Czy mogę zamienić kineskop w TV 100Hz na kineskop z TV 50Hz?
bartp1 16 Gru 2006 19:54 1740 6
  • #1 3338336
    bartp1
    Ocena: 3
    Witam!
    Może to głupie pytanie, ale proszę bardzo o odpowiedź!
    Chodzi o to że w tym 50Hz jest kineskop idealny, a w identycznym modelu TV, tylko 100Hz jest uszkodzony.
    Czy to jest w ogóle możliwe, czy raczej absolutnie wykluczone??
    Będę wdzięczny za odpowiedź.
    Pozdrawiam. Bart.
  • #2 3338364
    zbysz
    Witam ,kineskop 100Hz ma mniejszą oporność cewek odchylania poziomego ,możesz założyć kineskop od 50Hz jeżeli jest taki sam tylko musisz przełożyć cewki odchylające.
    Pozdrawiam zbysz.
  • #3 3338371
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    należy przełożyć cewki
    jeśli uda ci się uzyskać czystość i zbieżność to jesteś w domu
    pozdr,
  • #4 3338403
    bartp1
    Ocena: 3
    A bedzie problem duzy ze zdięciem tego ustrojstwa z szyjki lampy?? Całe mam to zdjąć?
    Czyli liczy sie tylko sama maska swiatloczula i bedzie ok??
  • #5 3338407
    cyruss
    Ocena: 238
    Najważniejsza przy podmianach jest taka sama indukcyjność cewek, szczególnie H. Poza tym cewki 100Hz mają inną konstrukcję, np nawijane są licą lub wiązką drutów. Czyli zamiana cewek pomiędzy TV 100 a 50 Hz raczej niemożliwa.
    Zamiana cewek miedzy różnymi bańkami jest możliwa o ile kineskop (sama bańka) ma identyczną budowę wewnętrzną, inaczej nie wyregulujesz zbieżności / czystości. A zabawa z regulacją to raczej dla cierpliwych i bez generatora sygnałów testowych zero powodzenia.
  • #6 3338569
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    poluzuj wkręt mocujący do szyjki
    ruchami prawo-lewo delikatnie ciągnij do siebie
    pamiętaj że samą szyjkę kinola b. łatwo stłuc
    powodzenia
    pozdr,
  • #7 3338743
    bartp1
    Ocena: 3
    OK! Dzięki wszystkim! Popatrzę, ocenię i ewentualnie spróbuję to zamienić.
    Pozdrawiam i pogodnych świąt!
✨ Wymiana kineskopu z telewizora 100Hz na kineskop z modelu 50Hz jest teoretycznie możliwa pod warunkiem, że oba kineskopy są identyczne konstrukcyjnie. Kluczowym elementem jest zgodność indukcyjności cewek odchylania, zwłaszcza cewki poziomej (H). Kineskopy 100Hz mają zazwyczaj mniejszą oporność cewek i inną konstrukcję cewek, które mogą być nawijane licą lub wiązką drutów, co utrudnia lub uniemożliwia ich zamianę z kineskopami 50Hz. W przypadku zamiany konieczne jest przełożenie cewek odchylających, a także precyzyjna regulacja zbieżności i czystości obrazu, co wymaga doświadczenia i specjalistycznego sprzętu, np. generatora sygnałów testowych. Demontaż cewek z szyjki kineskopu wymaga ostrożności, gdyż szyjka jest delikatna i łatwo ją uszkodzić. Podsumowując, zamiana jest możliwa, ale wymaga zgodności konstrukcyjnej kineskopów oraz umiejętności w zakresie demontażu i regulacji cewek.
