Mam pytanie czy wentylator na procesorze powinien wydmuchiwac czy ciagnoc do siebie powietrze ?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamsp9ufi napisał:Różnica polega pewnie tylko na tym, że przy wyciąganiu powietrza z radiatora gorące powietrze przechodzi przez sam wentylator.
Może się to odbić się to na jego trwałości. Pewnie szybciej uszkodzą się łożyska. Ale coś za coś! Albo szum albo kup rezerwowy wentylatorek.
Używanie kompa bez chłodzenia procesora jest moim zdaniem nieeleganckie.
sp9ufi napisał:Hmm!!! Myślałem że napisałem jasno że wentylator powinien nadmuchiwać powietrze na radiator. Jeśli tak nie jest - to spróbuj odpowiedzieć na pytanie: w jakia temperatura jest niebezpieczna dla wentylatora... POZDRAWIAM!
Hrabol napisał:Panowie poruszacie tu dziwny problem bo moim zdaniem to bez roznicy czy tak czy tak jedynie tylko ciszej jak wysiaga a nie dadmuchuje, a teraz jaj mam pytanie to w WC pompka powinna najpierw podawac czynnik chlodzacy na procka czy moze na chlodnice i z chlodnicy na procka???
