Panasonic TX-28LD2C EURO-2L - Zdeformowany obraz, falbanki poziome, regulacja napięcia
waco 28 Sie 2003 17:49 2348 4
  • #1 307690
    waco
    Ocena: 92
    Telewizor ma zdeformowany obraz. Geometria jest OK. W pionie jest idealnie. Jedyny mankament, to symetryczne załamania. Regulacja napięcia +B powoduje przemieszczanie się fałdu do góry i na dół w zależności regulacji. Przy mocno zaniżonym napięciu zasilania obraz jest wklęsły po bokach bez załamań. Po wejściu w tryb serwisowy regulując szerokość lub amplitudę E/W zmienia się ilość pofałdowań. Przy mocno zwężonym lub rozszerzonym obrazie w poziomie bok obrazu jest gładki. Zygzaki są widoczne niezależnie od treści obrazu. Krzywe jest menu i TXT. Gdzie szukać awarii? I jak ją usunąć? To nie jest raczej wina filtracji napięć zasilających – chyba?.
  • #2 307753
    Rubinh
    Ocena: 67
    A może jednak filtracja napięć zasilania, wszystko na to wskazuje. Powymieniaj elektolity, to mu napewno nie zaszkodzi. Potem zastanowimy się co robić dalej ( o ile zajdzie taka potrzeba ).
  • #3 308339
    waco
    Ocena: 92
    Po pierwotnej sronie przetwornicy są wymienione.
    A jakich w takim przypadku czepić sie elko po wtornej. Mi to wygląda na awarię w układzie korekcji. Na 6-stej nodze TEA2031A jest 29V. a na 5-tej nodze 18V. Co ciekawe napięcie zasilania jest 27V a za rezystorem szeregowym 29V. To tak jakby napięcie wydobywało sie ze scalaka TEA 2031A. Czy to przypadkiem nie są za duże napięcia?
  • #4 310523
    waco
    Ocena: 92
    Wymienilem duzo elko na zasilaniu. Bez rezultatów. To jest coś w odchylaniu lub EW. Gdy odłaczę sygnał regulacji szerokości, bądź EW obraz jest gładki, bez zafalowań z tym że jest zła szerokość, i zniekształcony jest - poduszka.
  • #5 3826555
    waco
    Ocena: 92
    TV z tematu TX-28LD2C zostal przeznaczony na czesci.
    Trafil sie TV Panasonic TX-28LD1P z identycznym chassis i uszkodzonym układem VDP3108A-PP-A1, wstawilem uklad z tego TV co na czesci poszedł TX-28LD2C i ku mojemu zaszkodzeniu mam ten sam problem z pofalowanym obrazem teraz w TV TX-28LD1P.
    Czyżby to był uszkodzony VDP i faluje, czy może w tym chassis jest jakiś punkt za to odpowiedzialny?
    Podobne pofalowanie można zaobserwować np. w neptunie 505, gdy jest uszkodzona korekcja E/W
    Podłączono generator kraty:
    Obraz ma prawidłowe gabaryty, linia pionowa kraty przebiegajaca przez srodek obrazu jest idealnie prosta, im dalej od srodka tym ma wieksze pofalowania. Pofalowania są trzy: jedno przbiega przez srodek, i od góry i od dołu 7cm od krawedzi kineskopu. Zafalowanie ma szekość ok 3cm.
    Zwiekszajac napiecie +B do max obserwujemy zanik pofalowania dolnego i gornego (srodkowe zostaje). Obraz robi sie poduszkowaty i za wąski w H.
    Natomiast zmnieszając +B do min obserwujemy calkowity zanik zafalowania srodkowego (górny i dolny wszak zmniejsza sie tez, ale zostaje) . Obraz jest za szeroki i za wąski w V.
    Przy prawidłowym +B zafalowania sa wszystkie 3, a gabaryty obrazu są prawidłowe.
