Po włączeniu TV ekran jest czarny tak jak by nibył włączony a po włączeniu telegazety ukazuje się biały pasek na sirotku. Od czego to może być?? Poszę o pomoc
Sama wymiana TDA 3653B nie wystarczy. Trzeba jeszcze wymienić przyczynę jego uszkodzenia a w większości przypadków jest winny C 100uF w aplikacji TDA 3653B. Nawet jak jest dobry to wymienia się go profilaktycznie. Posmarować pastą termoprzewodzącą.
Przed wymianą układu sprawdź czy jest zasilany. Aplikację TDA3653B znajdziesz tutaj http://www.elenota.pl/search.php?szuk=tda3653&man=--wszyscy--&ile=50&start=0 Warto profilaktycznie wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne w aplikacji tego układu a także po pierwotnej stronie przetwornicy. Zwłaszcza gdyby okazało się że układ nie jest zasilany i uszkodzeniu uległ rezystor lub/i dioda w obwodzie zasilania układu TDA3653B.
✨ Problem z telewizorem Belstar 2155T objawia się czarnym ekranem po włączeniu oraz pojawieniem się białego, poziomego paska podczas wyświetlania telegazety. Przyczyną usterki jest uszkodzone odchylanie pionowe, a konkretnie scalak TDA3653B odpowiedzialny za odchylanie pionowe. Wymiana samego układu TDA3653B może nie wystarczyć – konieczne jest także zidentyfikowanie i usunięcie przyczyny uszkodzenia, najczęściej uszkodzonego kondensatora elektrolitycznego 100uF w aplikacji układu. Zaleca się profilaktyczną wymianę kondensatorów elektrolitycznych w obwodzie TDA3653B oraz na pierwotnej stronie przetwornicy, a także sprawdzenie zasilania układu, w tym rezystorów i diod w obwodzie zasilania. Po wymianie scalaka i kondensatorów telewizor działa poprawnie. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
