Blaupunkt Montreux RCR30 - brak dźwięku po wlutowaniu kabelków od głowicy
oborniczek11 20 Gru 2006 19:40 1566 8
  • #1 3353172
    oborniczek11
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 54
    Witam mam problem z tym radyjkiem taki:
    Po wyjęciu mechanizmu kasetowego udarła mi się tasiemka od głowicy której nie dokupi u mnie w sklepie i wlutowałem kabelki jednak po tej operacji zdechł głos ? Końcowka dobra. Czy TA7705P ?
  • #2 3354219
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    7705P to dość wrażliwy układ.Bardzo możliwe,że uległ uszkodzeniu gdy np. lutowałeś te kabelki transformatorówką. Czy jesteś pewny,że właściwie połączyłeś głowicę do przyłącza??
  • #3 3354963
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    7705 według tego co ja wiem to dość ciężko ubić. Znacznie częściej taśma jest odwrotnie polutowana albo uszkodzony switch (lub sprężyna od dźwigni) autorewersu. Wtedy także robi się mute. Już miałem nawet przypadki uszkodzonej głowicy w tych mechanizmach i też była prawie cisza.
  • #4 3356790
    oborniczek11
    Ocena: 54
    To właśnie mechanizm coś szwankował ale został całkiem wyjęty i nadal nic cisza gdy przełączę przyciskiem na panelu to przełączy na radio ale głosu brak tak jakby był wył. całkiem głos słychać tylko ciche buczenie w głośnikach. Gdy włożę mechanizm to non stop mi chodzi silniczek. A za co jest odpowiedzialny w tym radiu układ HCF4052?
  • #5 3357231
    kris-644
    Ocena: 74
    Koniecznie napraw dobrze ta tasme od glowicy.Mialem kilka takich przypadków i po naprawie tasmy wszystko wracalo do normy.Ukladem sie nie przejmuj .Zacznij od poprawnego podlaczenia tasmy.
  • #6 3359305
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    HCF4052 przełącza sygnały audio z tego co pamiętam. Nie mogę sobie skojarzyć ale to radio ma chyba flex-fader i jak masz podłączone tylko 2 głośniki to trzeba skręcić fader na przód albo tył aby grało. Skoro radio nie gra to na razie zostaw kasetę w spokoju - dopiero jak radio będzie wydawać dźwięk to powalczysz z magnetofonem.
  • #7 3364243
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Wszystko by grało tylko nie mogę dostać tej taśmy. Nawet na zamówienie. Na razie szukam takiej taśmy, jak znajdę to napiszę. Wesołych świąt wam życzę na dzień dzisiejszy.
  • #8 3365595
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Ja jak już trzeba robię to połączenie z klejonej taśmy takiej jak np. do dysków w PC. Co prawda jest trochę zabawy ale okazuje się, że w tym modelu dość łatwo można wyjąć głowicę bez rozbierania mechanizmu a wtedy założenie nowej taśmy to już lekko idzie. Co prawda trzeba zrobić ustawienie głowicy od nowa po jej montażu ale też nie jest trudna operacja.
  • #9 3406177
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Tak to radio to chyba teraz do wyrzucenia bo wcześniej wylutowałem HCF4052 zwykłą lutownicą bo tylko taką posiadam i oddarłem ścieżki. po wlutowaniu drugiego układu tak kombinejszyn ze ścieżkami brak zmian. Czy da się bez tego układu? , lub jest jakieś rozwiązanie? Proszę mi wybaczyć moją głupotę.
Problem dotyczy radia Blaupunkt Montreux RCR30, które po wlutowaniu przewodów od głowicy kasetowej przestało wydawać dźwięk, mimo że końcówka mocy jest sprawna. Podejrzenia padły na układ TA7705P, jednak jest on stosunkowo odporny na uszkodzenia. Częstą przyczyną braku dźwięku jest nieprawidłowe podłączenie taśmy od głowicy lub uszkodzony mechanizm autorewersu, co powoduje wyciszenie sygnału. Układ HCF4052 odpowiada za przełączanie sygnałów audio i może być powiązany z funkcją flex-fadera, która wymaga odpowiedniego ustawienia, aby dźwięk był słyszalny. Brak oryginalnej taśmy do głowicy zmusza do wykonywania połączeń z taśmy klejonej, co wymaga precyzyjnego montażu i ustawienia głowicy. Uszkodzenie ścieżek po wlutowaniu układu HCF4052 może uniemożliwić działanie radia, a jego wymiana lub naprawa jest konieczna do przywrócenia funkcjonalności. Zaleca się najpierw poprawne podłączenie taśmy i sprawdzenie działania radia bez mechanizmu kasetowego, a następnie zajęcie się naprawą mechanizmu i układów przełączających.
