Panasonic TX29PS20 EURO-7P - brak obrazu, przesunięcie i szare paski
orion 20 Gru 2006 14:01 2084 9
  • #1 3351934
    orion
    Ocena: 136
    Witam trafił mi się w.w. tv z następującą usterką brak obrazu osd i txt i głos ok jak rozjaśniłem obraz widoczny jest szary obraz przesunięty do góry o jakieś 5cm i zakłócony jaśniejszymi szarymi paskami o szerokości 1cm . Przez euro obraz jest prawidłowy .Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek i coś podpowie .Przesunięcie obrazu do góry sugeruje że może w pamięci coś się namieszało tak więc jakby ktoś miał wsad do tego tv lub przynajmniej do chassis euro 7 to byłbym wdzięczny pozdrawiam Darek
    mirex
    Ocena: 1990
    TX36PG50 to EURO7 - wsad masz tu
    http://master-tv.com/proshivki/tv/Panasonic-eeprom-memory-dump.html
    Nie wiem tylko czy warto kombinować z innymi, niepewnymi dla tego modelu wsadami.
  • #3 3355183
    orion
    Ocena: 136
    Dzięki za odpowiedź .Wsad niestety nic nie zmienia obraz w dalszym ciągu jest bez zmian .Chodziło mi tylko o sprawdzenie czy będzie jakaś zmiana na obrazie co by mogło naprowadzić na usterkę .
  • #4 3355410
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2394
    Na czym jest zrobione odchylanie pionowe może jest uszkodzone dlatego działa zablokowane.
  • #5 3355832
    orion
    Ocena: 136
    Już myślałem o tym jest na la7845 niemam niestety na magazynie podstawię i dam znać co i jak
    Pozdrawiam Darek
  • #7 3358119
    orion
    Ocena: 136
    Może żle trochę napisałem .wyjście av jest ok(obraz oglądany na innym monitorze) a przez wejście jest to co opisałem
    Pozdrawiam Darek
  • #8 4093504
    orion
    Ocena: 136
    Witam ponownie szanownych kolegów .Chcę odświeżyć temat bo tv jak bumerang objechał chyba wszystkich okolicznych speców i wrócił znowu do mnie .Oczywiście pierwszym razem klient był bardzo niecierpliwy i zabrał tv nie zrobiony .może ktoś z kolegów przerabiał już podobny temat i coś podpowie w tym temacie . Pion podstawiony bez żadnych efektów . przelutowałem cały moduł cyfrowy i (myślę że to zbieg okoliczności bo klient twierdził że od czasu do czasu obraz był prawidłowy ) tv ruszył prawidłowo ale po jakiejś godzinie znów brak obrazu
  • #9 4093660
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2394
    Może jak w chassis Euro9 w tym też puszczają przelotki na module cyfrowym.
  • #10 4094250
    orion
    Ocena: 136
    A jakie są tam przelotki bo w tym module są metalizowane natomiast na płycie głównej są te takie zalewane .
Panasonic TX29PS20 EURO-7P ma problem z brakiem obrazu OSD i TXT, przy czym dźwięk działa poprawnie. Po rozjaśnieniu pojawia się przesunięty do góry o około 5 cm szary obraz z jasnoszarymi paskami o szerokości około 1 cm. Przez tuner EURO obraz jest prawidłowy. Podejrzewano uszkodzenie pamięci lub błędny wsad EEPROM, jednak zastosowanie wsadu z modelu TX36PG50 EURO7 nie przyniosło poprawy. Dyskusja wskazuje na możliwą usterkę odchylania pionowego realizowanego przez układ LA7845, jednak obraz przez AV jest prawidłowy na innym monitorze, co wyklucza problem z pionem. Po przelutowaniu modułu cyfrowego telewizor na krótko działał poprawnie, ale problem powrócił. Zasugerowano możliwość uszkodzenia przelotek na module cyfrowym, podobnie jak w chassis EURO9, gdzie przelotki mogą być narażone na uszkodzenia. W module cyfrowym przelotki są metalizowane, natomiast na płycie głównej zalewane, co może mieć znaczenie dla diagnozy.
