Cześć,
Mam dysk SCSI.
Gdy podłączam go do kontrolera, to wydaje z siebie dwa piknięcia kilkaście razy. Dysk jest widoczy przez kontroler ale przy probie formatowania czy veryfikacjhi wyskakują jakieś błędy.
chodzi mi o dysk, ktory jest pod tym adresem:
http://www.seagate.com/support/disc/scsi/st19171n.html
Dysk ma na sobie złowieszczą naklejkę COMPAQ i myślę, że jest to wina firmware'u, który jest wgrany we flash. Pewnie jakiś do obsługi kontrolerów w serwerach.
Dysk jest w 99% sprawny, gdyż jak startuje to kręci głowicami, ale czegoś tam nie może zrobić. Podejrzewam, że poprostu firmware jest złe i probuje się porozumieć z innym dyskiem.
Znalazłem w necie jakieś firmware inne niż to co jest na hp.com.
To jest na: www.ncr.com
Opis jest tutaj:
http://www.ncr.com/support/pcfiles/SCSI_Drivers/diskfw/DFW188.TXT
Więc myslę że to firmare jest OK.
Jednak jest problem, gdyż gdy wkładam dyskietke i robie tam wszystko po kolei wg instrukcji, to wyskakuje mi w pewnym momencie błąd, że nie można wgrać firmware'u.
I teraz mam pytanie, jak ustawić jumpery by wgrać firmware. Oczywiście terminacje i ID dysku mam opanowaną.
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Mam dysk SCSI.
Opis jest tutaj:
