
    piranek21
    Ocena: 5
    Mam jakiś starszy soft do V550 pod RDS Lite, właśnie umieszczam go na www.rapidshare.com . Za kilka chwil podeślę Ci linka. Za jakieś 40 minut :)
    Co do postępowania:
    1. Najpierw załaduj do RDS'a plik R376_G_0E.66.06R_reflash i po wgraniu
    2. Plik z językiem R376_G_0E.66.06R_lang0037_reflash
    3. Gotowe, może pomoże ale lepiej jakbyś zdobył nowszą wersję
  • #12 3337627
    przemo_wielki
    Ocena: 10
    powracajac do twojego wczesniejszego postu adik jak ustawiasz dzwonki ?? ja mialem podobnie jezeli z pozycji multimediow nie ustawia ci dzwonka to proponuje zrobic master clear i master reset czasami pomaga jezeli nie to kolega piranek cie pokierowal ;)
  • #13 3337779
    adik1989
    Czy z pozycji multimediów czy w ustawieniach i tak i tak nie mogę, więc mógłby mi to ktoś wytłumaczyćm jak to zrobić? Jakim programem itp...
  • #14 3338150
    przemo_wielki
    Ocena: 10
    no to sproboj zrobic master reset i master clear !! w ustawieniach poczatkowych masz ( resetuj wszystko oraz wyczysc wszystko) pamietaj ze stracisz to co masz na kom (multimedia, itd..)
  • #15 3338700
    adik1989
    A jednak pomoglo wielkie dzieki :)
✨ Motorola V550 jest nowszym modelem niż V500, co potwierdza obsługa technologii EDGE w V550, której brak w V500. Modele różnią się także konstrukcją płyty głównej i oprogramowaniem, które nie jest kompatybilne między tymi telefonami. Problemy z ustawianiem dzwonków MP3 w V550 mogą wynikać z wersji softu. Zaleca się aktualizację oprogramowania, co można wykonać samodzielnie za pomocą narzędzi takich jak RSD Lite lub p2kman, jednak wymaga to ostrożności, gdyż niewłaściwy soft może uszkodzić telefon. W przypadku gwarancji najlepiej oddać telefon do serwisu. W sytuacjach problemów z ustawieniami dzwonków pomocne może być wykonanie master resetu i master clear, co usuwa wszystkie dane i przywraca ustawienia fabryczne. W dyskusji udostępniono linki do programów i instrukcji softowania oraz wskazówki dotyczące procesu aktualizacji oprogramowania.
